10250 connectés
truc bizarre
n°463007
ggn1971
Posté le 23-04-2002 à 22:15:10  profilanswer
Voilà, j'ai une soltek sl-75drv4 avec un dudu 1G@1133 (8.5*133) et 256 Megs DDRam M-Tech. Le reglage du fsb sur cette mobo est tres bizarre: on commence par choisir le fsb par défaut sur dip-switches sur la mobo et on affine dans le bios par pas de 1 mhz. Quand on choisit par dip switches 100 Mhz par défaut, on peut regler dans le bios de 100 à 133, et si on choisit 133 par défaut, on peut regler de 133 à 200. Le truc bizarre, c'est que si je choisis 100 mhz, je peux pas dépasser 115 de fsb qqsoit le multiplicateur, et que si je choisis 133 par défaut, là je peux aller jusqu'à 138 cas 2 et 150 cas 2.5. Donc c'est chiant car je ne peux pas tester les fsb entre 115 et 133 pour tester la stabilité de mon proco à des multiplicateurs plus élevés. Je sèche, avis aux superpros...
n°463027
razorbak83
achetez pgeo en plus c'est bô
Posté le 23-04-2002 à 22:28:06  profilanswer
ça vient de la division de la vitesse de ton fsb pour les PCI ...
qd tu regle sur 100 par defaut, c'est divisé par trois
soit 38Mhz sur les pci à 115
qd tu regle à 133 par defaut, ça passe la division à 4 :
soit 34.5 à 138
et 37.5 à 150 .... voila ... ça repond à ta question ?
enfin bon moi c'est ce ke j'ai pensé qd j'ai lu ton pb ......
j'ai jamais eut cette CM la entre les mains .....
je suis ABIT POWWWWWWWWWWWAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!! (KR7A-RAID en ce moment ...)  [:z-bob]
powered by 1700+ JIUHB 0251 F @ 2450 / 1.74v :ange: et rock stable !!!! :sol:
n°463048
ggn1971
Posté le 23-04-2002 à 22:41:43  profilanswer
Marci ben, ça doit être ça... C'est un peu débile mais bon mon dudu à 1133 est super stable, y chauffe pas à 1.75 V, c'est quant même pas si mal pour le prix de ce petit machin. Sinon, la mobo est super, j'ai pas eu un seul problème de stabilité du aux fameuses incompatibilité via et tout le reste... Je recommande.
Moi aussi j'était abit addict mais y'a pas un hostie de naze qui vends ces cartes chez moi...
bizarre les coef de ma CM[bizarre] ordinateur qui s'est o/c tout seul
Le truc ultime pour faire taire son alim!!!Truc pas mal
Phénomène très bizarre !!!J'ai trouvé le truc ultime pour faire chauffer
Truc bizarre sous 3Dmark2001duron 700@1000 pourtant un truc bizarre ...............
truc bizarre en o/c un tbird 1333, une idée???Truc bizarre avec la T° chipset de l'A7V133 !!!
Plus de sujets relatifs à : truc bizarre
