- Les meilleures CM pour P4 en DDR et en Rambus
- Que pensez vous de ce boitier ???
- quelle puissance (300, 350, 450) pour alim silencieuse pour o/c ???
- Pins Northwwod reliés à la Loctite circuit +
- Test de l'Asus p4S-533 (Merci captain Kav : )
- Et la Soletk 85-DRV 3 ????????????????????????????
- ou est prise la temperature MB sur l'asus a 7v133 ?
- Refroidissement de dd par peltier;
- Jusque ou ira le dudu ??????
- Alim. boitier Antec SX1030
- pate thermique ARTIC SILVER
- Qui a deja relier les ponts de son Athlon XP ?
- MSI KT3 Ultra vs. EPoX EP-8K3A, round 1, fight ....
- Tableau récapitulatif.
- Tout sur la DDR, 2100 etc... pour un newbie
- Les virus, y en a marre !
- Coef de 8 a 9 Risques ?
- Bios A7V133 sur une A7V ?
- Epox 8K3A
- rodage du processeur-> mythe ou realité??
- mettre une resistance sur ventilo ?
- gros pb p4 2000
- Arrive pas a virer le ventillo (aqua690) / duron pr relier ls ponts L1
- pour info - intel accelerator 2.2 final est sorti
- Les alim PIV sont elles ATX ou sont elles d'un type particulier?
- puissance potentiometre pour regulation ventilo
- Quel est le meilleur Kit Watercooling selon vous?Photos jointes!
- A cb peut on O/C un atlhon xp 1800+ ?
- J en ai marre de ce PC de merde-> boucle infinie, encore elle en faite
- overclocker celeron ???
- Site pour optmiser son Bios ?
- Watercooling CUIVRE
- ki a l epox 4bda2+
- Le Gedicoustic on le colle avec koi ?
- a propos de l overclocking de cpu?
- GF4 ti4600 de Créative! ca donne quoi? en oc par exemple :-]
- difference BD7 avec coef 4:3/SIS645 supportant DDR333
- flasher une radeon 8500
- Y a-t-il des possesseurs de la Soltek SL75-DRV5 ici??
- quel xp chauffe le moins ?
- Baisser la temperature
- OC extreme d'un AthlonXP 2000+
- Vous avez déjà visitez le site d'Alpha ???
- phoenix bios pour bd7raid??urgent...
- Ménage de printemps pour proc :( acheter Valcano 7 contre pal6035 ?
- Rapport FSB / PCI & consequence (KG7)
- Problème passage FSB 100->133 P4 1.6A sur P4B266
- TB 1.2GHz AXIA ou XP1700+ ?
- EPoX EP-8KHA+ elle vaut quoi en o/c
- question sur la regulation..
- je change mon xp1600 par un xp1800,ecran noir??quelqu'un pour m'aider?
- demande a ceux qui ont une be6 II
- Question : Ponçage du Northwood
- un rad de recup comme le black ice high?
- Alpha PAL 8942 T : Ou le trouver ???
- ou trouverca ? - racks divers pour DD, lcd, etc.... kingwin
- kel geforce 4/4400 pour o/c
- Ventilo de Northbridge --> Dissipateur : Les 1ers résultats !
- quel carte pour o/c un Celeron 1,2go Tualatin
- A7V333 ou 8K3A ou KX7333 pour un max de perf et d'OC ????
- qui a une asus P4S333 ????
- overclocking by software
- kestion sur des ventilos
- frequence pour ov un athlon 1200
- de l'aide svp merci d'avance...
- question sur le fsb
- ventillateur pc
- Question bête
- Ventilo chispet bruyant -> coman le remplacer ?
- qui peut m'expliquer?
- [PIV inside] adapteur MAZE2/ mod alim???
- kestion de compatibilité SVP
- comprend pas !!!
- Svp j ai besoin du cle cd pour windows 95 merci beaucoup par avance .
- Temp avec xp 1900+
- hier il a fait chaud ! mon pc a pris 5° en plus dans les dents !
- Avez vous déjà utliser une plaque peltier sans wc?
- Où acheter ce ventilo (ventilo thermaltake inside, pas ventirad)
- Watercooling (conseil)
- Alpha 8045!!!
- CM et XP 1800+
- probleme de coef sur une MSI K7T Turbo II
- Remplacement ventilo+radiateur de ma leadtek GF2 Pro
- Je ne sais pas comment brancher mon Volcano 7 !
- Overclocking prophet 8500LE
- [ARGHHH] Y a 1 blaireau qui floode !!!!
- [CG] Matos silentieux (ventilos S2/S3/S4, Papst, alims...) 2de edition
- ki veut me banir
- O/C carte graphique
- Déblok coef XP on peut foutre en l'air son proc?
- Comment rentrer dans le bios d'une CG ???
- O/C d'une gforce 2ti
- Je vais me mettre au wc !!!
- ki a fai la commande grouper avec y-boom?????
- duron 600@950 bus 100 ok mais 9*105 instable !!!
- Overclocking P4
- overclocking sur geforce 2 mx de chez hercules
- refroidir l'eau vous ênsez quoi de cette idee?
- msi k7t pro meuilleur choix de proc (duron 1 ou 1.2g ?)
- Kits rad cuivre OCZ pour DDR !
- multiplicateur débloqué, mais...
- Kel ventilateur ?
- 3dmark2001 : où le trouver ?
- aidez moua mon pc Fige !!!!
- Ventilo PCI
- ca donne quoi TI200 et Detonators 28.90? de réels gains?
- qui ades mobos P4 avec le Sis645? Quel overclocking
- Que pensez vous de ça .... de la balle ?
- l'epox 8k3a viiiiiiiite
- Eh! Vous savez koi?...
- Que penser vous de la P4B266 E/BD7-RAID help
- Une méthode de refroidissement : vous en penser koi?
- et 3dmarx 2002 ca en est où ?
- kel mobo pour PC2700
- c'est utile de coller un ventilateur sur le chipset ???
- Un boitier optimal pour l' o/c
- Debutant a besoin d 'aide....
- peltier + xp1900+
- tres gros peltier sur TBird: ca marche ...a peu près
- O/c FSB et HD ibm 60 GXP !!!
- Problème d'O/C d'un thunderbird
- Probleme de refroidissement
- [Le topic] Abit Sd7-533 + PIV 1.6 ^^
- A7V333 Ram à 166 = Ram à 133 ??
- adaptateur 8*8 sur 6*6
- 1 bip long et le PC s'éteind HELP
- Question de voltage Memoire
- Refoidir un céleron
- Duron 800@945
- qui as testé un O/C sur une Abit SD7-533 ?
- O/C PAR LE FSB
- mbm
- Aqua690 modification
- infos sur ventilo enermax a vitesse variable en 8 et 12cms
- a combien vous overclockez une G.Force4/ 4400 creative???
- Help : ou je mets ma pate thermique / mon spacer ?
- ou peut on trouver 512mo ddr samsung/twinmos sur montgallet?
- O/C de merde
- Benchs :D
- boitier Koolance
- Fixation perso P4 / Nokytech > Come on !
- ECRAN aide please ! ! !
- 101°c par celeron ? + photos
- Watercooling => je capte pas ...
- Record dudu 950 @ 1300 !!!!!!!!!!!!!
- conseil pour néofite pour xp
- [help] moi y'en a rien comprendre p4 VCore mod
- cpuburner !!!!
- ou trouver SPEED FAN ???
- L'O/C C TABOU, ON EN VIENDRA TOUS à BOUT
- Je demande renffort pour e-manif sur Que pensez vous de ça .... de la
- Temp d une G3 Ti200 TDh????
- La vaseline ya bon !
- bridée les geforce 3ti200?
- quand ca freeze c'est à cause de la température?
- Elite ECS K7S6A
- comment installer un peltier avec .......
- bientot la saison des cpu trop overclockés et trop chauds!!!!
- Plus dangereu que le WC le Air colling! si si c vrai je sui vraiment..
- Comment faire varier la vitesse des ventilos 220V??
- [électro] Ventilo 120*120 AC 220V et vérif. fonctionnement ... ??
- Matos d'O/C
- Question sur les waterblocks
- Température en OC votre Ti 200 ?
- Demande d'infos sur l'o/c en general
- -*(Probleme de demarrage avec epox 8k3a)*-
- Temp avec un pal 8045
- qques pb de cg avec l'epox 8k3a...
- Overclock de P4
- un bong + efficace k'un radiateur pour WC ??
- [Bruit Ventillo] Pkoi faire varier la tension et pas l'intensité ???
- Pbm pour flasher mon bios !
- Un truc simple pour varier la vitesse des ventilos
- Possesseures de Radeons first generation! Vos scores 3DMark2001???
- En rapport avec le long post sondage....
- conseil pour un (futur ) 1er watercooling
- probleme de changement de voltage p4
- Ou trouve-t-on le Sunflower pour p4 ?
- comment placer sa sonde senfu(pour éviter trop de pression).
- petite question concernant les méthodes pour @
- Probleme frequence XP1800+
- Comment prendre la temperature d'une geforce 2 ti hercules?
- OU TROUVER LE LOGICIEL Winfox ????
- probleme overclocking pci ibm 60 gxp
- truc bizarre
- Mon ordi a Explosé!!!
- overcloking par le bus et disque dur western
- CONFIG KI TUE !
- Où trouve-t-on les plus beaux boitiers en vente online?
- bios abit BD7 qui corrige le pb du boot a froid
- g une idée pour les goupées...personne n'a pensser a paypal ???
- (¯`·._) [CG] ventilos S2 S3 S4 + adapts 60-80 [finalisation] (¯`·._)
- C'est risqué d'etre en FSB 160Mhz ?
- Abit BD7 / P4A 1.6 > Ca s'annonce bien :p
- Besoin d'aide, je suis pas doué pour ca (Ultra Silent Fan et rad 60mm)
- softFSB
- problème sous 3dmark 2001 DOT3 Bump mapping
- [K7S5A] Pb avec flashage de bios résolu !
- Y vient de m'arriver un truc GRAVE!!!!!!
- la paraphine pur le cooling!!!!!!
- specialiste carte graphite svp
- deuxieme rad ds le circuit de W/C .. utile ou pas ?
- Changer mes ventillos
- QUESTION !!!!!!!!!!
- bios abit bd7 pour monter le vcore sans relier les pin du p4 (inside)
- Config Northwood
- la ddr 400 kingmax est dispo mais...
- Comment faire 1 o/c cool d'un PIV 1.8a ?
- aide
- utiliter du spacer dan l'air cooling
- [MOD DE CG] rad de slot1 et ventilo 80 sur un radeon 7200...possible?
- o/c des Asus A7N-266C
- qui a de la ddr 333 samsung???
- overclock geforce4-quels softs ?????????
- aidez moi a choisir mon WB entre ces 2 là SVP .
- Corsair 3000 256 mb qu'en pensez-vous ?
- Overclock Geforce 2 MX/200
- od sur UN PROG DE RODAGE SUPER !!!!!!!
- radiateurs pour G-force 2 MX
- Un ptit conseil pour un p4 1.6
- [VOLTAGE MOD] Asus A7N266 ??
- [WC] Tain d'algues
- logiciel de overclocking g3t200 ????
- sur kel site de vente online français je peux trouver ça : ?
- o/c de ram g3 ti200
- kel vcore vs avez foutu au max sur votre proco ? [kr7a inside]
- kelle MB pour o/c un XP 1700
- CUSL2 ou TUSL2 avec cel900@1200 sous super PI venez voir Slyde ;-)
- ventilos des Athlons boite ?
- Coef multi Tbird on-die : ??
- On peut changer le coef. du pentium 4 !!!!
- [Database] Vos oc et règlages bios sur Kr7a
- [NeW] CoCa C00L!nG[WaRn!nG RTC : Ph0t0 !ns!de]
- Dissipateurs CG up & down
- COMBIEN sont les frequences d origine d une G-FORCE 2MX200 ?
- Prix d' une Geforce4 TI 4200, 4400, ou encore 4600 en chine...
- Kit hdd watercooling koolance
- Relier les ponts de mon proco avec un ptit bout de fil de cuivre ?
- mon watercooling en photo ;-)
- Quels règlages pour meilleurs stabilité XP1600@1800
- Celeron 1.3 GHz sur SA6 (mod Tualatin) => 1.6 GHZ !
- geforce3 ti 200 = ti 500??????????????
- Encore un test DDR PC2700, et encore SAMSUNG devant ;)))
- est ce possible de modifier le voltage 12V avec une ecs k7ama???
- Dites je peut faire un adaptateur avec ca ???..............
- comment on voix la temperature de ca carte 3d(gefoce3 ti200)
- Où acheter un CPU Ockable sur le net ?
- Je me suis monté des radiateurs sur ma 8500 LE et.....
- O/C DE DURON 750mz VOS O/C ??
- 233MMx est-ce overcloakable ?
- 2 questions
- [VDS]Alim 18-24V 16A - grille 120 x 120- Forum approprie car matos OC
- Comment sous volter un ventilo ?
- Overclocker geforce3
- OC = changement de carte?
- CORE heat sink =ca vaux quoi ce truc??
- Qui aurait un athlon pas cher pour tester mon wb en argent massif?
- GETGET je m'adresse à TOA!!!!!
- overclockez un celeronII 600????
- comment oc un p4?
- comment oc un pentium 2?
- pour le watercooling...
- comment configurer mbm5 ?
- a l'aide!!!!!
- Quel FSB max stable avec une KR7A (rev 1) ?
- Ventilateur Tour ???
- ANTEC 1030 ---> Une alim + silencieuse que celle d'origine...
- Modification des timings ram.......de carte graphique ????
- Temperature carte graphique...
- Où trouver des bons radiateurs (sans ventilo) de 80mm ou 92mm ?
- PB de boot sur TH7 II et P4 : question ??
- Bios beta 1006.002 pour Asus P4B266
- on a quoi pour 140? en DDR ???
- VENTILO de KT7 raid qui va rendre l ame , qu est ce qu on peut fair
- DES INFO SUR UN WC SENFU
- CPU Mark 99 sur Celeron 1.3@1.5 = 114 ... Normal, pas normal ?
- comment bencher jedi knight 2 ?
- Probleme O/C + carte Scsi (D700 + A7v133) ?
- kr7-a et usb
- comment changer le bus sur mon duron 700 over 850
- 2
- Info CPU
- Que choisir Morgan ou Duron???
- test de ddram et conclusion
- Kyro2 + Liteon 16102b OCin'
- OU TROUVER DES VENTILO de c-graphique (40mmx40mm)
- Radiateur pour RAM ????
- KT7a 1.1 + Athlon XP -> UP j ai tenté
- atlon xp 1600 overcloking
- apres la cg mushkin 2400 , la 3000/3200 8-D
- quels sont les plus FORT overcloking!!!!
- [Base Overclocking de HFR] pourquoi y'a pas les Cyrix ??
- Quel voltage DDR max avec de la Mushkin 2400 avec rad verts?
- [DMA] ???
- !!!!!FOLDING !!!!!!! VNEZ VOIR !
- Aqua 690 et Silent Viking
- geforce 4 ti
- [OC] Methode pour gagner 65Mhz :
- Quelle mark de DDR acheter now pour OC ??? viendez tous plz!!!
- Mobo Asus P4T-e + P4 1.8A : question ??
- Overclock de CG... LE site de reference...
- Volcano 7+
- A7N266-c en O/C est-ce possible ???
- DDR PNY 256 mo a base de chip samsung, cai bieng ?
- Virer le chewing gum rose du Taisol ?
- COME ON!! 256 Mo PC2700 à 112 ? sur paris
- je recommence l'o/c doucement
- vs avez vu le test us de l alpha pour p4??
- comment overclocker un dudu1.2 avec k7s5a???
- Demande d'aide a ceux qui ont un PIVa et une asus P4B266
- Que pensez vous de le DDRAM Corsair 3000 ?
- vcore mod pr soltek drv 5 ou 4
- volcano7 a 5000trs/mins
- oc geforce 3 ti200
- Se brancher sur le -3V et le +12V ???
- mon news Athlon 1.2Ghz c un bon pour L'O/C ou pas?? >>See Progression!
- Problème de montage LCD (2x20) je n'y arrive pas....
- OU TROUVER DES PLAQUES FROIDES SUR LE NET(meme angalais) !
- Mon P4 @ 2700 ne freeze po, il fait des bugs graphiques...
- O/C DE "PAS MAL" de g-force 2MX 32mo !! venez voir
- GeForce2 ti
- L'overclocking peut il endommager un PC ? carte mère ?
- Petit problème avec mbm5
- [Help]Epox KT333 qui ne boote pas
- NVMAX 4 question !!!
- problème avec ma geforce 3 ti 200 :-(
- Overclocker un Celeron 400 sur une P2B Rev 1012 ?
- Pb boot à froid BD7 + P4 o/c
- [PB] le "x12" marche pas sur ma KT266 [HELP]
- Probléme overclocking P4 -1.8A et Windows 98
- O/c GeForce par Vcore
- un S2+adaptateur à la place du ventilo de l'aqua 690 ?
- CoolBits et Detonator XP v28.32
- un ventilo 80*80 sur un p4 c aussi bien que le ventilo d'origine ?
- [WC]Que risque t'on a laisser tourner 24/24 un WC...
- Meilleure carte mere XP
- DDR Mushkin sans augmetation du voltage
- Cherche site pour optimisation du bios
- QUI AURAIT DES RADIATEUR POUR RAM DE C-G ?
- Alpha pal 8045 ou volcano7?
- interrupteur on/off pour PC comment brancher ?
- qui peut m'expliquer en gros ce qu'est le raid,le highpoint hpt 370?
- Overclock & découvertes intéressantes sur l'A7V333, viendez tous!
- pkoi mon xp 1800 plante à 51°C ?
- Celeron 1.3 GHz sur SA6 = 164 FSB x 8 Argh ! Comment o/c ?? RESOLU
- Aide pour mon premier Watercool...
- novice sur bd7 (désynchro de la ram)
- [DDR] A quoi ca corespond 2100 2400 2700 3000 3200 ?? en FSB !
- Qui possede une asus v-8460 Ultra Ti 4600 ?
- PC-MAC 2000 : peut on faire confiance ?
- PB avec config du processeur boosté
- Appel aux Jacky du W/C .........
- RAM: prendre pc2100 ou plus?
- Problèmes Asus Tusl2-C et le voltage du cpu ?
- Virer la malabar sur un AQUA 690???
- ?? Qui conait la Mem DDR NANYA ??
- celeronII et tutalin
- OU trouver des adaptateur socket 370/ Slot 1 de marque ???
- onglet overclocking pour Detonator XP?
- [HS] Rhooooooo fé chier !!!
- comment nettoyer completement la pate thermique sur le core
- PQI c une marque ou c de la noname ?
- [VENTILATION] Pourquoi faut-il plus aspirer qu'expirer ?
- Asus P4B266 et 1.8A Northwood --> 1.8A@2.52A
- deux ventillos en série sur une seule prise carte mére ??
- c mieux un overclock avec memoire en 2-2-2 et 16*133 ou ....
- 5 Ventilos branchés sur du 12v ca tire bcp ?
- Meilleur prog pr oc une geforce 4 4400 please?? Je cherche encore....
- pbs avec windows xp
- [TOPIC guerrier]BD7 ou P4B
- PQI c bon en mémoire DDR, c bon ou pas???
- Débloquage d'AMD XP ... vous avez mis du Vernis pour les ponts L1 ?
- ca vaut combien les radiateurs pour ram de thermaltake ?
- qq1 peut m'expliquer les voltage sur ma be6
- Baisser un max la °c de mon processeur
- conseil
- probleme de sonde termique!!!
- Un duron Morgan ca s'overclock bien ??
- [VMod] - Vcore Mod Soltek SL 75DRV2
- idle c koi (je sui un newbie)
- Ventilateur Geforce 4 Ti
- coman i marche fuzzy logic 3 ?
- Question sur les Athlons 1.333Ghz et 1.4Ghz avec FSB 266
- Trop de bruit !!!!!
- mod voltage par mini pinces et potar
- Equivalent de "RAIN" et autres pr refroidir un Proco sous WInXP???
- Quelle fréquence dois-je utiliser ????
- probleme avec p4 et MSI
- OCZ PC3000 , PC3200 ... Volcano 7+ ...
- boitier avec ventillo et isoler au gedi ca interesse du monde
- Peltier
- OC AthonXP 1800+ / Pentium 4 1.8 Northwood now
- vitesse des ventilateurs
- cherche tutorial pour utilisation de Rage3D
- La RAM!
- [HS]je vends mon kit wc viendez
- Comment savoir qu'un processeur AMD XP a cramé ?
- [VENTILATION] Les CFM, dB et Volts sont ils proportionnels ?
- PRogs pour deblok FSB, coeffs !!!!
- [Adaptateur 60>80] pitite aide rapide merci
- demarrage=> frequence du processeur apres overclocking
- 2 disk en RAID0 sont il tjs Ok lorsqu'on change de CM????
- Ventilation proc: ZalMan AlCu ou Silent Viking?
- refroidissement ddr
- [Bonne nouvelle inside] Je suis vraiment nul - Photos pages 2 et 3
- ALLER ON SE REVEILLE !!! 11h46 et PERSONNE POUR REPONDRE
- afficher les fps
- base de donnée overclocking -PART1: amd t-bird -venez nombreux!
- Zalman ZM-17U pour carte graphique, ca vaut quoi ?
- Pq mes perfs ce cassent la gueule qd j'OC mon P4 1,8A?
- Big prob de température!!!!
- Question simple
- Conseil pour stylo à encre conductrice ...
- Volcano 7+ : plusieurs versions ?
- over p4 1.6a Ghz
- pour resumer : quel est le top du top ventilot pour p4?
- Pour tous ceux qui ne savent pas choisir leur TI4600
- Overclocker P4 1G6 socket478 ?
- un 486 turbo
- LCD a la Macroman, vous en pensez koi ? [foto inside]
- Detache un rad de memoire
- Expert OC Expliquez-moi SVP
- Carte mère K7S5A, !!
- Jé 1 athlon 1.3 , je voudrai l'O/C au dessus de 1.5 , quel CM prendre
- EpoX EP-4BDA2+ , qu'en pensez vous? des avis?
- qui a tester le bios beta pour la bd7 et bd7 raid???
- overclock duron1.2ghz sur msi kt7 turbo 2
- Commande groupee /!\ pince pour modd vcore, vddr,vio + potar /!\
- Adapt. 60>80 : Achat ? Fafriquation ? Montage special AQUA 690 >page 3
- QUELLE RAM DDR CHOISIR POUR BON O/C ?
- alors qui veut etre dans mon equipe ?
- overclocking extreme geforce 3 Ti 200
- carte mere ddr la quel choisir ?
- PROJET VENTILLATION /!\ CA TIENT LA ROUTE CE TRUC ? /!\ now ca marche
- [:vomi] ARGA
- O/C GF3 Ti 200 leadtek
- Cherche logiciel OC pour matrox G400
- Probleme
- Kingmax DDR400 en CAS 2 !!!
- Un bon ventilo 120 mm et Silencieux ça existe ?
- (CG) Commande groupir DDR OCZ PC3000 , + cherchons Organisateur
- OC sa radeon 7500
- stepping dudu
- Ventillos/Cartes mères : tout compatible?
- OVERCLOCKING PENTIUM 3 AIDE
- extrem overclocking!!!!!
- MSI K7T266pro2-ru XP1700+ FSB à seulement 137MHz?
- Thermaltake Volcano 7+ || OU || ThermalRight AX7 ?
- Garder un PCI a 33 en augmentant le FSB ? c possible
- P4 1.6@2.2 - idle 28-29°C, Burn 47-48°C = dissipateur de merde ?
- A combien je peux le pousser
- ventilo !! conseil !
- Ou trouver le Volcano 7+ en france et en VPC ?
- Ca vaut le coup d'aller chercher l'air à l'extérieur du boitier?
- Creative Gf4 Ti 4400 + O/C
- Asus P4T-e + P4 1.8 [ca fait chier !!]
- comment modifier la freqence d'un bus ide ?
- Votre score a 3DMark2001 ??
- Demain après midi le serveur du forum déménage
- comment booster un HD caviar 20 Go sous Win Xp ?
- Intel D845BG ... o/c vraiment impossible ?
- Gros PROBLEME!!!!
- pb d'o/c de mon duron 800...
- Qui a testé l'EPOX 8K3A+ (KT333)?
- peltier ??????????
- o/c T-Bird 1300 !!! c koi le max ou je peu alé?
- SOS recherche BIOS leadtek winfast geforce2 pro !!!!!!!!!
- Kel CPU TBXP pour un MAX d'oc ??? et kel GF4 aussi!!!
- overclocking d une ge2 pro 64
- peut on mettre une cellule peletier sur un zalman CNPS5100 ??
- fréquence DDR + duron ??
- Pâte thermique obligatoire ou pas ?
- Dissipateur de CPU de 937 grammes
- Nvmax 4.01.00 LE + Win2k
- qui peut remettre la photo de la manip voltage du p4 A svp?
- logiciel d'o/c et de voltage?...
- J'ai des questions aux possesseurs de Bd7-raid ...
- DUron morgan ??
- PEUT T ON INSTALLER UN PELTIER SANS PLAQUE FROIDE ?
- AIDEZ MOI URGENT !!!!
- Références processeurs Celeron Tualatin et o/c possible
- Aidez moi a booster mon tbird 1,4 Ghz
- K7t266 Pro (MSI 6380) FSB et USB????
- Faire soit même une bay pour régler ses ventilos selon la temp
- AMD XP + Pont L6 = Overclocking
- votre avis s v p
- urgent a l'aide
- Meilleur ventirad pour Celeron Tualatin overclocké à 1.6 GHz ?
- COMMENT FAIRE MARCHER UNE ALIM 250W SEULE(urgent)
- qui a une plaque froide 50x50x3mm a vendre ??
- Où HT un rhéobus ? (De préférence noir) [Ou si qqn peut m'en faire 1]
- ca fait kelke chose si j ajoute a 128pc133 une barrette 256pc2100
- QUI PEUT M ENVOYER CPU COOL ? MERCI
- help personne pour m aider snif snif
- Ventilateur 80mm
- conseil vous metteriez ce ventillo en extraction ou en soufflerie !???
- Mon PIV 1.8A à 2.555 ....
- PIV 1.8@2.4 à 63°c
