3037 connectés
  Problème passage FSB 100->133 P4 1.6A sur P4B266
n°460257
franckyman​ia
Posté le 20-04-2002 à 13:05:04  profilanswer
J'ai des freeze quand je passe le CPU sur le FSB133.
Hors, je ne pense pas que ca vienne du CPU. En effet, il ne chauffe pas. De plus, je l'ai laissé tourné une nuit avec CPU Burn in et il n'avait pas planté.
Je pensais donc que ca venait de ma RAM. PC2700 Noname. Le BIOS la mettait en 2/2/2/5 a FSB 133, je suppose que la RAM le supportait pas donc j'ai augmenté les timings mémoire (a fond pour savoir QUI fait planter mon PC).
La RAM doit donc etre maintenant hors de cause.
Hors, depuis que j'ai fait ca, mon PC plante encore MAIS les 2 fois ou il a planté, malgré qu'il tournait depuis plusieurs heures, c'était quand je recevais un message sur Trillian. Avec un Bip sonore. Les 2 fois, j'ai eu a peine le temps d'entendre le debut du Bip et freeze. J'ai un chip sonore intégré c-média sur P4B266 (donc i845D).
Pensez vous que c'est celui ci qui ne supporte par le FSB133, sachant que la P4B266 ne supporte pas officiellement le FSB133 ?
n°460266
Ben100g
Posté le 20-04-2002 à 13:14:29  profilanswer
c possible essaye de la désactiver pour vérifier
n°460286
franckyman​ia
Posté le 20-04-2002 à 13:42:58  profilanswer
Ok ben c'est fait, on verra bien ...
n°460303
nasdak
Posté le 20-04-2002 à 14:33:57  profilanswer
alors?
n°460332
franckyman​ia
Posté le 20-04-2002 à 15:36:59  profilanswer
J'ai remis ma SB Live! dans mon PC à la place du chip sonore intégré et pour le moment, tout va bien. mais faut voir à la longue, je remonterai ce topic suivant les resultats
n°460376
franckyman​ia
Posté le 20-04-2002 à 17:15:11  profilanswer
Je viens d'avoir un freeze :-( ca vient donc pas du chip sonore.
je viens de monter la tension a 1.775V
n°460432
Le chourmo
Posté le 20-04-2002 à 19:24:38  profilanswer
essaye d'enlever l'usb 2.0 avec les jumpers, j'ai lu ici qu'il engendrait des pb de stabilité ...
pour ma part, avec une p4b266 et un 1.8a@2400, j'ai aucun pb de freeze mais des reboot, j'suis qu'à 1.775v par le bios... faudrait que je fasse la modif "hard" pour le vcore.
Mini-Team SETI : [HFR] Les Toulousains
n°460435
osterizer
Posté le 20-04-2002 à 19:33:51  profilanswer
->franckymania
met l'option ''turbo1'' dans ton bios si c'est pas deja fait ca bloque les pci@36Mhz et l'agp@72Mhz dans mon cas ca m'a permis de monter mon p4 1.6@2.4Ghz sans probleme (1.625v @2400)
n°460645
franckyman​ia
Posté le 21-04-2002 à 00:01:28  profilanswer
Merci pour vos conseils, je tenterai demain. Pour info, meme a 1.775V, j'ai des freeze mais je suis persuadé que ca vient pas du CPU
n°465895
franckyman​ia
Posté le 26-04-2002 à 20:44:46  profilanswer
Le Chourmo : l'USB2 etait deja desactivé  :cry:
osterizer : j'ai mis en turbo 1, ca a planté bien plus vite  :cry:
Help !
n°465904
jitek
Posté le 26-04-2002 à 20:53:29  profilanswer
les reboot, ce serait du au fidsue ibm. voir le topic de thekiller qui a resolu le blem en changeant l'emplacment ide de son ibm.
n°465910
Le chourmo
Posté le 26-04-2002 à 20:57:10  profilanswer
ok, j'ai voir  :jap:
n°465925
franckyman​ia
Posté le 26-04-2002 à 21:12:29  profilanswer
et mon probleme  :cry:
n°465928
jitek
Posté le 26-04-2002 à 21:17:15  profilanswer
sue asusboard;com, d'autres utilisateurs en parlent:
http://www.asusboards.com/forums/s [...] adid=15953
n°466445
franckyman​ia
Posté le 27-04-2002 à 18:44:48  profilanswer
HELP
Probleme O/C + carte Scsi (D700 + A7v133) ?BIOS Asus P4B266 => RAM à 4:3 FSB (FSB 133+)
problème avec ma geforce 3 ti 200 :-(Bios beta 1006.002 pour Asus P4B266
[DDR] A quoi ca corespond 2100 2400 2700 3000 3200 ?? en FSB !Celeron 1.3 GHz sur SA6 = 164 FSB x 8 Argh ! Comment o/c ?? RESOLU
Petit problème avec mbm5Probléme overclocking P4 -1.8A et Windows 98
Asus P4B266 et 1.8A Northwood --> 1.8A@2.52A
Plus de sujets relatifs à : Problème passage FSB 100->133 P4 1.6A sur P4B266
