9859 connectés
  COMMENT FAIRE MARCHER UNE ALIM 250W SEULE(urgent)
n°456033
Wilfried28​28
Posté le 15-04-2002 à 13:08:08  profilanswer
voila j en acheter un peltier 80W et j ai une alim 250W qui me reste je voudrai la mettre que pour le peltier (l alim je vais la mettre a l exterrieur du boitier) MAIS quand je la branche toute seul est s allume pas il faut brancher le cable qui va a la Carte M sinon et demarre pas tt seul ! ALORS QUEL MODIF FAIRE SUR CETTE ALIM POUR QUEL MARCHE SANS AVOIR BESOIN DE CARTE MERE CAR JE VAIS LA METTRE QUE POUR MON PELTIER !
n°456056
-WalkOver-
Bordel de cul de canard
Posté le 15-04-2002 à 13:43:05  profilanswer
tu prends le fil gris de ton alim qui va vers le connecteur de la carte mere (ou d'une autre couleur mais qui correspond au "power on switch" ). tu le coupes et tu le relies a un autre fil noir (n'importe lequel c'est tous des masses) et voila  ;) ça demarre tout seul
n°456058
Chronos28
Posté le 15-04-2002 à 13:44:17  profilanswer
pour plus de détail y'a un article sur jackypc, ça marche impec, j'ai une de mes alim qui a tourné comme ça pendat plus d'un an
n°456060
Chronos28
Posté le 15-04-2002 à 13:46:59  profilanswer
urgent a l'aideL'importance de l'alim dans l'overclocking.......
n importe quelle alim 300w c bon pour un p4??ou trouver le ThermalTake Volcano7+ ??? URGENT !!!
Quel PIV et quelle C.M PIV (avec alim compatible MOLEX)?!VENEZ svpbesoin urgent du fichier c:\windows\system32\config system !! (win xp)
possesseurs d'alim TTGI (à partir de 350 W ...) potar inside :DTest d'alim sur ce forum
avis urgent (test de CM)[Urgent]Probleme de tensions
Plus de sujets relatifs à : COMMENT FAIRE MARCHER UNE ALIM 250W SEULE(urgent)
