3202 connectés
Duron 800@945
n°460835
nicymiki
Posté le 21-04-2002 à 13:16:15  profilanswer
Salut
J'ai donc mon DUron 800 avec pont relié 9*105 avec une temp 55°
Mais je me pose les questions suivantes
1 Pour la temp c'est grave Docteur?
2 J'ai le Bus Memoire a 140 au lieu de 133. je voudrais savoir si c'est dangeureux pour les memoires?
3 puis-je esperer mieux ?
Merci de votre aide
n°460880
Jenchou
Posté le 21-04-2002 à 14:18:03  profilanswer
alors 55°C ca fait un peu cheau koa ... :/
ventilé mieux ta tour, change de ventirad parce que la .... :/
sinon tu peux espérer passer les 1000 si tu rode bien et ke tu refroidis mieux tout ca :p
n°460931
Stanley_Go​odSpeed
Posté le 21-04-2002 à 15:07:06  profilanswer
mon dudu est a 1025 mhz et a 53° (58° en pleine charge)
et ca depuis un an...
n°461159
@poppof
Posté le 21-04-2002 à 19:37:43  profilanswer
je suis en train de teste un duron 800 pour l'instant il est stable a 1066
8*133
n°461160
nicymiki
Posté le 21-04-2002 à 19:39:16  profilanswer
Il est a 59° losque mon fils l'utilise pour jouer?
Que me conseillez-vous comme ventilo?
et j'ai une autre question : les pastilles aux 4 coin du CPU je les enleve ou alors il est preferable de les laisser car dans ce cas le radiateur ne se colle pas sur le CPU et cela peut etrer une raison de la surchauffe non ?
merci pour vos reponses
n°461161
sheeva_23
Amd Powaaaaaaaaaaaa
Posté le 21-04-2002 à 19:40:42  profilanswer
tu laisses bien les pastilles stp !!!!!!!!!
n°461169
@poppof
Posté le 21-04-2002 à 19:52:37  profilanswer
tu laisse bien les pastilles pour le ventilo ca depnds un aqua 690te suffira mais si tu veux prendre un ventilo qui te servira si tu change pour un + gros processeur prends un alpha8045
n°461287
nicymiki
Posté le 21-04-2002 à 22:43:51  profilanswer
et avec un tel ventilo "alpha8045" je peux esperer une reel monter du CPU ?
n°464455
nicymiki
Posté le 25-04-2002 à 07:19:37  profilanswer
UP
n°464554
olicel
Posté le 25-04-2002 à 11:57:35  profilanswer
deja comme tes ponts sont relié, mes ton fsb a 133. a ùmoins que tu ai un vieux chipset genre kt133 ????
toujours un petit mot gentil:
n°464555
olicel
Posté le 25-04-2002 à 11:59:19  profilanswer
et bien sur met la tension CPU a 1.85v des que tu as un ventilo digne de ce nom.
ne monte pas la tension si ton ventilo n'est pas correct
Que choisir Morgan ou Duron???comment changer le bus sur mon duron 700 over 850
Un duron Morgan ca s'overclock bien ??pb d'o/c de mon duron 800...
fréquence DDR + duron ??Quelle carte mère pr overcloker un Duron Morgan 1 Ghz ?
/!\ Face au P4 et aux Athlons XP, le Duron fait-il encore l'affaire ??O/C DE DURON 750mz VOS O/C ??
différence entre duron 900 et duron 1300 ??Newbie - Keski fo faire pour monter mon duron 600 à 900.... ???
Plus de sujets relatifs à : Duron 800@945
