10274 connectés
  Quelle fréquence dois-je utiliser ????
 Page :   1  2
Page Précédente
n°454386
TKILLA
Posté le 13-04-2002 à 18:03:26  profilanswer
Bonjour
Voilà j'aimerai overclocker mon PC, voilà ma config --> ( http://forum.hardware.fr/configura [...] udo=tkilla )
Sous le Bios je vais dans --> Speed Easy Cpu Setup
Dedans y'avait -->
. Close Empty DIMM/PCIClk - Enabled
. Spread Spectrum +/-0.25%
. Cpu Host/PCI Clock
(Puis j'ai fait entrée sur la dernière proposition (CpuHost) et y'avait plusieurs fréquences :
. Default
. 100/33MHZ
. 105/35MHZ
. 110/37MHZ
. 115/38MHZ
. 118/39MHZ
. 124/31MHZ
. 130/32MHZ
Quelle fréquence dois-je séléctionner pour overclocker mon processeur ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par tkilla--[/jfdsdjhfuetppo]
Avril L'ivrogne
n°454401
TKILLA
Posté le 13-04-2002 à 18:38:41  profilanswer
[:belgarion_cer]
Avril L'ivrogne
n°454442
TKILLA
Posté le 13-04-2002 à 19:43:48  profilanswer
Avril L'ivrogne
n°454449
Dakans
pouet pouet
Posté le 13-04-2002 à 20:03:03  profilanswer
question conne,comment tu veut ke l'ont sache a combien ton matos vat-il tennir :heink:
t'etre k'il tiendrai memme pas le 105,comme il pourai tres bien tenir le 118
de toute façon,a voir t reglage tres limiter,c clair ke ta CM n'est pas du tout conçu pour l'OC :sarcastic:
n°454454
TKILLA
Posté le 13-04-2002 à 20:07:43  profilanswer
Déjà merci pour ta réponse.
Ensuite j'ai créer ce topic car en matière d'overclocking je ne m'y connais pas du tout alors je voulais savoir si qq'un  pouvait m'aider et si il savait quelle était la meilleur fréquence en puissance/fiabilité (on sait jamais)
Avril L'ivrogne
n°454456
Dakans
pouet pouet
Posté le 13-04-2002 à 20:11:26  profilanswer
pour oc il faut commencer petie a petie,en testant chaque FSB et en augmentant au fur et a mesure
s'il suffisait de choisir comme ça betement,je serai pas a 108 de fsb mais a 133 minimum :lol:
PS: avant de tester le 1er reglage,repere deja sur ta CM ou c k'il est le "clear Cmos",c en cas ou il ne voudrai plus booter ;)
n°454458
Bourreau
Posté le 13-04-2002 à 20:14:36  profilanswer
Ben disons que T pas aidé à la base :
ton HDD est vieux, pareil pour la V2... Ils vont pas tenir lngtps. En plus ta mobo est pas top pour ca...
Ensuite, si tu veux booster, faut le faire progressivement, tu testes tous les trucs, et tu fais D tests de stabilisation, style Toast ou CPU Burner, que tu fais tourner une nuit mini, pour voir si C stable. Ensuite, faut chg le ventilo, pour vraiment OC le tt. Faut aussi aérer la tour au besoin (bcp composants...). Monte aussi le voltage de la mobo si possible (donc besoin d'un ventilo pour gicler chaleur !!!). Va aussi falloir voir si ta RAM tient D FSB plus elevees que celle de base (peu de chance si ton PC a ete HET en grande surface).
Donc, finalement :
-chg de ventilo
-augmente le voltage
-augmente le CPU progressivement
-fait tourner un Toast ou CPU Burner une nuit pour tester la stabilité
-aére la tour au besoin
Voilà, j'ai essayé de répondre à ta quetsion, mais n'oublie pas que t'as peu de chances de faire grand chose avec ton matos, meme si ton proco, ca lui plairait  ;)
n°454464
TKILLA
Posté le 13-04-2002 à 20:26:02  profilanswer
J'ai mis la fréquence à 105/35MHZ j'ai pas l'impression que ça ait changé qqchose... où c'est qu'on peut voir la vitesse du processeur ?? Je suis allé dans Système et il est tjs à 900MHZ ainsi qu'avec le log Hmonitor
Avril L'ivrogne
n°454508
TKILLA
Posté le 13-04-2002 à 21:10:49  profilanswer
[:belgarion_cer]
Avril L'ivrogne
n°454641
TKILLA
Posté le 13-04-2002 à 23:01:23  profilanswer
C'était au moins là que je devais aller ??
Par ce que d'habithude y'a un coefficient ...
Avril L'ivrogne
n°454684
TKILLA
Posté le 13-04-2002 à 23:56:18  profilanswer
Ca y est j'ai réussi je l'ai overclocké !!!
De 900Mhz à 946MHZ  :sol: (c'est pas beaucoup mais faut y aller doucement)
Avril L'ivrogne
n°454701
Dakans
pouet pouet
Posté le 14-04-2002 à 00:20:28  profilanswer
ben maintenant,fo voire si il tien avant d'allez + loingt
si il tien,tu passe au niv suivant
n°454720
TKILLA
Posté le 14-04-2002 à 00:34:36  profilanswer
Yep
J'ai Hmonitor et il m'indique la T° du CPU elle tourne entre 32° et 36°
Avril L'ivrogne
n°454872
Bourreau
Posté le 14-04-2002 à 11:13:42  profilanswer
Yep
C parfait, monte la fréquence encore... T'as modifié le voltage ? Qd tu le feras, C la que ca va chauffer... Essaye de pas trop monter au dessus D 50, voire 55 grand maximum, en pleine charge... Sinon, chg de ventilo  ;)
n°454905
TKILLA
Posté le 14-04-2002 à 11:43:53  profilanswer
C'est où pour changer le voltage et ça sert à quoi ?
Avril L'ivrogne
n°454945
Bourreau
Posté le 14-04-2002 à 12:00:11  profilanswer
Ben pour ta mobo je sais  pas, mais C dans le bios, si tu peux... Sinon, il doit y avoir un moyen autre, en hard, mais la faut voir la doc de la mobo. Mais commence à chercher dans le bios... Tu dois  avoir un truc pour le monter...
Ca sert à stabiliser ton OC. Ca chaffe bcp plus, mais ca stabilise aussi, C vraiment à faire si tu veux monter haut, mais dans ce cas, faudra alors verifier bcp ta T°... Voir chg de ventilo !!!
Pour voir si il est stable, fait tourner un CPU Bunrer ou Toast pendt plusieurs heures, et si ca l'est, augment la vitesse. Si ca l'est pas, augmente le voltage et reessaye...
n°454955
TKILLA
Posté le 14-04-2002 à 12:05:50  profilanswer
Là je l'ai overclocké à 1.03MHZ et la T° est stable à ~33° environ
Avril L'ivrogne
n°455042
maui
Posté le 14-04-2002 à 13:43:53  profilanswer
bravo! tu peux monter un peut + vu que la temp est pas tres elevee
n°455074
TKILLA
Posté le 14-04-2002 à 14:08:15  profilanswer
Yep mais pas tout de suite...
Avril L'ivrogne
n°455120
TKILLA
Posté le 14-04-2002 à 15:55:57  profilanswer
Ca fait combien ça en GHZ ??? -->  130/32MHZ
Puisque 1105/38MHZ = 1.03GHZ
Et encore une question, le Vcore c'est quoi exactement ?
Le mien il est stable ~1.78
Avril L'ivrogne
n°455260
TKILLA
Posté le 14-04-2002 à 18:51:22  profilanswer
[:belgarion_cer]
Avril L'ivrogne
n°455763
Dakans
pouet pouet
Posté le 15-04-2002 à 02:07:43  profilanswer
Puisque 110/37MHZ = 1.03GHZ
vcore c le voltage de ton proco
ton coef est fixe,il est de 9 si je me goure po,donc 130*9=1170Mhz,facille a calculer nan
mais 130 je ne pense pas ke sa va tenir le coup,deja 110 chui etoner
n°455776
kiozone
Posté le 15-04-2002 à 04:11:36  profilanswer
moi j'dit pete direct le 130 sur un celeri
C'est bien ce que je pensais : c'est un nouveau !
n°455818
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 15-04-2002 à 06:22:11  profilanswer
:fuck:
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v16 OUT !
n°455856
cpulloverc​lock
Posté le 15-04-2002 à 07:10:34  profilanswer
:heink:
n°456044
TKILLA
Posté le 15-04-2002 à 13:23:38  profilanswer
Comme ça je pourrai faire un feu de joie  :D
Avril L'ivrogne
n°456482
TKILLA
Posté le 15-04-2002 à 22:20:05  profilanswer
Je me suis gourré je suis à 115 mais j'ai encore envi de grapiller des MHZ  :pt1cable:
Avril L'ivrogne
n°456787
Dakans
pouet pouet
Posté le 16-04-2002 à 04:28:56  profilanswer
tu a pratiquer un test pour voire si il etai stable ?
n°456882
TKILLA
Posté le 16-04-2002 à 11:27:59  profilanswer
Avec quel log ?
Avril L'ivrogne
n°456906
maui
Posté le 16-04-2002 à 11:58:51  profilanswer
Avec quel log ?
toast :d
n°456914
djbioman
Fan de pingouin
Posté le 16-04-2002 à 12:19:20  profilanswer
slt je voulais demander comment augmenter le voltage du core au dela de 1.850V ( ma carte mere: abit KT7 A-Raid )
il faut modif un jumper ou autre chose?
www.kookyoo.net | www.rj66.org
n°456924
maui
Posté le 16-04-2002 à 12:28:17  profilanswer
il faut faire une mod sur la carte mere
n°456930
djbioman
Fan de pingouin
Posté le 16-04-2002 à 12:32:18  profilanswer
on ma dit k'avec mon t-bird 1300 je peu aller à +de 1500 avec un core de 2.2V  :bounce:
c vrai?
un ventillo alpha 8045 simpose!!! :D
c koi la modif à faire? il y a des risques?(je c ke l'o/c est deja riské mais il y en a + ou - ?)
n°456933
maui
Posté le 16-04-2002 à 12:37:20  profilanswer
c vrai?
pr le TB je c pas a combien il peut aller max mais si c une bonne serie comme axia ça devrait monter pas mal, mais qd tu montes la tension, ça chauffe tres tres vite aussi en+ le TB c vraiment ce qui chauffe le + ... La mod vo mieux te renseigner aupres des specialistes comme [DMA] JF, cpulloverclock, et thieuma.
n°456960
TKILLA
Posté le 16-04-2002 à 13:23:19  profilanswer
toast :d
Avril L'ivrogne
n°456961
TKILLA
Posté le 16-04-2002 à 13:23:39  profilanswer
C'est mon topic !!!! :sweat:
Avril L'ivrogne
n°456982
djbioman
Fan de pingouin
Posté le 16-04-2002 à 13:44:34  profilanswer
desolé Tkilla!
maui g un axia
n°457467
Dakans
pouet pouet
Posté le 17-04-2002 à 00:14:33  profilanswer
Avec quel log ?
telecharge Mad Onion 3DMark 2001,et fait tourner le bench 4 a 8 fois,si il plante pas,bingo,sa tien
n°457490
nrv_from_c​nr
Posté le 17-04-2002 à 00:24:48  profilanswer
CPUBurn, CPU Burner, Toast, Prime 95, ...
Si tu as une petite connexion au Net (modem standard, pas haut débit) je te conseille un de ceux ci.
Petite note : un celeron 733, ça s'overclocke pas mal, tu peux continuer à monter ... Mais ne brule pas les étapes (vérif de stabilité à chaque palier) et, en effet, regarde bien ou est le jumper Clear Cmos au cas ou ton PC ne boote plus.
A+ Nrv ;)
n°458059
TKILLA
Posté le 17-04-2002 à 17:36:24  profilanswer
C'est vrai que depuis que j'ai overclocké mon PC il démarre  moins vite (20 à 25 sec de + qu'avant) mais une fois que tout est chargé ça booste pas mal !!!!
Donc je vais encore monter !!
Avril L'ivrogne
 Page :   1  2
Page Précédente
question fréquence cga quel voltage je dois mettre pour un 450@558 ?
SUPER PI : je dois laisser tourner longtemps pour avoir un résultat ?Y a t il tjrs la sécurité "reduct° de fréquence" sur un Northwood ...?
Faut utiliser quelle colle pour coller des petit rad sur les MEMOIRES?frequence max pour asus cuv4x ??
fréquence max du XP 1900+ avec un Alpha PAL8045 MUC ? MERCIqu'elle frequence max. pour un Pal 6035?
comment augmenter la frequence sur une geforce 2 TI?Celeron Tualatin, finalement niveau fréquence
Plus de sujets relatifs à : Quelle fréquence dois-je utiliser ????
