10201 connectés
  Mon PIV 1.8A à 2.555 ....
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°447862
gitanes38
Posté le 04-04-2002 à 22:57:44  profilanswer
c'est le pied ... il est stable le tout avec le ventilo d'origine (box)
n°447867
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 04-04-2002 à 22:59:18  profilanswer
kel voltage ?
n°447868
gitanes38
Posté le 04-04-2002 à 22:59:38  profilanswer
je suis actuellement à 1.80
n°447870
120
Posté le 04-04-2002 à 23:01:51  profilanswer
tes temperatures cpu (idle et full)et mobo?
n°447873
gitanes38
Posté le 04-04-2002 à 23:02:55  profilanswer
40 = repos
46 = en charge
je vais tester plus haut ...
n°447876
gitanes38
Posté le 04-04-2002 à 23:03:18  profilanswer
pour la MB Asus P4B266
n°447878
120
Posté le 04-04-2002 à 23:04:29  profilanswer
40 = repos
46 = en charge
ça me parait bien bas avec un ventilo d'origine surtou à 1.8v :heink:
n°447887
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 04-04-2002 à 23:17:50  profilanswer
tu crois qu'un 2GHz a 1.75V 0.18 ca sera mieux ??? non je crois pas :)
n°448014
gitanes38
Posté le 05-04-2002 à 07:35:03  profilanswer
voila pour la temp et la frequence :
http://canong1.free.fr/essai/2555.jpg
http://canong1.free.fr/essai/2555_2.jpg
Yves
n°448019
BUCK
xbuck.net
Posté le 05-04-2002 à 07:54:36  profilanswer
salut gitanes38,
peux tu montrer les infos du soft cpu Z , menu memory ?
n°448020
gitanes38
Posté le 05-04-2002 à 08:03:07  profilanswer
Cpu Vendor GenuineIntel
Cpu Name Intel Pentium 4 (Northwood)
Internal Name String Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 1.80GHz
Family / Model / Stepping F 2 4
Brand ID 9
Cpu Clock 2555.8 MHz
Clock multiplier x 18.0
Front Side Bus Frequency 142.0 MHz (QDR)
Expected Cpu Clock 1800 MHz
Expected FSB Frequency 100 MHz
Package Socket 478
Core Stepping B0
Technology 0.13µ
L1 Data Cache 8 Kbytes, 4-way set associative, 64 bytes line size
L1 Trace Cache 12 Kµops, 8-way set associative
L2 Cache 512 Kbytes, 8-way set associative, 64 bytes line size
L2 Frequency 2555.8 MHz
L2/CPU ratio 1/1
L2 Location On Chip
L2 ECC Check enabled
L2 Data Prefetch Logic yes
L2 Bus Width 256 bits
Supported Instructions Sets MMX, SSE, SSE2
OS supports SSE yes
OS handles SSE exceptions yes
Motherboard manufacturer ASUSTeK Computer INC.
Motherboard model P4B266, REV 2.xx
BIOS vendor Award Software, Inc.
BIOS revision ASUS P4B266 ACPI BIOS Revision 1006 Beta 002
Chipset Intel i845D rev. 4
RAM Type DDR-SDRAM
RAM Size 512 Mb
RAM Frequency 284.0 MHz
CAS# Latency 2.5 clocks
RAS# to CAS# 3 clocks
RAS# Precharge 3 clocks
AGP Status enabled, rev. 2.0
AGP Data Transfert Rate 4x
AGP Side Band Addressing supported, enabled
AGP Aperture Size 64 Mb
Voila .
Yves
n°448021
bubub
Posté le 05-04-2002 à 08:03:47  profilanswer
arrff moi je suis pas stable a 140,2520ghz,mais volt a 1.775!
sinon te temp son corecte,ta tour doit etre ouverte ,non?
32°>>50° ventil d'origine pour moi et volt a 1.72.
http://bubu.f.free.fr/CPU-Z.jpg
n°448022
gitanes38
Posté le 05-04-2002 à 08:03:55  profilanswer
A titre info, je passe 2666 mais zindows n'est pas stable !
Yves
n°448023
gitanes38
Posté le 05-04-2002 à 08:05:04  profilanswer
Je ne comprends pas pourquoi tu ne peux pas monter plus haut, la tour est effectivement ouverte, la remp ambiente est de 21
n°448024
gitanes38
Posté le 05-04-2002 à 08:05:40  profilanswer
ton voltage est trop faible pour passer plus haut !
n°448025
BUCK
xbuck.net
Posté le 05-04-2002 à 08:09:40  profilanswer
vous montez a combien T° en pleine charge ?
n°448026
Dirk1
Posté le 05-04-2002 à 08:09:51  profilanswer
gitanes38, essaie MBM5.
Pour info, à 2502 je suis à 29° à froid et 50 à 52° en pleine charge. Je l'ai déjà poussé à 2675 avec 1.95V mais je crains de le crâmé :)
Pour l'instant il tourne à 2538.
n°448027
gitanes38
Posté le 05-04-2002 à 08:11:01  profilanswer
ok, je charge MBM
n°448028
gitanes38
Posté le 05-04-2002 à 08:19:45  profilanswer
Avec MBM5, je suis inquiet ... le CPU est à 35° !!
Je ne dois pas l'utiliser comme il faut ?
n°448029
Dirk1
Posté le 05-04-2002 à 08:21:12  profilanswer
35° en pleine charge??
n°448030
bubub
Posté le 05-04-2002 à 08:21:57  profilanswer
non ce normal,asus probe deconne !comme dans le bios d'ailleur :)
http://bubu.f.free.fr/Temp%20p4%201.8@2.4.jpg
[g]moi ca donne ca ,boitier fermé et ventil d'origine
n°448032
gitanes38
Posté le 05-04-2002 à 08:25:15  profilanswer
ça me semble un peu short aussi, mais bon j'veux ben y croire.
Dis, tu la peché ou ta version FR de MBM5
Yves
n°448033
Dirk1
Posté le 05-04-2002 à 08:29:09  profilanswer
Faut prendre le patch multi langage et le tour est joué.
n°448060
120
Posté le 05-04-2002 à 10:18:35  profilanswer
quand je vois que mon proc monte jusqu'à 65° pleine charge et 47 en idle je me demande qu'est-ce qui cloche surtout que j'ai quand meme modifié le ventilo d'origine par un qui tourne à 5700trs
en plus j'ai quand meme pas moins de 2 ventilos pour l'alim et 5 pour le boitier
à mon avis l'abit bd7 ne donne pas les meme temperature que l'asus p4b266 :sarcastic:
n°448061
gitanes38
Posté le 05-04-2002 à 10:20:31  profilanswer
je crois aussi que les infos sont différentes, le mien et actuellement à 37° ??
il tourne avec le ventilo d'origine (box) à 3200 tours
n°448062
gitanes38
Posté le 05-04-2002 à 10:22:36  profilanswer
j'ai quasi les memes resultats que "bubub"  avec 155 mhz de +
n°448063
titi38
Posté le 05-04-2002 à 10:27:34  profilanswer
moi aussi mes temp sur une BD7 sont bien plus elevée
plus proche de celle de 120 avec ventilo d'origine
A+
n°448072
120
Posté le 05-04-2002 à 10:46:23  profilanswer
A+
t'es passé au PIV aussi titi38?
n°448075
gitanes38
Posté le 05-04-2002 à 10:49:31  profilanswer
titi38, nous sommes très proche, réside à - de 10 bornes de chez toi !!
n°448083
titi38
Posté le 05-04-2002 à 11:05:12  profilanswer
Ah oui c'est vrai , j'avais pas fait gaffe
n°448124
marte
Posté le 05-04-2002 à 12:54:37  profilanswer
Glup coprends toujours po......
Garc. Jo
n°448126
bubub
Posté le 05-04-2002 à 12:56:09  profilanswer
Pourtant les cartes meres gerent bien la sonde interne du cpu!
comme quoi meme chez intel les temp decone aussi alors  :D
actuellement je suis a 37°,mp3,surf...boitier fermé.
n°448129
titi38
Posté le 05-04-2002 à 13:02:29  profilanswer
oui je suis passé au P4 1,8A + abit BD7 Raid
si je met 1,85V, je tiens le 2520, j'ai pas essayer plus.
par contre temperatures 54°C a vide et + de 70 en charge .....
avec le ventilo d'origine.
je vais recevoir bientot le Volcano 7+ ........
J'ai lu dans ce forum que tous les radiateurs d'origine intel n'etaient pas les memes, et que j'avais le moins performants,
alors attendons le volcano , on verra bien.
A+
n°448132
gitanes38
Posté le 05-04-2002 à 13:08:46  profilanswer
54° à vide ça me semble un peu élevé ?
n°448135
titi38
Posté le 05-04-2002 à 13:15:43  profilanswer
oui beaucoup trop
pour l'instant je le laisse a 1,7V a bus 116 soit 2088Ghz
il est a 43°C a vide et 55°C en charge.
cela vas mieux
Le ventilo je l'ai remonté 3 fois, avec de la pate thermique, donc ce n'est pas un mauvais montage du ventilo.
A+
n°448136
gitanes38
Posté le 05-04-2002 à 13:21:59  profilanswer
j'ai pu tester mon processeur jusqu'à 2.666 Ghz mais windows XP , n'aime pas, et je pense qu'il me manque encore un peu de volts .... pour atteindre les 2.7 ou OH rêve les 2.8 ...
on peu y croire !
n°448235
marte
Posté le 05-04-2002 à 16:59:28  profilanswer
Si tout tourne correctement  ou est le blmm....
Garc. Jo
n°448570
kiozone
Posté le 06-04-2002 à 00:33:53  profilanswer
Sur BD7 mon P4 1.6@2.13 monte a 58 full load avec ventilo d'origine.
C'est comme meme bizare que sur BD7 tout le monde a des temp si elevées par rapport aux asus. A mon avis l'asus deconne car un P4 2.4 Ghz ca chauffe beaucoup, autant qu'un Xp 2000+ en fin je sais pas trop mais dans ces eaux la, donc avec le ventilo d'origine qui est comme meme plutot moyen c bizare !
C'est bien ce que je pensais : c'est un nouveau !
n°448627
gitanes38
Posté le 06-04-2002 à 06:50:42  profilanswer
je vais faire un test de temp de surface avec une autre sonde thermique et je vous dirais le résultat .. à suivre
n°448650
bubub
Posté le 06-04-2002 à 10:57:09  profilanswer
kiozone je croit pas que l'asus deconne,chaque fois que je touche le rad il et froid ou tiede :)
faudrait essayer avec une autre sonde!mais je pense que les abit ont un prob!
 Page :   1  2  3
Page Précédente
mon PIV 1.8A@2601 !!!!Celeron basé sur PIV
Tension max pour o/c PIV 1.6 - 0.13µm ?[Conseil] PIV 1.6 GHz 0.13µm - Stable à 2133 @ 1.5 v ... Combien max ?
qui à un alpha 8942 pour son PIV?Quel ventillo sur PIV 1.6 0.13 µm - o/c of course ;)
aide pour l'overclocking d'un PIV 1.6AGhzpassage d'un XP à un PIV !
Temperature avec les ASUS p4B / NorthWood 1.8a PIVOverclocker un PIV 1.7 ghz ???
Plus de sujets relatifs à : Mon PIV 1.8A à 2.555 ....
