4496 connectés
  Comment faire 1 o/c cool d'un PIV 1.8a ?
n°461532
gmo
Non nobis Domine non nobis ...
Posté le 22-04-2002 à 01:32:25  profilanswer
Je viens de remplacer mon 2nd PC avec plate forme AMD par une plate forme Intel et j'ai voulu tenter de l'o/c car semble t il c'est assez facile mais mes tentavices ont échouées étant plutot spécialistes AMD.
Aussi si quelqu'un pouvait juste m'indiquer les paramètres qui me permettent d'o/c mon cpu sans risque :)
Le plus dur c'est pas de mourir c'est de rester mort! [:gmo]
n°462359
gmo
Posté le 23-04-2002 à 00:26:40  profilanswer
UUUUUUUUUUPPPPPPPPPPPPPPPPPPP !
n°462408
jesus_chri​st
votre nouveau dieu
Posté le 23-04-2002 à 08:30:53  profilanswer
tu passes le BUS à 133 comme si c'était un CPU type 533, et il tournera à 2.4
passe direct à 133, ne fait pas du pas-à-pas
A+
n°462450
Lao
Posté le 23-04-2002 à 11:23:32  profilanswer
Moi je dit va y palier par palier pour voir si ta ram supportera un fsb de 533 (4*133)
n°462488
jesus_chri​st
votre nouveau dieu
Posté le 23-04-2002 à 12:03:27  profilanswer
et tu crois qu'il passera le 132 avec un PCI à 44.4 ?
entre 115 et 132 (environ) les bus PCI sont trop overclocké pour booter
mais la RAM c'est bien d'y penser
gmo : mets ta RAM avec les temps maximum (donc le + lent) avant de passer à 133, puis remets-les au min un par un après pour voir la limite de ta RAM
ps : si t'as une BD7 ou une TH7 tu peux fixer les bus PCI à 33 et là tu n'as plus ce problème
A+
n°462493
Lao
Posté le 23-04-2002 à 12:05:54  profilanswer
il a justement une TH7-II   :D
PIV 1.8@2.4 à 63°cQuel PIV et quelle C.M PIV (avec alim compatible MOLEX)?!VENEZ svp
trop cool la t° de mon proc[Le topic] Abit Sd7-533 + PIV 1.6 ^^
Info "Max Speed = xxxx MHz" inscrite dans le processeur PIV ! ! ![Topic] Abit SD7-533 + PIV
Mon PIV 1.8A à 2.555 ....QUI PEUT M ENVOYER CPU COOL ? MERCI
mon PIV 1.8A@2601 !!!!Celeron basé sur PIV
Plus de sujets relatifs à : Comment faire 1 o/c cool d'un PIV 1.8a ?
