3233 connectés
  pkoi mon xp 1800 plante à 51°C ?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°458815
Jenchou
Posté le 18-04-2002 à 19:30:45  profilanswer
mon xp 1800+ ke j'ai eu il ya 4 jours est déja o/c à 1680Mhz (11.5*145) le pb c ke a 51°C environ, il plante, donc je voulais savoir kel était le pb :/
si ct la ram ki chauffait, ou le cpu kétait a ses limites ou autres choses sachant ke le boitier est plutot bien refroidis puiske je perds 10° avec les vetilos par rapport a sans et mon chipset est à 23° alors ke d'origine l'était à 28°c donc bien ventilé je trouve :/
je suis désespéré paske dés ke je lance un seti et ki chauffe un peu de trop ca plante c'est un peu génant koa :/
HELP ;)
n°458823
-+Makapouf​+-
mieu que Pika, le Maka arrive
Posté le 18-04-2002 à 19:37:07  profilanswer
alors mon proco est OC et qd il chauffe trop il plante sa vien de quoi?? de la ram??  :heink:
n°458824
Jenchou
Posté le 18-04-2002 à 19:38:51  profilanswer
mais lol je vois po pkoi y planterais à 51°C c po cho :/
yen a ki monte bcp plus ke ca c ca ke je trouve bizarre donc je voulais savoir ...
n°458827
masterx
Posté le 18-04-2002 à 19:40:11  profilanswer
c pas la temp c que ton proco est a sa limite c tt
n°458828
Jenchou
Posté le 18-04-2002 à 19:42:19  profilanswer
si je rode je devrais donc monter plus !
mais le pb c ke le pc est allumé depuis 24H et tant kil ne dépasse pas les 51°C c bon, g jouer a Q3, cs, g fait séti et c ka 51° kil plante :/
spour ca ke c bizarre :/
n°458831
masterx
Posté le 18-04-2002 à 19:43:22  profilanswer
ouais regarde moi impossible de le monté à 1880 stable pourtant a l'étage d'en dessous il l'est à 2.1v et impossible au dessus méme à 2.35v mais moi c'est la temp c sur ;)
n°458834
Jenchou
Posté le 18-04-2002 à 19:45:29  profilanswer
oué c bizarre kan mm kil ne plante ka 51°C paske la il est à 42°C, si je fait Q3 ou 3Dmark, y va monter à 45 donc ne plante po :/
donc en fait si je veux rester a cette frequence il suffit de ne pas faire de seti koa :/
n°458856
hacker
.: Swiss & Trance 4 Ever :.
Posté le 18-04-2002 à 20:33:15  profilanswer
c'est pas la T°... a mon avis:
  • soit le voltage est trop bas
  • soit ta ram c'est de la merde
(¯`·._  My websites: www.DeeJer.fr.st | www.cs-osg.net ¯`·._)            Swiss rulezzz [:fadimor]
n°458864
Jenchou
Posté le 18-04-2002 à 20:39:27  profilanswer
be le voltage, je peux po le monter plus, je suis a fon, sinon le voltage de la ddr, je peux le monter bcp ou pas sachant ke c de la ddr noname ?
n°458900
hacker
Posté le 18-04-2002 à 21:02:36  profilanswer
non augement pas bcp... un peu au début et matte si t + stable
n°458917
Jenchou
Posté le 18-04-2002 à 21:38:14  profilanswer
oué ok, de toute facon, je crois ke g déja monter un peu la ram donc je vais po monter plus ... :/
sinon bon je pense ke je vais continuer a roder et ce devrait monter plus, c ce ki se passait avec mon duron 800 ki passait pas les 950 et a la fin je le montais à 1Ghz :p
n°458930
mokembo
Que c'est bon la retraite
Posté le 18-04-2002 à 21:45:30  profilanswer
C le voltage   :)
n°458932
Jenchou
Posté le 18-04-2002 à 21:46:31  profilanswer
C le voltage    <<==== ram cpu ???
n°458936
mokembo
Posté le 18-04-2002 à 21:49:13  profilanswer
cpu je pense,tu as le stepping de ton proco ?
n°458938
Jenchou
Posté le 18-04-2002 à 21:50:44  profilanswer
arf dsl je l'ai pas noté kan je l'ai monté fodra ke je le redémonte un jour mais po now :/
n°458952
mokembo
Posté le 18-04-2002 à 22:02:31  profilanswer
OK,ton 5V,ca dis quoi? la Ha+ bouffe du 5V au p'tit dèj  [:tilateur]
n°458967
Jenchou
Posté le 18-04-2002 à 22:12:13  profilanswer
4.81V en idle mais ca décend à 4.75 en burn :/
c ptet ca non ?
n°458981
mokembo
Posté le 18-04-2002 à 22:21:24  profilanswer
non..4.75 ca va encore,fais la mod Vcore ,ca ira   ;)   Gare au titan   :(
n°458982
mokembo
Posté le 18-04-2002 à 22:21:51  profilanswer
pardon 4.81   [:tsouille]
n°458985
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 18-04-2002 à 22:24:22  profilanswer
oui mais hausse du voltage=hausse de la temperature !!!!
Watercooling PPOOOWWWAAAAAA
n°458988
mokembo
Posté le 18-04-2002 à 22:26:40  profilanswer
A qui le dis tu    :D
n°458996
Jenchou
Posté le 18-04-2002 à 22:30:56  profilanswer
be le titan la l'air de bien marché kan mm par rapport aux autres ventirad :)
sinon le watercooling ca me tente mais bon fo ke j'hachete une gde tour paske ce serait un wc intégré koa ... :/
n°459008
mokembo
Posté le 18-04-2002 à 22:35:29  profilanswer
51° avec un xp,c pas le pied ton ventilo    :(
n°459135
djbioman
Fan de pingouin
Posté le 18-04-2002 à 23:58:46  profilanswer
Moi je suis à 56° en normal , tour fermé, lumiere halogène alumé(20Watts) pour un T-Bird 1300@1518 (11.5*132), je monte en full à 64° et pourtant, ventillo 8*8 avant et arriere, ventillo PCI(de ma fabrication), ventillo CPU cuivre
www.kookyoo.net | www.rj66.org
n°459231
Jenchou
Posté le 19-04-2002 à 08:28:08  profilanswer
oué mais je suis à 51°C oc ossi pas d'origine !
à 1800+ d'origine je ne suis que à 38°C
mais la je viens de modifier la ventilation de mon boitier, simplement en enlevant les caches d'emplacement lecteur cd, ca me fait un gouffre d'arrivée d'air pouur mes ventilos en extraction a l'arriere, ce qui me fait un courant d'air ds le pc a m'enrummmer si je m'habille pas assez :p
et grace a ses 3 caches enlevés je perds 10°C en burn kan mm :/
ce ki fait ke la à 1680Mhz, en ayant roder toute la nuit, je ne suis qu'a 41°C donc mon pc ne plante absolument pas ;)
donc je vais ptet mm voir pour me faire un montage avec un ventilo en aspi sur le devant de la tour pour augmenter encore cette dépression ;)
je ferais des tests ce soir je pense ...
n°459232
sheeva_23
Amd Powaaaaaaaaaaaa
Posté le 19-04-2002 à 08:39:15  profilanswer
franchement t'aurais interet a changer de ventilo pour tenir le l 'o/c
n°459233
Jenchou
Posté le 19-04-2002 à 08:42:01  profilanswer
avec un alpha pal 8045 j'orai combien de temp ?
ya t'il des personnes kont oc un XP1800+ avec un 8045 ki pourrait me donner leurs temp ici please ?
n°459234
sheeva_23
Amd Powaaaaaaaaaaaa
Posté le 19-04-2002 à 08:43:34  profilanswer
mon 1900+ @ 2100+
idle 39/40 et full 44
donc y a pas photos
et je plante jamais
v core a 1.85V et fsb 145
n°459235
Jenchou
Posté le 19-04-2002 à 08:44:39  profilanswer
be j'ai comme toi en temp avec mon titan, donc tu vois c pas de la merde :p
n°459236
sheeva_23
Amd Powaaaaaaaaaaaa
Posté le 19-04-2002 à 08:45:32  profilanswer
ouais mais ton xp est non o/c a ces temp la
:d
n°459237
Jenchou
Posté le 19-04-2002 à 08:47:24  profilanswer
si il est d'origine à 1800+ (1530Mhz) la je l'ai mis à 1680 donc +150Mhz par rapport a l'origine !
n°459239
sheeva_23
Amd Powaaaaaaaaaaaa
Posté le 19-04-2002 à 08:49:03  profilanswer
tour bien ventilée t'assureras un bonne baisse en temp
mais bon ca fait du bruit
n°459240
Jenchou
Posté le 19-04-2002 à 08:50:51  profilanswer
cb de db tu ou pas ?
moa chui à 28dB avec mon titan, et c un 80mm :p donc y fait kan mm 39CFM :)
n°459241
sheeva_23
Amd Powaaaaaaaaaaaa
Posté le 19-04-2002 à 08:52:41  profilanswer
moi j ai 4 ventilo enermax a potar et ben a vitesse max ( pour bon ventilation ) ca fait pas loin de 45 db en tout
c simple je distingue meme pas le bruit de mon alpha
n°459242
Jenchou
Posté le 19-04-2002 à 08:55:01  profilanswer
arf vi ok lol
moa g 2 ventilos arriere en extraction en 12V (c des 80mm 2W)
et 1 en 5V a l'avant (4.4W) mais je vais certainement le mettre en 7V paske la y soufle pas bcp :/
n°459243
sheeva_23
Amd Powaaaaaaaaaaaa
Posté le 19-04-2002 à 08:56:09  profilanswer
vu que l'été arrive faut se preparer
:d
n°459244
Jenchou
Posté le 19-04-2002 à 08:57:18  profilanswer
lol kler, be je mettrais mon ventilo ke j'ai en facade en 12V et la c bon, y décoiffe y soufle 2 fois plus ke mes 2 autres ventilos 80 réunis (y fait 92mm)
mais y fait trop de bruit pour mon povre sommeil ;)
n°459245
sheeva_23
Amd Powaaaaaaaaaaaa
Posté le 19-04-2002 à 08:58:38  profilanswer
le bruit est un reel pb
on peut pas avoir une bonne ventl efficace sans avoir un minimum de bruit mais ca devint vite insupportable
n°459247
Jenchou
Posté le 19-04-2002 à 09:00:52  profilanswer
kler c pour ca ke le water cooling apparait :)
mais le pb c ke c assez cher (koike c pas le plus gros pb) mais c chiant a mettre en place puisque j'ai un boitier moyen tour, et ke je veux le mettre ds la tour car je fias souvent des lans :/
et je ne trouverais jamais la place pour le mettre dedans :/
n°459248
sheeva_23
Amd Powaaaaaaaaaaaa
Posté le 19-04-2002 à 09:02:50  profilanswer
bah si tu fais des lan oublie le wc trop chiant a transporter et pis on sait jamais tu peux avoir un soucis sur le trajet
 Page :   1  2
Page Précédente
[Bruit Ventillo] Pkoi faire varier la tension et pas l'intensité ???Besoin de Conseils pour Athlon xp 1800 +
Pkoi mon PC devient tres lent des que le disque dur travaille Petite question sur l oc avec la msi kt266 pro 2 et xp 1800
J'ai cramé mon XP 1800 + :(((((((atlon 1800 + xp
O/C Athlon xp 1800 +Flash Geforce ? Pkoi y a plusieurs .ROM d'une même version de bios ?
carte mere pour athlon xp 1800 ???? avec ata133spacer, comment et pkoi ?
Plus de sujets relatifs à : pkoi mon xp 1800 plante à 51°C ?
