4525 connectés
  Ca vaut le coup d'aller chercher l'air à l'extérieur du boitier?
n°456153
Lillois
Posté le 15-04-2002 à 17:03:00  profilanswer
Je vais bientot m'acheter un nouveau boitier (Lian li PC65).
Je vais installer à l'intérieur 3 ventilos de tour S2 thermorégulé (dès que j'aurais trouvé un schéma pour le bay bus).
Sur mon proco, je vais mettre un S2 thermorégulé avec une adaptateur 60->80.
Je voulais savoir si on gagnait de précieux degrés en allamt chercher l'air pour le ventirad à l'extérieur. J'ai vu un montage sur tuning PC pas mal.
n°456165
lokilefour​be
Posté le 15-04-2002 à 17:18:49  profilanswer
Ben dans la mesure ou l'air extérieur est plus froid, oui çà vaut le coup.
A moins que ton boitier soit nettement plus froid à l'intérieur que la temp ambiante, mais là cà s'appelle un frigo ton boitier  [:yaisse2]
n°456169
Lillois
Posté le 15-04-2002 à 17:21:55  profilanswer
C'est pas con comme idée. Même plus besoin d'aller au frigo pour une bibine bien fraiche.
Sinon, tu as un tuyau qui va vers l'extérieur?? T'as gagné des degrès ou pas??
n°456172
rosco
Posté le 15-04-2002 à 17:22:53  profilanswer
Pour ton baybus automatique y a ca :
En fonction de la T°:
http://tyrouxp.free.fr/Schemas/fan%20variable%20en%20temp.jpg
n°456174
lokilefour​be
Posté le 15-04-2002 à 17:24:53  profilanswer
Si l'air circule bien dans ton boitier pas besoin de tuyau, si c'est le bordel (nappes fils etc..) ben un tuyau améliore mais c'est pas indispensable.
n°456193
Lillois
Posté le 15-04-2002 à 17:53:55  profilanswer
http://tyrouxp.free.fr/Schemas/fan [...] 20temp.jpg
Merci pour ton schéma.
J'ai quelques petites questions:
A quoi sert le potard de 4,7k?
Quelles sont les températures de fonctionnement du schéma?? Ca doit être réglable je suppose?
n°456194
Lillois
Posté le 15-04-2002 à 17:54:26  profilanswer
OK, merci
n°456201
rosco
Posté le 15-04-2002 à 17:58:40  profilanswer
m'en demande pas trop... :D
Le potar doit etre pour régler la tension a 20° par exemple, tu décide quelle vitesse du ventilo tu veux a froid, enfin tu vois ce que je veux dire.
Les T° de fonctionnement doivent pas poser de problème pour un PC le mieux c'est d'essayer c'est pas dur a faire  :D
n°456219
Lillois
Posté le 15-04-2002 à 18:04:28  profilanswer
Au moment ou j'allais répondre pour dire que j'avais la réponse à la deuxième question dans la première question, j'ai vu ta réponse.
Je pense aussi que ça sert à régler la température de fonctionnement.
Sinon, le LM317, ça doit être un afficheur, vu comment il est monté en parallèle sur la thermistance?
n°456226
rosco
Posté le 15-04-2002 à 18:10:01  profilanswer
Un LM317 c'est un régulateur !!!
exemple (régulateur tout con) pour la tète d'un LM317:
http://tyrouxp.free.fr/Schemas/LM317T.gif
n°456259
de@thm@ste​r of hell
D.o.H pour les zintimeuh ^^
Posté le 15-04-2002 à 18:37:08  profilanswer
des zhom des zhom ..
est les fom elles sont ou :d
n°456838
Lillois
Posté le 16-04-2002 à 10:11:37  profilanswer
Ch'tit pervers va!!!!!!!!
n°456839
Lillois
Posté le 16-04-2002 à 10:12:36  profilanswer
OK, merci.
Ca fait 3 ans que je n'ai pas touché à l'électro.
Faut que je m'y remette.
n°456847
Posté le 16-04-2002 à 10:24:38  profilanswer
 :non:
 [:wouaf]
Listing de personnes ayant un boitier aluHeat Pipe Coolermaster HHC-L61, qu'est ce que ca vaut?
Ze veux ce boitier " URL inside "Que vaut un artic cooling 2500 par rapport au volcano 7+ ?
il vaut quoi ce water bloc ? le petit dernier de dangerdenGeforce jusqu'où je peut aller
FSB : jai chercher mais j'ai pas trouveDécoupe de Boitier... Ventilo ...
ca vaut le coup que je change ma carte mère (celeron tualatin)
Plus de sujets relatifs à : Ca vaut le coup d'aller chercher l'air à l'extérieur du boitier?
