3489 connectés
  comment placer sa sonde senfu(pour éviter trop de pression).
n°462927
heroes2001
Queen...lovever
Posté le 23-04-2002 à 20:58:06  profilanswer
Je veux la mettre entre le proco et le ventirad. Ms g lu que on pouvait la bousiller avec la pression. Des astuces...
n°462960
Spiderkat
Posté le 23-04-2002 à 21:35:22  profilanswer
A mon avis ce n'est pas une bonne idee de placer la sonde entre le core du CPU et le ventilo car tu aneantis completement le role de ce dernier. Entre le ventilo et le core du CPU seulement de la pate thermique et rien d'autre.
J'ai insere ma sonde entre le ventilo et le CPU touchant le core et aucun probleme de cette facon.
n°463070
heroes2001
Queen...lovever
Posté le 23-04-2002 à 22:56:32  profilanswer
Il vaut dc mieux mettre la sonde à coté du core de l'athlon. L'utilisation d'un spacer est, selon certains, pas inutile pour placer la sonde. Des confirmations...?
n°463084
Spiderkat
Posté le 23-04-2002 à 23:06:29  profilanswer
Mettre un spacer pour l'insersion d'une sonde je vois pas vraiment l'interet surtout que le spacer lui-meme est parfois source de probleme de chauffe, mais je peux me tromper evidemment.
n°463110
Wilfried28​28
Posté le 23-04-2002 à 23:39:11  profilanswer
non le spacer n est pas responsable des problemes de chauffe je parle en conséquence j en ai 1 spacer ! ! sur mon dudu 750 o/c a 950MHZ :D . le spacer sert a faire une plus grande surface de contact entre le CPU est le rad-ventilo.Ca peut pas faire chauffait plus enfin je voit pas comment ?
Devise de la poste : Coliéco = ColiPerdu !
n°463133
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 24-04-2002 à 00:01:46  profilanswer
moi je l'ai mise sur le coté du core avec un petit bout de scotch...
Le spacer a niké ma premiere senfu...
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
n°463149
heroes2001
Queen...lovever
Posté le 24-04-2002 à 00:28:23  profilanswer
Tu as mis du scotch avant le bout du senfu (avant le pt noir)?
DES INFO SUR UN WC SENFUprobleme de sonde termique!!!
comment placer un radiateur sur le dos de la carte g-force 2 mxSonde : ASUS-Intel + 9°c comme pour ASUS-AMD ?
Difference sonde interne/externe: les chiffres!les sondes senfu elle vont aussi ds l'eau ????????
cm gerant la sonde interne des xp?Kit Water-Cooling SENFU 2
Comment placer les pins sur CM Abit TH7II Raid pour o/c?t°PIII & Sonde à placer
Plus de sujets relatifs à : comment placer sa sonde senfu(pour éviter trop de pression).
