9005 connectés
  puissance potentiometre pour regulation ventilo
n°465640
bpkheops
Posté le 26-04-2002 à 14:02:36  profilanswer
Je voudrais mettre un potentiometre en direct sur mes ventilos comme fait enermax.
Quelle puissance faut il choisir ?
mon ventilo consomme 12V .19A, j'aimerai bien varier le voltage de 5v a 10V grosso modo
parce que des potentiometres y'en a des tonnes :)
des 1Kohm, des 2, 5, 10, 50 K ohm ??
et surtout quelle puissance prendre en Watt ??
un 0.25W suffit ?? sinon y a des 0.75?? j'ai bien vu des 5w a 9? mais bon, ca coute plus cher que le ventilo :)
desole j'y connais rien en electronique.
n°466016
bordel de ​prout
Posté le 26-04-2002 à 22:25:36  profilanswer
p=ui et u= ri avec c 2 formules de bases tu peux faire qqch
n°466256
TotalRecal​l
Posté le 27-04-2002 à 12:08:19  profilanswer
R = U/I.
Dans ton cas I = 0.19A --> R = 12/0.19 = 65ohms (c'est la résistance interne du ventilo).
Le montage employé pour dimunuer la tension aux bornes d'une résistance (qui est ici ton ventilo) s'appelle pont diviseur de tension. En gros lorsque tu chaines 2 résistance égale l'une à l'autre la tension aux bornes de la 2e sera la moité de la tension totale.
Pour avoir 6V sur ton ventilo tu devrais mettre une R de 65ohms.
donc prend un potar 100ohms ou un peu plus. Et veille à ce qu'il puisse dissiper au moins 1W mnimum sinon il va cramer...
Topic .Net - C# @ Prog
n°467065
bpkheops
Posté le 28-04-2002 à 14:55:49  profilanswer
merci pour ces infos, en plus j'ai tout capté  ;)
n°467110
microman
Posté le 28-04-2002 à 16:00:42  profilanswer
nioob ca s'achete ou des potar comme ca ?? et fodra alors le souder entre la molex et le ventilo !! ?
n°467118
LMF
///Miste & TDSiste
Posté le 28-04-2002 à 16:14:41  profilanswer
ca se rapproche du topic avec la résistance avec les ventillo, ca peut compléter ta requete.
n°467158
TotalRecal​l
Posté le 28-04-2002 à 16:58:05  profilanswer
Un potentiomètre EST une résistance, sauf qu'on peut en faire varier la valeur.
Ventilo PCI[électro] Ventilo 120*120 AC 220V et vérif. fonctionnement ... ??
changer le ventilo d'un molex radialfin socket AVentilo chispet bruyant -> coman le remplacer ?
[MOD DE CG] rad de slot1 et ventilo 80 sur un radeon 7200...possible?infos sur ventilo enermax a vitesse variable en 8 et 12cms
Comment sous volter un ventilo ?le pal 8045 et le ventilo thermaltake smart fan,c'est super efficace!
OU TROUVER DES VENTILO de c-graphique (40mmx40mm)
Plus de sujets relatifs à : puissance potentiometre pour regulation ventilo
