8882 connectés
  Problème d'O/C d'un thunderbird
n°464343
kikidave
Posté le 24-04-2002 à 23:59:13  profilanswer
J'ai un thunderbird 1.2ghz overclcké a 1,4ghz je suis obligé d'overclocké avec le fsb parce ke c pas stable avec le coeficient multiplacateur (g un fsb de 156 et je monte a 164 avec coefficient de 8,5).
J'utilise un aqua690 avec de l'artic silver pro2 et un ventilo ki fou de l'air directement sur le ventirad(il est accroché à l'alimentation avec du collant double face) et en autre ventilo en extration. Avec tout ça il chauffe entre 36-42° .
Je pense kon peut mieux faire mais si je vais au dessus de 1,4ghz il boot po :gun:  :gun:  :gun:  pkoi???
n°464443
kikidave
Posté le 25-04-2002 à 03:00:03  profilanswer
j'ecris une reponse parce ke sa fait con kan sur le forum ya marquer 0 réponses
 :pt1cable:  :gun: :fuck:
n°464499
senado
Posté le 25-04-2002 à 11:06:11  profilanswer
De toute façon y a pas trop d'interet d'o/c avec le coef non ?
C'est quand même mieux d'augmenter le FSB et diminuer le coef !
J'ai également un 1.2GHz, il boote a 1.466, mais c'est pas stable, le démarrage de 2000 ne va pas au bout...
Sinon je l'utilise depuis toujours à 10*140. Je ne cherche pas à en tirer plus, je n'en n'ai pas besoin, et quand ça chauffe trop l'alim se prend pour un turbo-compresseur...
Mon projet de coffret multimédia: http://maison2valerie.wordpress.co [...] hapitre-1/
n°464683
kikidave
Posté le 25-04-2002 à 13:24:06  profilanswer
Le probleme c ka 10*140 ça boot po et ton 1466 mhz n'en parlons meme pas se serait un miracle kil boot meme jusko bios.9*156=1404 je boot, 10*140=1400 je boot po
n°464690
nouch
Posté le 25-04-2002 à 13:31:26  profilanswer
bah si tu boot a 9*145 ca peut venir de ta frequence pci qui fait que tu boot pas a 140*10. Verifie...
n°464692
nouch
Posté le 25-04-2002 à 13:32:04  profilanswer
je voulaos dire 9*156...
n°464758
kikidave
Posté le 25-04-2002 à 14:50:54  profilanswer
Comment je fais pour la frékence pci ya pas un truc genre 1/2 2/3 1/3 ???  :??:
n°464767
nouch
Posté le 25-04-2002 à 14:58:02  profilanswer
ca depend de ta carte mere... tu as quoi ? Tu peux pas regler ca ??
n°464769
kikidave
Posté le 25-04-2002 à 15:00:46  profilanswer
nan je l'est pas dans mon bios ou il est mais sous un autre non.
Ma mobo est une msikt266pro2 alors si tu en dire plus...
Sinon ma mémoire est en cas 2
Probleme frequence XP1800+probleme de changement de voltage p4
probleme overclocking pci ibm 60 gxpProblème passage FSB 100->133 P4 1.6A sur P4B266
Probleme O/C + carte Scsi (D700 + A7v133) ?problème avec ma geforce 3 ti 200 :-(
Petit problème avec mbm5Probléme overclocking P4 -1.8A et Windows 98
-*(Probleme de demarrage avec epox 8k3a)*-probleme de sonde termique!!!
Plus de sujets relatifs à : Problème d'O/C d'un thunderbird
