4309 connectés
OC sa radeon 7500
n°456156
seb-du-88
Posté le 15-04-2002 à 17:13:38  profilanswer
Quelles valeures mettre dans Rage3DTweak pour oc une ati radeon 7500
Demande d'aide de tous les possesseurs de cette carte et qui ont deja oc leur carte.
n°456274
seb-du-88
Posté le 15-04-2002 à 18:49:06  profilanswer
Please help
quels parametres mettre pour l'oc
parametre actuel
core clock 270 Mhz
mememory clock 230 Mhz
jusqu'a quelles valeurs on peux pousser raisonnablement
n°456291
seb-du-88
Posté le 15-04-2002 à 19:08:55  profilanswer
:bounce:
n°456331
seb-du-88
Posté le 15-04-2002 à 20:05:35  profilanswer
up merci
n°456334
snowman158
Posté le 15-04-2002 à 20:08:49  profilanswer
bin tu vas pas par pas, c pas pk qq a la meme carte que tu peut o/c la tienne a cette frequence, sa depand de la marque, de la memoire, du disipateur, de si ton boitie est cho, si ou tu habite il fait cho, il fo essayer pas a pas sinon tu y arrivera pas.....
n°456430
seb-du-88
Posté le 15-04-2002 à 21:34:24  profilanswer
Merci snowman de ton intervention
d'autres avis seraient les bienvenus
n°456601
seb-du-88
Posté le 15-04-2002 à 23:57:44  profilanswer
up
 :ouch:
n°456855
kiki69
Posté le 16-04-2002 à 10:33:32  profilanswer
Vu les frequences de ta carte, tu es tombe sur une LE ou une Powered by. La built by est a 290/230.
Perso j'ai une 270/230 LE qui tourne sans probleme a 320/270 ce qui me fait passer de 4800 a 5400 sous 3D Machin.
Si tu veux plus d'infos ati.fr.st
A+
n°456926
seb-du-88
Posté le 16-04-2002 à 12:28:39  profilanswer
ok merci
comment savoir jusqu'ou sont les limites d'une CG ?
que se passe t'il si la cg plante ?
y a t'il une securité, ou un moyen de revenir facilement a un point inferieur ?
merci d'apporter vos precisions.
n°457027
seb-du-88
Posté le 16-04-2002 à 14:29:10  profilanswer
please help !
quels sont les risques si l'on monte trop haut les oc de la cg ?
pourra t'on redemarrer et revenir par defaut sur la config standard; quelles sont les preocautions a prendre ? que faut il faire en cas de plantage ?
j'ai jamais oc de cg encore !!  :ouch:
n°457049
kiki69
Posté le 16-04-2002 à 14:53:35  profilanswer
Bon tu vas sur le site ati.fr.st et tu recuperes en tweaker (Rage3D ou Radeonator).
Ce type d'overclocking est fait pas soft, c donc tres facile de revenir en arriere.
Le meilleur moyen pour voir si ta carte tient c de lancer un jeu gourmand en boucle ou un bench genre 3DMark2001 pendant 1 bonne heure.
Les symtomes d'un overclocking trop pousse sont pour la memoire des artefacts qui apparaissent et pour le core un blocage.
Tu ne risques pas de griller ta carte puisque tu ne montes pas le voltage. Au pire un Reboot s'impose et tu remetes les valeurs par defaut.
Si tu as une Radeon 7500 LE a 270/230 tu peux la pousser au moins a 300/260 apres vas y par pas de 5 jusqu'a voir les symptomes decrits et ensuite tu redescends au pas precedents.
Pour info le core et la memoire sont asynchrones donc tu commences par le core (c la ou tes perfs vont grimper le plus) et ensuite t'attaques la memoire
n°457059
seb-du-88
Posté le 16-04-2002 à 15:04:16  profilanswer
ok merci pour tes precisions je vais voir ca
o/c radeon 8500overcloker sa 7500 / ! \
Enlever le ventilo de ma Aiw 7500 ça le fait ?OC un radéon 8500 LE aux fréquences d'un 8500 est ce possible ?
Overcloking ATI 7500 Built By ATI!Leadteck Geforce 3 Ti 200 128Mo ou Ati Radeon 8500 LE
probleme d o/c radeon 8500 LEcomment on flash une ATI radeon 8500LE ?
o/c d une radeon 8500LE plantage !!!Digiforum Ennyah Radeon 7500 : overclocking impressionnant !!!
Plus de sujets relatifs à : OC sa radeon 7500
