8045 connectés
  PROJET VENTILLATION /!\ CA TIENT LA ROUTE CE TRUC ? /!\ now ca marche
 Page :   1  2
Page Précédente
n°453684
Maniac de ​PC
Posté le 12-04-2002 à 17:46:01  profilanswer
Ben voila mon projet ....
http://membres.lycos.fr/jairiendis/PV.jpg
Vous croyez que ca va marcher ?????  :??:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Maniac de PC--[/jfdsdjhfuetppo]
n°453687
elcoucou
Posté le 12-04-2002 à 17:50:30  profilanswer
marche pas !!
Q6600 gig x38 4 GO corsair CF 5770
n°453688
Maniac de ​PC
Posté le 12-04-2002 à 17:51:03  profilanswer
vi j'ai vu, c'te put1 d'image s'affiche pas !!!!!!!
n°453689
Vapochille​d007
Posté le 12-04-2002 à 17:51:34  profilanswer
Salut ;)
A ta place je mettrais le 12 x 12 de l' arrière en extracteur, mais sinon c' est très bien ;)
Bon montage :jap:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par vapochilled007--[/jfdsdjhfuetppo]
n°453701
RaGeTeaMJo​SHuA
Posté le 12-04-2002 à 18:08:25  profilanswer
vapochilled007 a écrit a écrit :
Salut ;)
Bon montage :jap:
Vi, comme ça ça fera 2x120mm et un 80mm contre un 80mm... le pauvre 80mm de la façade, y va faloir qu'il bosse sec pour fournir de l'air aux 3 autres..
n°453710
Maniac de ​PC
Posté le 12-04-2002 à 18:16:20  profilanswer
Je suis d'accord mais le blem est ke y a plus de place pour mettre un de 120 au dos ni de d'un otre 80 en facade.
n°453717
RaGeTeaMJo​SHuA
Posté le 12-04-2002 à 18:25:22  profilanswer
Ben alors ya cas metre celui de dessus en intra, celui de devant en intra, et les 2 de derriere en extra, comme ça ça fera 120 + 80 contre 120 + 80... autant de ventilo en entrée qu'en sortie... voila...
n°453720
RaGeTeaMJo​SHuA
Posté le 12-04-2002 à 18:26:45  profilanswer
mais bon, ça revien au meme a quelque chose pret que sur le dessin du debut...
n°453724
Maniac de ​PC
Posté le 12-04-2002 à 18:32:48  profilanswer
Et ca serai + efficace avec celui du dessu en intra que en extra ?
n°453729
RaGeTeaMJo​SHuA
Posté le 12-04-2002 à 18:43:09  profilanswer
le principal, c'est que il y ais antant de debit en entrée qu'en sortie, et que tous les "entré" soit placé + ou - d'un coté du boitier, et les "sortie" de l'autre... mais ça depend de l'enplacement de tes peripheriques...Tu t'assoie devant ton boitier ouvert, tu te fais une heure de meditation, tu te prend 2 ou 3 bieres, un petard, tu vas regarder 1 heure de loft story II, et tu auras trouvé la solution tout seul...
Une chose justement a ne surtout pas faire, c'est metre plus de ventilo d'un coté que de l'autre, parceque l'air qui n'arrive pas a sortir ou a rentrer parcequ'il manque ou parcequ'il y a des ventilos en trop, et ben il se demerde pour prendre un autre chemin, exemple, la fenetre du lecteur de CD..; Apres, ne pas s'etonner si le lecteur de cd est tout encrassé et plein de poussiere... (ya mieu et moins cher comme filtre qu'un lecteur de CD...)
n°453771
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 12-04-2002 à 20:08:28  profilanswer
le mieu
c demettre tes 2 80 a l'arriere et de chzrcute un peu le boitier avec le 120 en intra devant  :)  ;)  :D
n°453784
Dakans
pouet pouet
Posté le 12-04-2002 à 20:32:28  profilanswer
moi je taperai le 120 de derriere en extrac
le 120 du plafond,eliminer,sert a rien avec un 120 en extra pres du proco
le 80 en façade,pas suffisant,pour compenser le 120 en extrac je mettrai le 2eme 120 originelement prevue pour le toit sur le coter du boitier en intra
la tu a le choix pour la place,soite diriger vers les cartes PCI/AGP,soite diriger sur le ventirad,ou bien pour fournir une ventilation + homogene en bas a droite de ta plaque lateral,pres du 80 de façade
perso 1 ventilo en haut du boitier je voie pas trop a koi sa sert si on a 1 bon 120 en extrac pres du proco a l'arriere du boitier
moi g un 120*38 derriere en extrac + 2 80*25 en façade en intra,et mon boitier est a max 1°c + chaud ke l'air de la piece
n°453805
Maniac de ​PC
Posté le 12-04-2002 à 21:05:01  profilanswer
Ben le 120 au toit je me suis dis que 1) Ca a de la geule (surtout avec une belle grillle que brille !) et 2) comme l'air chaud monte je me suis dis qu'il y aurai une zone du stagnation en haut et c pour ce que je voulais le mettre en extraction.
n°453823
Dakans
pouet pouet
Posté le 12-04-2002 à 21:28:45  profilanswer
avec mon 120 derriere,l'air chaud il na pas le temp de stagner;c un 5.56 watts,sous-volter en 7volt,a + de 1m tu sent encore un courant d'air :D (c été je retourne mon boitier pour me ventiler :pt1cable: )
puis k'eski chauffe le + dans un PC ?
le proco et la CG,c surtout eux les chauffeur,avec mon 120 placer en extrac justement pres de c 2 souce de chaleur,j'elimine direct l'air chaud fraichement crée
n°453825
MissaJarja​rbinks
Missa !
Posté le 12-04-2002 à 21:31:21  profilanswer
donc pour résumé quesqu'on doit faire pour avoir une ventilation efficace ?
n°453833
Maniac de ​PC
Posté le 12-04-2002 à 21:47:07  profilanswer
Aprés multes réflexions, j'ai enfin trouvé la solution parfaite :
Alors : un 80 en intra en facade, un 80 en extra dans le dos (alim), un 120 en intra dans le dos et un 120 en extra sur le coté +- au milieu (entre la carte grafik et le CPU).
C bien pensé hein ! ;)
n°453851
Maniac de ​PC
Posté le 12-04-2002 à 22:04:50  profilanswer
Voila le dessin en 3D (réalisé sous ... word 2002 !) applaudissez l'artiste ...
http://membres.lycos.fr/jairiendis/PV2.jpg
Vous en pensez ?
n°453865
HuGoBioS
Posté le 12-04-2002 à 22:19:10  profilanswer
cf ma signature tu va voir une tour bien ventilée !
-= In Kik00 101 I trust :o =-
n°453882
Dakans
pouet pouet
Posté le 12-04-2002 à 22:42:21  profilanswer
g pas dit un truc dans le memme genre + haut :heink:
 :cry: j'aurais du taper le ©  :cry:
n°453885
Maniac de ​PC
Posté le 12-04-2002 à 22:46:57  profilanswer
DSL, j'a pas vu ... enfin si mais ces "multes reflexions" ça fait chauffer mon cervo 0.4 Hertz !!!!!
C the best solution je pense.
n°453892
Dakans
pouet pouet
Posté le 12-04-2002 à 22:54:18  profilanswer
a fond ke c the best,puisque c mon idée :D  (le principal en tout cas)
n°454238
Minou
C'est au pied du mur qu'on...
Posté le 13-04-2002 à 12:48:53  profilanswer
Moi, mon pb est de savoir comment positionner 3 S2 ds le boitier...
G pensé à mettre 1 S2 en extraction ds l'alim en 12V, et les 2 autres en 7V (1 à l'arrière, l'autre en facade) qui ammènent de l'air frais ds le boiter...
Ms g peur que le ventilo à l'arrière ammène de l'air chaud extrait de l'alim...
...voit le mieux le mur. Vente matos
n°454259
Maniac de ​PC
Posté le 13-04-2002 à 13:36:15  profilanswer
Oui, a mon avis c ce qui fera, met le plustot bien à l'arrière mais pas dabs l'alim
n°454430
Minou
Posté le 13-04-2002 à 19:23:27  profilanswer
Ms sur ton projet c a peu la même chose, non ?
1 80 ds l'alim en extraction, et 1 120 en dessous pour ammener l'air ds la tour...
n°454455
Dakans
pouet pouet
Posté le 13-04-2002 à 20:07:45  profilanswer
si vous voulez amener de l'air frai directement au ventirad,meter le ventilo sur le coter
et pour la temp du boitier,c bcp mieux d'extraire l'air pres du proco ke de lui en donner du frai par l'arriere,en amenant de l'air sur le proco,c super pour le proco,mais tout le reste du boitier bof bof :sarcastic:
n°454480
Minou
Posté le 13-04-2002 à 20:42:09  profilanswer
C bien ce que je pensais...
Ms si je mets les 2 S2 à l'arrière (même en 7V), le S2 en facade n'ammenera pas assez d'air (50<60m3/h)...
n°454529
Maniac de ​PC
Posté le 13-04-2002 à 21:29:32  profilanswer
Oui mais en fait dans mon boitier il y a une pièce qu'on peut mettre qui fait ke l'air amené par le 120 au dos est redirigè vers le proco.   :)  Donc je met un 120 sur le coté en extraction pour diminuer la t° du boitier et pas du proco car il a déjà le 120 ... Vous avez compris ?
 :bounce:
n°454533
ZeBorG
Yes we can!
Posté le 13-04-2002 à 21:34:53  profilanswer
Je n?ais pas tout lu mais moi, à ta place, je ne mettrais pas le 120mm sur le haut et je mettrais le 120mm à l?arrière en extraction et pi c?est tout !
Eventuellement un ventilo sur le côté pour alimenter le ventirad du CPU.
n°454538
ZeBorG
Yes we can!
Posté le 13-04-2002 à 21:36:16  profilanswer
et les 120mm en 7V biensûr...
n°454540
Maniac de ​PC
Posté le 13-04-2002 à 21:37:12  profilanswer
lit tt ca vaut mieux ...  :lol:
n°454568
ZeBorG
Yes we can!
Posté le 13-04-2002 à 21:56:41  profilanswer
[:tilleul]
n°454670
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 13-04-2002 à 23:34:58  profilanswer
ta marqué que ta tour est ranger parfaitement
moi je trouve pas comparé a la mienne aucun superflux de nappe ni de fils d'alim sont voyant tout est cacher sur les coté du boitier pour laisser un total libre chemin pour le flux d'air
mais ton installation des tunnel d'air fallait y penser   :jap:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par bitubo--[/jfdsdjhfuetppo]
n°454703
HuGoBioS
Posté le 14-04-2002 à 00:22:20  profilanswer
bah si tu veux, c'est chaud de mieux ranger ! j'ai pas mal de periph et la nappe scsi est assé longue :(((
n°454705
Dakans
pouet pouet
Posté le 14-04-2002 à 00:23:22  profilanswer
 :bounce:
le prob c ke comme ça,ça va etre le foutoir pour ce ki est des mouvement de l'air
n°454710
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 14-04-2002 à 00:27:32  profilanswer
ouais j'ai vu c vrai que ca doit ètre la galère de tout ranger mème dans un grande tour
au fait quand tu dit 1 ou 2 degrès de la température ambiante il fait combien  :??:
n°454711
billycorga​n
★ Look up here, I'm in heaven
Posté le 14-04-2002 à 00:28:37  profilanswer
Vous oublié juste un truc...
LE BRUIT
Je me suis fais un montage semblable (120 en facade et 80 sous alim avec 80 face proc...)
C'est affreux comme sa whowhowhoww..................
Je disais que... whowhowhowhwoh......
:gun:
ps : boitier à 21°c, CPU 38.5°c là maintenant dessuite sans délai....
n°454735
HuGoBioS
Posté le 14-04-2002 à 00:43:34  profilanswer
bah pdt tt l'hiver ma tour etait @21°C mais chez moi il fait froid ! mais pas moins de 19 je pense ... quoique ...
n°454751
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 14-04-2002 à 00:48:21  profilanswer
c un igloo  :D
n°454769
HuGoBioS
Posté le 14-04-2002 à 01:04:23  profilanswer
c un igloo  :D
http://cooleric.free.fr/chambre.avi
non, c MA chambre lol !
n°454795
amdman
Hell was full, so I came back
Posté le 14-04-2002 à 02:18:33  profilanswer
Moi ma tour est tjrs à la même t° que celle de ma pièce.
 Page :   1  2
Page Précédente
Mushkin 256 meg DDR PC 2400 qui marche a 128 meg ca veux dire quoi?pour quoi flash bios de leadtek ne marche pas?
Le search marche chez vous la de suite ?Le truc ultime pour faire taire son alim!!!
Truc pas malprojet d'overclocking de mon serveur (passage PIII / celeron tualatin)
L'alim ENERMAX EG365AX-VE(G)(FMA) 350W marche bien avec une NV7-133R??Ventilos sanyo denki (autre que celui du 6035) ca marche bien?
Mon projet WC: Avis demandé aux pro du WC...(maj du projet)J'ai trouvé le truc ultime pour faire chauffer
Plus de sujets relatifs à : PROJET VENTILLATION /!\ CA TIENT LA ROUTE CE TRUC ? /!\ now ca marche
