6820 connectés
  Créer la résolution de son choix. ^___^
n°1767411
Twilight
Posté le 31-08-2002 à 20:05:12  profilanswer
Ca fonctionne avec certains drivers. (Testé sur ceux de nVidia.)
J'ignorais qu'il était aussi simple de créer n'importe quelle résolution et taux de rafraîchissement juste dans la base de registre de Win98. Le driver s'occupe du reste, excellent!  [:twilight]
Par exemple, je trouvais les illustrations du web trop petites en 1600x1200, mais ça m'embêtait de descendre en 1280x960 comme un goret ;), alors j'ai défini le 1440x1080.
En revanche, pour les pictures-viewers, lors de l'agrandissement plein écran, mon but est de saturer le pitch pour essayer de compenser l'absence de bilinear filtering, sans descendre en dessous de 70 Hz... Mais ma vieille GeForce ne dépasse pas le 60 Hz en 2048x1536, 32 bits.
Alors, pour ne pas descendre en 1920x1440, j'ai mis le max du driver pour 70 Hz, soit 1992x1494.
Voici l'exemple pour le premier driver (0000), en 32 bits:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\Display\0000\MODES\32\1992,1494]
@="60,70"
"ModeRefreshRateList"="60,70"
"RefreshRate"="70"
Le "ModeRefreshRateList" ne semble pas obligatoire, mais le driver nVidia le met...
Voilà, n'oubliez pas de rebooter et de rester dans les limites de votre moniteur. :hello:
M.A.J: Il semblerait que ce soit différent pour Windows 2000/XP. Il faut modifier le fichier inf du driver avant de le réinstaller, voici un exemple issu de la doc de TvTool:
HKR,, NV15_Modes, %REG_SZ_APPEND%, "8 768 576 60 70 72 75 85 100 120 0"
Message édité par Twilight le 10-11-2002 à 12:21:10
n°1767422
TotalRecal​l
Posté le 31-08-2002 à 20:09:31  profilanswer
je savais que les paramètres d'affichage étaient stockés de la sorte dans le registre mais je n'avais jamais tenté la manip.
Celà dit les drivers doivent être un peu optimisés pour les résolutions standard non ?
Tu pourrais bencher l'affichage 2d et voir si les perfs restent logiques ? (quoique bencher en 2d avec un gpu ça va pas être facile [:totoz].
rq maintenant on s'en foo des perfs 2d :d c juste pour info.
merci :). :hello:
Topic .Net - C# @ Prog
n°1767484
Gum
Evadé fiscal
Posté le 31-08-2002 à 20:23:56  profilanswer
Humm, en voilà une info + qu'intéressante.
En effet, j'aimerais bien me monter un ptit PC pour faire MP3 Box avec un ptit ecran TFT... Alors si c si simple que ca  :lol:
n°1767489
coollemec
Posté le 31-08-2002 à 20:24:37  profilanswer
Merci pour l'info
L'informatique, c'est la science du peut être ! | www.planeterenault.com | http://forum.planeterenault.com
n°1767495
Fantome
MrPurple
Posté le 31-08-2002 à 20:25:58  profilanswer
Je met un post pour avoir le drapo bleu :)
je ferai mumuse avec ca apres :)
dans le cas de 2 ecrans on peut aussi en faire autant ?
Voici, l'histoire d'un nain capable...
n°1767514
Twilight
Posté le 31-08-2002 à 20:30:30  profilanswer
J'ai essayé avec le test de fillrate de 3DMark 2001.
J'obtient bien un meilleur résultat en 1440x1080 qu'en 1600x1200. :p
Il y a 2 écrans, no problemo... :sol:
Message édité par Twilight le 31-08-2002 à 20:43:12
n°1767516
TotalRecal​l
Posté le 31-08-2002 à 20:31:10  profilanswer
Je vais tenter le 160*120 @ 400Hz quand j'aurais le temps [:ddr555]
n°1767578
Bidule_fr
Posté le 31-08-2002 à 20:54:19  profilanswer
Ca m'interesse bien mais où t'as eu ces "chemins" pour la base de registre ? Parce que je suis sous xp, avec une geforce et j'ai pas le repertoire "class".
n°1767599
Twilight
Posté le 31-08-2002 à 21:04:37  profilanswer
J'ai cherché par le nom du driver. Essaie...
Message édité par Twilight le 01-09-2002 à 10:05:39
n°1767604
Dao
Posté le 31-08-2002 à 21:06:47  profilanswer
j'fais pareil...  :D
n°1767617
the_Prodig​y
Remember ....
Posté le 31-08-2002 à 21:14:18  profilanswer
http://forum.hardware.fr/icones/flag1.gif
n°1768941
Twilight
Posté le 01-09-2002 à 12:26:19  profilanswer
Il semblerait que la procédure soit différente pour Windows 2000/XP. J'ai mis à jour le premier message. :)
n°1768959
taill
Vive les pingouins !!!!
Posté le 01-09-2002 à 12:33:45  profilanswer
Hop, drapeau bleu, intéressant ce truc, même si ça me fait un peu peur pour mon écran/CG :/
n°1769008
Twilight
Posté le 01-09-2002 à 12:49:28  profilanswer
Le driver d'origine contient pas mal de résolutions tordues... Je crois que l'essentiel est de ne pas dépasser les valeurs maxi...
n°1769013
TotalRecal​l
Posté le 01-09-2002 à 12:50:12  profilanswer
4096 * 3072 [:yaisse]
scomme mon idée de 400Hz :p
n°1770142
ratur
Posté le 01-09-2002 à 18:09:36  profilanswer
Hihi génial !
ça va m'aider pour regarder les divx qui sont défformés d'origine
n°1770172
THE REAL K​RYSTOPHE
ストリートファイターBrasileiro NTSC-J
Posté le 01-09-2002 à 18:17:48  profilanswer
avek powerstrip cai kan meme + simple
Le Choix d'une Carte mèrequel boitier entre ces deux choix ?
HELP : Choix d'une carte Mère ???!!!???Choix nouvelle Mobo pour XP
Choix d'une Moboprobleme resolution
Choix modem adslun conseil svp pour choix d'imprimant jet d'encre
choix d'un ecran (17" ou 19")????????choix de CM
Plus de sujets relatifs à : Créer la résolution de son choix. ^___^
