3405 connectés
  MSI K7T266pro2-ru XP1700+ FSB à seulement 137MHz?
n°456011
pipotron
Posté le 15-04-2002 à 12:53:17  profilanswer
Salut, dites moi, est-il normal que je n'arrive pas à monter plus la fréquence du fsb en étant stable (il est a 137MHz) avec ma confiq.?
Comment le monter plus? En rebouchant les ponts L1? Y-a-t-il d'autres méthodes ou est-ce la seule?
Vos avis m'intéresse, vos problèmes rencontrés...
Merci.
Intel Q9650@4.1GHz / Striker II Extreme 790i Ultra / G.Skill Extreme3 2x2 Go PC16000 Ripjaws / Noctua NH-U12P + NF-P12
n°456017
leto
Posté le 15-04-2002 à 12:57:19  profilanswer
Quel processeur , quel mémoire vive ?
Non c'est pas normal de pouvoir monter si peu .
n°456031
pipotron
Posté le 15-04-2002 à 13:06:40  profilanswer
- Athon XP 1700+ / Ventilo tt cuivre
- MSI K7T266Pro2-RU (MS63.80 v2.0)
- 512 Mo DDR bus 266 PC2100
- ATI Radeon 8500 64Mo DDR
- Creative Labs Audigy Player
- DD IBM 40 Go 7200trs UDMA 100
- Plextor PlexWriter 24/10/40A
- W2K Pro
- Belinea 19'' 10 60 95
- Alcatel Apeed Touch USB (ADSL)
n°456063
-+Makapouf​+-
mieu que Pika, le Maka arrive
Posté le 15-04-2002 à 13:48:56  profilanswer
t'as bien augmenter le voltage du proco car tu devrai monter au minimum a 144mhz je pense
??? comment sa signature? quoi?? pas comprendre!! :??:
n°456065
pipotron
Posté le 15-04-2002 à 13:51:40  profilanswer
oui, j'ai même essayé jusqu'au max autorisé : soit 1.85 v
n°456080
Chronos28
Posté le 15-04-2002 à 14:40:17  profilanswer
ta ram doit être mauvaise, j'ai de la pc2100 à dispo et je la monte à 141 max sur ma kr7a, mon pote la monte max à 138 sur ça asus
n°456085
-+Makapouf​+-
Posté le 15-04-2002 à 14:51:33  profilanswer
Ouep augmente le voltage de la ram si c pas deja fait
n°456100
pipotron
Posté le 15-04-2002 à 15:16:18  profilanswer
Le voltage de la ram est au max(2.7)!
n°456101
-+Makapouf​+-
Posté le 15-04-2002 à 15:19:21  profilanswer
bon t'a aussi surment diminuer ( enfin plutot augmenter) le timing de la ram, la derniere solution serai de desyncro la ram pr voir si c bien elle ui limite, sinon si c sa redessend ton oc et resyncro la ram car la perte de perf est tres inportante et ne sera pas compensé par l'oc ( a pars si tu OC vraiment bcp)
n°456108
hadrieno
Posté le 15-04-2002 à 15:55:32  profilanswer
tu peux faire mieux !
la je suis a 164 cas 2 avec de la hyundai 256Mo.
n°456111
pipotron
Posté le 15-04-2002 à 15:58:05  profilanswer
:ouch: Mais quel est ton secret?
n°456138
hadrieno
Posté le 15-04-2002 à 16:43:25  profilanswer
bah au debut j'ai commence avec l'option  PCI Delay Transaction qui permet de ne pas applique les timings au pci. la j'était stable a 160 mais pas plus. Y a pas longtemps j'ai des couilles car y voulais plus etre stable a 1200 donc j'ai vire le graveur tous ca et je me suis rendu compte que c'etait mon graveur qui merdait car maintenant je passe a 164 en cas2 avec les timings pci et agp.tao
http://hadrieno.free.fr/164.jpg
n°456225
MrBrelle
Posté le 15-04-2002 à 18:08:25  profilanswer
pipotron quelle est la version de ton bios ? sinon essaye en desavtivant les ports USB le probleme existe pour les MS6380 v1.0 et c de cette facon k il arrive a monter plus haut le FSB.
n°456253
hadrieno
Posté le 15-04-2002 à 18:34:01  profilanswer
bios 3.2
usb marche nickel
n°456306
pipotron
Posté le 15-04-2002 à 19:28:36  profilanswer
Bios 3.3; qu'en aux ports USB, j'ai activé dans le bios USB1&2 (donc pas les autres) car le modem SpeedTouch d'Alcatel est branché dessus.
n°456863
kiki69
Posté le 16-04-2002 à 10:41:45  profilanswer
Si ca peut te rassurer je depasse pas les 139 avec mon XP1700+. Au dela 2 problemes: la RAM tient pas et mon WINXP bloque au demarrage a moins de la desynchroniser HCLK-133 et dans ce cas les perfs s'effondrent... Dans ce cas je monte a un FSB 145 a 1.8V mais le deuxieme souci arrive : au niveau du bus PCI ma PCTV me lache avec MeuhMeuh avec plein de traits noirs et dans ces cas la c merci monsieur VIA avec tous c patchs PCILatency ou autres qui changent rien.
J'ai pourtant essaye de jouer sur les parametres PCI du bios sans succes.
Du coup je suis oblige de rester a 11*139 ... Dire que je viens d'un PIII700E qui passait a 933 (7*133) sur un bon chipset BXsans rien changer .... Ah c'etait le bon vieux temps
n°456868
]sTa[$hark
Posté le 16-04-2002 à 10:56:47  profilanswer
Hehe , faut prendre de la Kingston ! ca booste bien :
http://www.hardware.fr/medias/photos_oc/00/01/IMG0001830.jpg
n°456877
pipotron
Posté le 16-04-2002 à 11:09:28  profilanswer
Je crois bien que tu as raison!! Ma RAM est merdique (de base quoi) mais à 100? pièce, fallait pas que je m'attende à des miracles... A Kingstone,... le Jamaîque... :spookie:
n°456901
]sTa[$hark
Posté le 16-04-2002 à 11:50:44  profilanswer
Elle m'a couté 121 Euro , enfin HTVA j'ai payé 100 !
n°456913
pipotron
Posté le 16-04-2002 à 12:18:45  profilanswer
Où ça? As-tu relié les ponts L1 entre eux ou pas pour atteindre cette fréquence? t'as quoi comme cm et cpu?
Peut-être ça vaut le coup de la changer (elles n'ont que 3 mois et je connais bien le vendeur...)
Qu'en penses-tu?
n°456973
]sTa[$hark
Posté le 16-04-2002 à 13:36:47  profilanswer
J'ai l'ASUS A7V333 avec un XP 1700+ débloqué ! (ponts L1 reliés)
J'arrivais à 1694 Mhz sans le débloquer, en 154 Mhz de FSB, alors je me suis dis que ca montrait plus en débloquant ! voila
K7t266 Pro (MSI 6380) FSB et USB????Combien d'FSB pour votre Northwood??
CPUFBS MSI 6330 (ptit probleme)Cmt obtenir un FSB sup à celui maxi du bios d'une CM ? MS6380
FSB de 180, dangeureux?Msi kt 333 ultra ?
i845D, Northwood & DDR333 : Ratio FSB/RAM ?a propos du logiciel Fuzzi Logic de MSI
MSI 845 Ultra et P4 o/C ?
Plus de sujets relatifs à : MSI K7T266pro2-ru XP1700+ FSB à seulement 137MHz?
