5167 connectés
  [WC]Que risque t'on a laisser tourner 24/24 un WC...
 Page :   1  2
Page Précédente
n°458691
tom94
IsoBourse
Posté le 18-04-2002 à 16:56:15  profilanswer
en supposant bien sur que le montage soit bien fait depuis le debut( bien serrer, tuyau assez souple et avec pas mal de longueur...)
http://www.isobourse.com/
n°458706
philou94
Posté le 18-04-2002 à 17:26:31  profilanswer
Up
moi aussi ca m'interresse
n°458707
skaarj
Posté le 18-04-2002 à 17:27:24  profilanswer
la pompe qui s'arrete suivit d'une dilatation des tuyaux au niveau du waterblock ce qui entrainera une fuite et la mort de tout ton systeme :D
nan, serieusement, je te conseille de prevoir un petit circuit avec des detecteurs de fuite
(genre: http://www.nokytech.net/forum/viewtopic.php?t=1567 )
avec ça, si ta carte mere a une securité au niveau de la temperature c parfait.
n°458711
skaarj
Posté le 18-04-2002 à 17:35:30  profilanswer
j'ai eu une fuite ya deux jours et je peux te dire qu'il est essentiel de prendre des précaution et viser le maximum de securité.
resultat de la fuite: port agp mort, heureusement la carte est garantie.
n°458714
tom94
IsoBourse
Posté le 18-04-2002 à 17:42:10  profilanswer
javais deja ete voir le topic sur la securite mais bon j'ai pas compris grand chose au schema :(
n°458718
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 18-04-2002 à 17:42:59  profilanswer
A mon avis ça riske pas grand chose, vu ke les pompes d'akuarium sont faites pour etre allumées 24/7...
Pour les fuites si vous avez des plans de détecteurs de fuite je suis toute ouie :)
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
n°458725
tom94
IsoBourse
Posté le 18-04-2002 à 17:47:59  profilanswer
et ca ca peut arriver meme si tout etais bien installer desle depart :??:
n°458726
Rayaki
Posté le 18-04-2002 à 17:48:57  profilanswer
mon WC marche 24h/24 depuis que je l'ai (donc depuis ... euh je sais plus combien de mois?!...5-6-7 ?....) et pas de problemes !
seul impératif: mobo qui gueule à une température donnée et qui coupe tout à partir d'une certaine température.
edit: pour les raccords, prendre des raccords spécialisés (genre matos d'aquarium, pas des bidouilles à coups de scotch...) ainsi que du silicone pour renforcer l'action des colliers.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Rayaki--[/jfdsdjhfuetppo]
n°458729
tom94
IsoBourse
Posté le 18-04-2002 à 17:50:27  profilanswer
ouai mais bon ca sert a rien de la faire gueuler si tes pas a coter :D
et tu fait ca avec mbm 5
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par tom94--[/jfdsdjhfuetppo]
n°458731
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 18-04-2002 à 17:51:36  profilanswer
Bah j'ai l'impression ke le wc est plus efficace kand il tourne des heures...
Au bout de 24h ma temp baisse pas mal kand meme...
n°458732
Rayaki
Posté le 18-04-2002 à 17:52:17  profilanswer
gueuler c'est au cas où tu est à coté
vaut mieux 2 précautions qu'une !
et mbm il a un délai de scan de température (en plus, j'aime po les prog résidents shareware...)
n°458738
tom94
IsoBourse
Posté le 18-04-2002 à 17:55:47  profilanswer
donc tu utilise mbm??? :??:
mais ce qui me fait le plus flipper c'esrt les fuites au niveau du WB
vous etes sur que meme en serrant bien on risque qq chose :??:
n°458742
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 18-04-2002 à 17:56:38  profilanswer
sa c'est bon en cas de défaillance de la pompe mais en cas de fuite... ton pc à le temps de griller à 100% avant que mbm se mettent à sonner :(
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Shinji_kun64--[/jfdsdjhfuetppo]
n°458744
tom94
IsoBourse
Posté le 18-04-2002 à 17:58:46  profilanswer
ben ouai c'est ca le pbm
mais bon le systeme de detecteur de fuite a l'air assez cho quand meme a realiser :(
n°458745
Rayaki
Posté le 18-04-2002 à 17:59:35  profilanswer
c'est mis du silicone en plus des colliers, donc les fuites sont TRES réduites...
j'utilise pas mbm, je laisse la mobo détecter la temp et couper tout TOUT DE SUITE si ça commence à grimper...
mbm lui va fermer windows avant de couper (et si la temp est pas telle que les applis ou la fermeture plante...)
n°458749
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 18-04-2002 à 18:04:14  profilanswer
moi j'utilise mbm avec la temp proco, sa marche bien.
le wb a assez de... de... enfin, la temp ne monte pas tres vite et d'ici a se qu'il atteigne 60° (plantage de win) y'a de la marge.
n°458750
tom94
IsoBourse
Posté le 18-04-2002 à 18:05:28  profilanswer
tu l'a mis a combien ta limite
n°458751
tom94
IsoBourse
Posté le 18-04-2002 à 18:05:51  profilanswer
c'est pas bete ca
ta pas des photos :??:
n°458755
Rayaki
Posté le 18-04-2002 à 18:09:51  profilanswer
pas de photos désolé !
le silicone coute pas cher, tu en met entre le tuyau et l'embout. une fois que c'est sec, tu en met sur le tuyau au bout.une fois que c'est sec, tu met le collier et tu sers.
et hop nickel !
n°458756
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 18-04-2002 à 18:11:04  profilanswer
sa dépends de la temp de ton proco !
regarde a combien elle monte en générale et tu la mets 3-4° au dessus.
bien sur fo faire gaffe à ajuster les jours ou il fait plus chaud par exemple ;)
en fait chez moi c'est un prog qui est lancé par mbm dés que la temp est atteinte.
j'utilise pas shutdownnow car il est limité dans le temps alors...
n°458758
tom94
IsoBourse
Posté le 18-04-2002 à 18:11:35  profilanswer
et hop nickel !
si j'ai bien compris
tu mets du silicone sur l'embout, tu fous le tuyau par dessus, ensuite tu fous du silicone pour jointer le tuyau et l'embout
n°458760
tom94
IsoBourse
Posté le 18-04-2002 à 18:12:12  profilanswer
t'utilise koi alors
n°458763
Rayaki
Posté le 18-04-2002 à 18:15:11  profilanswer
=> tu met du silicone sur l'embout
=> tu "l'enclenche" avec le tuyau
=> tu attends que ça seche
=> tu met du silicone sur le tuyau là où tu va mettre le collier
=> tu met le collier et tu sers
=> normalement c'est du 99,99% etanche
j'ai mis les valeurs minimums pour les epox: 50°c ça gueule et 60°c ça coupe tout !
en utilisation, je suis entre 28°c idle et 35°c full donc j'ai de la MARGE :D
n°458765
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 18-04-2002 à 18:15:47  profilanswer
le soft s'appel "shutdown" tout simplement...
tu selectionnne dans mbm son emplacement et tu rentre une ligne de commande "shutdown -u -f -t 1" ou (le 1 ve dire que le soft éteinds le pc 1s apres le déclanchement de l'alarme... si tu ve dix secondes tu met 10)
sans les "" bien sur :)
n°458774
tom94
IsoBourse
Posté le 18-04-2002 à 18:33:14  profilanswer
ok merci :jap:
par contre pour le silicone je vois pas a quoi ca peut servir d'en mettre la ou tu mets le collier :??:
n°458782
tom94
IsoBourse
Posté le 18-04-2002 à 18:46:05  profilanswer
moi je croyai que tu le metttais juste a la base du tuyau , la ou il est coupe
n°458968
tom94
IsoBourse
Posté le 18-04-2002 à 22:12:16  profilanswer
:hello:  [:dirakocha]
n°459422
Rayaki
Posté le 19-04-2002 à 12:34:30  profilanswer
j'en met parce que ça rajoute une couche, et surtout quand tu as bien serré le collier, ça colmate bien les piti trou trou du collier :)
n°459424
tom94
IsoBourse
Posté le 19-04-2002 à 12:36:53  profilanswer
ben ouai mais je pense pas qu'il y ai de risque de fuite au niveau du collier
je pense que les fuites peuvent venir de la ou les tuyaux sont couper
qu'en pense tu :??:
n°459425
nasdak
Posté le 19-04-2002 à 12:37:02  profilanswer
ya aucun risque quand tu achetes du bon matos :)
n°459426
tom94
IsoBourse
Posté le 19-04-2002 à 12:37:52  profilanswer
ben d'apres ce que j'ai vu ya toujours des risques
meme avec du bon matos :hello:
n°459434
massanu
Posté le 19-04-2002 à 12:50:49  profilanswer
si ta pas 5 de QI ca risque pas de fuir
suffit de gfoutre des collier et c tout
depuis plusieurs jour tout le monde te repete la meme chose faudrait peut etre te dire que ya une raison
sinon fait toi un wc et tu verra si ca fuit ou pas
Oui je sais, je suis une merde en orthographe et alors ? Altcoin list: https://docs.google.com/spreadsheet [...] =286417424
n°459435
tom94
IsoBourse
Posté le 19-04-2002 à 12:57:27  profilanswer
:lol:  :lol:  :lol: du calme
d'une part c'est pas tout le monde qui me dit la meme chose mais seulement 2 ou 3 personnes
 d'autre part il vaut toujours mieux prendre le maximum de precotions
n°459436
massanu
Posté le 19-04-2002 à 12:59:38  profilanswer
désolé javoue jme suis un peu emporté
surement parceque jsuis malade depuis 5 jour je pete un cable ;)
bref franchement hesite pas, tu risques rien, c abusif c pas 2 tuyaux qui se batte en duel qui vont te faire chier
achete des coliers et ca rulezz
n°459437
Swiss_Turt​le
A fond!!!!!
Posté le 19-04-2002 à 13:00:38  profilanswer
Et en plus, avec de l'eau distillée (pure), les risques de courts-circuits sont nettement réduit... En cas de réaction rapide...
La Suisse zais le pays de la tortue...
n°459440
Swiss_Turt​le
A fond!!!!!
Posté le 19-04-2002 à 13:03:43  profilanswer
Il existe, en Allemagne, un système qui se branche sur le connecteur d'alim. du ventilo processeur. C'est une sorte de roue à aubes. Si le flux baisse, il est possible, avec ça, via le bios (il y a des protection qui font que si le ventilo du proc s'arrête, l'ordi s'arrête d'urgence) d'arrêter l'ordi.
n°459445
tom94
IsoBourse
Posté le 19-04-2002 à 13:14:29  profilanswer
ouai mais bon l'eau distille ne reste pas longtemps isolants :(
n°459446
tom94
IsoBourse
Posté le 19-04-2002 à 13:15:24  profilanswer
ouai ya un gars sur le forum noky qui a fait un super systeme mais bon, j'ai compris le schema simple mais le schema refait j'ai plus rien compris :(
n°459451
Swiss_Turt​le
A fond!!!!!
Posté le 19-04-2002 à 13:24:21  profilanswer
C'est encore plus simple, ce que j'ai vu. C'est une sorte de chambre étanche avec une roue à l'intérieur, deux raccords pour les tuyeaux et une fenêtre. Dans la version simple, tu peux vérifier le fonctionnement du système en regardant tourner la roue et avec le système plus évoluer, tu branches un connecteur sur ta carte mère (qui le prend pour le ventilo du proc).
Le tout s'achète près à être utiliser, dans les 20euros, il me semble
n°459455
tom94
IsoBourse
Posté le 19-04-2002 à 13:35:12  profilanswer
tu peux pas retrouver le lien :??:
 Page :   1  2
Page Précédente
C'est risqué d'etre en FSB 160Mhz ?SUPER PI : je dois laisser tourner longtemps pour avoir un résultat ?
2.03v - 53° -xp1700@1672 - je peux monter encore ou ca devient risque?Ca mont a combien sans risque un athlon 750 en slot A ?
Une alim qui chauffe, ça risque de provoquer quoi?Comment bien overclocker sans Risque !
petits conseils pour overcklok sans risquetourner sans tour....
Risque de griller?
Plus de sujets relatifs à : [WC]Que risque t'on a laisser tourner 24/24 un WC...
