8750 connectés
  [électro] Ventilo 120*120 AC 220V et vérif. fonctionnement ... ??
n°463659
Geoffrey38
Posté le 24-04-2002 à 17:40:48  profilanswer
salut,
j'suis actuellement en stage et on cherches un ventilo alternatif (fonctionnant sous 220V) en 120*120 avec un fil permettant de récupérer l'info. de vitesse de rotation des pales. Un peu comme les ventilo qu'on trouves sur les CPU mais en plus gros et en AC.
Rien n'a foutre du prix, pas moi qui payes ....
En fait, le but du "jeu" est juste de savoir si le ventilo tournes ou pas. Donc deux solutions :
- soit je trouves un ventilo qui me permet de récupérer directement la vitesse de rotation.
- soit je fais appel à un système externe. Mesure de la vitesse du vent devant le ventilo. Une simple lame souple acctionnant un contacteur ferait peut-être l'affaire ...
L'info sera récupéré sur un PC embarqué , sur une entrée numérique ou analogique au choix.
Voilà, si vous avez des infos, des sites ... n'hésitez pas
Merci, A+
Geoffrey.
n°463673
nasdak
Posté le 24-04-2002 à 17:52:42  profilanswer
www.radiospares.com
tu devrais trouver ce qu'il te faut
ou sinon tu colles des aimants sur les pales et tu fais un compteur de vitesse comme sur les vélos  :pt1cable:
n°463708
cedric_bix
Posté le 24-04-2002 à 18:18:49  profilanswer
si tu met qqch sur les pales, ça va le dé-équilibrer et il va vibrer et donc faire un max de bruit, je serais toi j'utiliserai un detecteur optique, y en a dans tout les magasins d'élétronique.
changer le ventilo d'un molex radialfin socket AVentilo chispet bruyant -> coman le remplacer ?
Comment faire varier la vitesse des ventilos 220V??[MOD DE CG] rad de slot1 et ventilo 80 sur un radeon 7200...possible?
infos sur ventilo enermax a vitesse variable en 8 et 12cmsComment sous volter un ventilo ?
le pal 8045 et le ventilo thermaltake smart fan,c'est super efficace!OU TROUVER DES VENTILO de c-graphique (40mmx40mm)
Virer le ventilo de l'alim et mettre un 120 mm en 5 V ? Ayé, c fait !!un ventilo 80*80 sur un p4 c aussi bien que le ventilo d'origine ?
Plus de sujets relatifs à : [électro] Ventilo 120*120 AC 220V et vérif. fonctionnement ... ??
