9433 connectés
  demande a ceux qui ont une be6 II
n°465092
Angelneo
Oh putain 15 ans déjà
Posté le 25-04-2002 à 19:57:51  profilanswer
hello :)
je voulais savoir si le aqua 690 rentre sur la be6 II sans manger de slot de ram :)
autrement quel bon ventilo rentre ?
simple et efficace ^^
Celui qui pose une question risque cinq minutes d'avoir l'air bête. Celui qui ne pose pas de question restera bête toute sa vie
n°465115
bjbebert
Posté le 25-04-2002 à 20:16:56  profilanswer
J'ai un aqua 660 sur une BE6. A priori, c'est le même, sauf que le radiateur fait 60*60 au lieu de 80*60.
Ca gène pas pour la RAM (y a presque 2 cm de marge).
MAIS : y a de grandes chances pour que tu es un adaptateur. Le radiateur sera donc couché. Les 2 cm de plus du radiateur se feront vers le haut et le bas. Et la, ca passe pas (y a le chipset juste en dessous).
n°465123
Angelneo
Posté le 25-04-2002 à 20:22:01  profilanswer
hum merci  :jap:  on peux pas changer le ventilo de coter ?
d'autre avis ?
n°465129
bjbebert
Posté le 25-04-2002 à 20:29:03  profilanswer
d'autre avis ?
C'est pas le ventilo qui pose problème. C'est le radiateur.
Et tu peux pas le tourner. T'es obligé de garder la partie de 6 cm de large entre les 2 attaches. Donc la partie de 8 cm à la vertical, et ca risque de buter sur le chipset qui est en dessous.
n°465154
Angelneo
Posté le 25-04-2002 à 20:50:56  profilanswer
ah ouais je comprend mieux la :( c clair que ca risque de buter la
n°465170
Angelneo
Posté le 25-04-2002 à 21:02:42  profilanswer
up
n°465184
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 25-04-2002 à 21:08:50  profilanswer
Alors :D
J'ai une BE6-2 depuis 2h [:nofret]
Ca ne bute pas en bas sur un Soltek SL02A++ par contre ca bouffe un slot de ram :/ :/
Par contre je suis stable @ 150 cas 222 avec un PIII800 EB @ 900 :sol: (PQI powah au passage, c'est vendu comme de la noname mais c'est vraiment de la bombe !)
85 à CPUmark, autant que mon cel 900 @ 1116 :lol:
n°465188
Angelneo
Posté le 25-04-2002 à 21:09:48  profilanswer
slyde a écrit a écrit :
Alors :D
bah merde alors je vais devoir taxer pour de la ram ? :(
n°465202
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 25-04-2002 à 21:16:58  profilanswer
Non, te mettre comme moi à la recherche de barettes double face :/ :D
n°465543
Angelneo
Posté le 26-04-2002 à 10:54:28  profilanswer
et lui ? c pas bon ?
http://www.wsn-tec.com/p1080.html
n°465545
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 26-04-2002 à 11:01:22  profilanswer
Lui ca doit être bon, tu me laisse mesurer ce soir mon CEK747092+AddA 25 mm et je te le confirme.
Il est en cuivre ce rad ou c'est juste déco ?
n°465547
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 26-04-2002 à 11:03:18  profilanswer
Ah non c'est de l'alu traité :D
n°465550
Angelneo
Posté le 26-04-2002 à 11:14:39  profilanswer
ah tu as un cek 747 c bien comme ventilo ? c ce que je voulais mais ldlc est en rupture et je sais pas ou en trouver
n°465551
Angelneo
Posté le 26-04-2002 à 11:14:49  profilanswer
c pas bien ?
n°465553
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 26-04-2002 à 11:19:48  profilanswer
c pas bien ?
Ben c'est moins bon que du cuivre, ca c'est sûr.
Sinon mon Aqua 690 est environ 10° + efficace que le CEK747092. Par contre ce dernier fais juste la taille du socket et à une base cuivre.
Mon PIII 800@900 en 1.8v fait environ 43/44° en sonde interne avec.
n°465577
Angelneo
Posté le 26-04-2002 à 11:40:13  profilanswer
mouais autant prendre une aqua ou l'autre la que je viens te montrer ?
n°465583
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 26-04-2002 à 11:45:31  profilanswer
je connais pas l'efficacité comparée de ces deux radiateurs ni les courbes de température en fonction de la puissance dissipée, donc je ne saurais pas plus conseiller l'un ou l'autre.
Le ventilo est le même par contre.
Faudrait trouver un test quoi.
n°465588
Angelneo
Posté le 26-04-2002 à 11:50:48  profilanswer
k merci je cherche ca  :jap:
n°465595
Angelneo
Posté le 26-04-2002 à 12:00:33  profilanswer
-Global WIN WBK38 : Athlon XP 1500+, Athlon XP 1600+, Athlon XP 1700+, Athlon XP 1800+
-Global WIN WBK68 : Athlon XP 1500+, Athlon XP 1600+, Athlon XP 1700+
http://www.hardware.fr/art/lire/330/11/
http://www.hardware.fr/html/articl [...] 336&page=2
il s'en sort pas mal mais le bruit aie aie :/
n°465605
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 26-04-2002 à 12:37:09  profilanswer
nop sur les tests il s'agit du WBK38 et pas du 38-II
Le 38 à un Delta Black Label, c'est pas la même chose que le petit delta de 6*6*0.5 de 21 CFM 36 dB. Ni en perfs ni en bruit.
n°465610
Angelneo
Posté le 26-04-2002 à 12:51:34  profilanswer
k le II est moins puisant alors ? :/
n°465619
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 26-04-2002 à 13:28:36  profilanswer
pas mal, t'a déjà vu un Black Label tourner ? :D ca souffle à 3m :lol:
n°465620
Angelneo
Posté le 26-04-2002 à 13:30:25  profilanswer
nan :D
donc tu me conseilles quoi ?
n°465623
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 26-04-2002 à 13:36:33  profilanswer
Ben je te dis, le ventilo des deux rads en compétition est le même.
Si t'arrive à situer le WBK38-II par rapport à l'aqua 690, moi je t'ai dit que le 690 est 10° + efficace que le 747092. Donc tu n'aura plus qu'a faire le calcul.
Reste à trouver un test du WBK38-II ou WBK38 avec BL en 7v pour comparer voir lequel est le plus interessant.
n°465625
Angelneo
Posté le 26-04-2002 à 13:42:21  profilanswer
aqua690>wbk38 II > cek 747 ...
de toute facon ca sera suffisant pour un celeron non ?
par contre pour le test j'ai rien trouver :/
n°465656
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 26-04-2002 à 14:25:08  profilanswer
MMh j'ai changé le 747092 pour un Aqua 690 parce que la sonde interne sur la P3B-F m'indiquait près de 65° après 1h de full load sur mon 900@1200 à 2v :/
Mais je pense que c'était un trip dû au slotket plus qu'autre chose, le rad étant quand même moins chaud.
n°465659
Angelneo
Posté le 26-04-2002 à 14:34:34  profilanswer
mhh oui c hard ...
bon bah un aqua ou wbk 38II
n°465661
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 26-04-2002 à 14:39:51  profilanswer
enfin avec le 690 ca n'indique plus que 55° maintenant :lol:
Le rad est plutôt froid, pas plus de 40 je dirais.
Et à priori sur le PIII EB @ 900 à 1.8v qui doit pas mal dissiper aussi, ca reste à 45° max
n°465675
Angelneo
Posté le 26-04-2002 à 15:12:50  profilanswer
ouais mais bon quand meme  :lol:
n°465838
Angelneo
Posté le 26-04-2002 à 20:04:18  profilanswer
mon bah je crois que je vais prendre le wbk38 II dois pas etre mal quand meme
n°465899
cyberbud
Posté le 26-04-2002 à 20:48:19  profilanswer
J'ai une BE6 II avec un celeron 900@1200; 1V80 sur Slotket 3 Abit et Aqua 690. L'aqua passe bien sur le slotket; par contre il bouffe un slot de RAM, à moins de déplacer le ventilateur sur le côté (je crois que c'est Vipecs qui l'avait fait).
Sinon, l'Aqu fonctionne très bien et ça ne chauffre presque pas. Reste le pb de la RAM mais avec deux barrettes de 256, ça devrait suffire.
n°466228
Angelneo
Posté le 27-04-2002 à 10:52:57  profilanswer
on peux deplacer le ventilo sur le coter ?
oui vipecs l'avais fait il me semble :)
n°466234
Angelneo
Posté le 27-04-2002 à 11:06:41  profilanswer
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
n°466240
Angelneo
Posté le 27-04-2002 à 11:34:19  profilanswer
vipecs:J'ai modifié mon Aqua 690 qui est monté en position verticale sur adaptateur Solt1->FC-PGA : suppression du petit ventilo qui siffle, montage d'une jupe en carton pour obstruer le côté 80*60 et fixation d'un Sanyo Denki en aspiration sur le côté 60*45 de l'Aqua.
J'ai pas gagné en T° mais pas mal en bruit! Et en plus, mes 3 slot de RAM sont à nouveau disponibles!!
Le Pb est que le Sanyo Denki siffle un peu et je l'entends toujours!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par angelneo le 27-04-2002 à 11:34:35--[/jfdsdjhfuetppo]
n°466273
Angelneo
Posté le 27-04-2002 à 12:40:50  profilanswer
up :)
n°466289
Angelneo
Posté le 27-04-2002 à 13:22:53  profilanswer
http://www.pc-boost.com/comp_venti_oct2001_10.htm
le wbk 68 s'en tire pas mal :) mais l'aqua semble mieux
Je demande renffort pour e-manif sur Que pensez vous de ça .... de laDemande d'infos sur l'o/c en general
MOD VIO pour BE6 ( 1ere du nom )Demande d'aide a ceux qui ont un PIVa et une asus P4B266
Mon projet WC: Avis demandé aux pro du WC...(maj du projet)Comment que vs faites ??? Overclock PIII 450 Sur BE6 & PII 333 sur P2B
Demande de conseils pour achat d'un procnewbies de l'o/c demande quelques conseils.
MSI 6199 VA vs ABIT BE6-2
Plus de sujets relatifs à : demande a ceux qui ont une be6 II
