8834 connectés
  Celeron 1.3 GHz sur SA6 (mod Tualatin) => 1.6 GHZ !
n°459198
nrv_from_c​nr
Posté le 19-04-2002 à 01:00:27  profilanswer
Ca tourne à plus de 1.5 GHz la mod ! ! !
Je suis à 1.6 GHz à 1.6 v ! ! !
Merci le Celeron à 1.3 ;)
A+ Nrv :)
n°459226
frandon
Citation personnelle associée
Posté le 19-04-2002 à 07:54:49  profilanswer
124 de fsb  :non: , ton hd va pas aimer trop longtemps :non:  :non:
Cdlt,
n°459229
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 19-04-2002 à 08:19:36  profilanswer
A+ Nrv :)
Teste nous tout ca exensivement avec burnMMX + burnP6 + SuperPI 32M + Quake III + Winstone 99 puis on en reparle :D
n°459304
nrv_from_c​nr
Posté le 19-04-2002 à 11:00:59  profilanswer
Ok je vais faire tous les tests qui vont bien !
J'y crois pas n'empêche ...
A+ Nrv ;)
n°460659
Youpla
Posté le 21-04-2002 à 00:36:15  profilanswer
A+ Nrv ;)
j ai besoin de ton aide. J ai une abit SA6-R et ce samedi je me suis acheté un celeron Tualatin a 1 GHZ et réalisé le mod. Mais je n ai pas de boot :((. Pourrais tu m expliquer comment tu as procédé pour que j y arrive mois aussi.
Merci de ta reponse
Youpla
n°460663
nrv_from_c​nr
Posté le 21-04-2002 à 00:42:41  profilanswer
Pour la modif du proço, vérifie à l'ohmètre que tu as bien réalisé les connections qui vont bien (tu voies déquelles je parle je pense, toutefois si tu veux confirmation just ask).
Tout de même, je pense aussi que tu as pas trop envie de démonter le proç de la CM ; aussi essaie un Clear CMOS et regarde si ça boote.
J'ai tout d'abord utilisé le BIOS d'origine (bien vieux), puis la dernière version en libre DL sur le site officiel (date : 20/02/2002).
Les deux marchent en fait ...
Sinon une fois que ça marchera (car on va te la faire marcher, c'est moi qui te le dis je suis pas couché ;) ), je te donnerai d'autres conseils relativement aux (gros) problèmes d'o/c que l'on rencontre au départ ...
Je reboote le PC (Install SP2), je recherche un topic de ma part ou j'ai exactement tout expliqué, et je post back ;)
A toute,
Nrv ;)
n°460667
nrv_from_c​nr
Posté le 21-04-2002 à 00:49:35  profilanswer
Je te disais donc ...
Bon alors voici de plus amples informations.
La mod du Celeron que j'ai fait inclue les 3 pattes à isoler, le pont AK4-AK26, ainsi que la liaison AM34-AK36-AL37.
La plage de réglage est (dans mon BIOS) de 1.45 à 1.75.
Carte mère utilisée : Abit SA6, flashée avec le BIOS du 20/02/2002. Boitier ultra silencieux, 2 ventillo d'extraction 80mm (alim 400W comprise) + 1 en façade (80mm) + 1 d'ambience (80mm) orienté sur le CPU + Chipset. Boitier fermé, bien sûr.
La température du proç est de manière générale assez élevée ; attention aux températures que je donne, elles ne sont pas issues d'un test sur 45 minutes , mais juste d' un ordre de grandeur sur 4 pauvres minutes de burn (Prime 95, Torture test); donc, attention : il peut y avoir un degrés de plus sur la température en Burn. (Cela dit j'ai testé 1h sur une des configs, oscillation entre temp identique et 1°C de plus, alors je crois que c'est en gros fiable).
FSB  Fréquence   Vcore    T° idle   T° Burn
100  1300 MHz    1.5v     40°C      42°C
108  1404 MHz    1.55v    42°C      44°C
115  1495 MHz    1.6v     44°C      46°C
119  1547 MHz    1.65v    46°C      48°C
119  1547 MHz    1.7v     48°C      50°C
Je n'ai pas encore poussé les tests "précis" (hum hum ...) plus haut, car je trouve la température du proç assez élevée ; en effet, à sa tension d'origine, je trouve qu'il monte déjà pas mal en température. A noter que ma ventilation de boitier est bonne sans être top non plus, que le ventirad est correct (Aqua690, pas top non plus), et que la pâte thermique utilisée est pas géniale (no-name).
Vous pouvez me dire si ces températures vous semblent, à vous aussi, élevée ?
Si vous voulez que je continue plus haut, just ask ...
A+, Nrv
n°460792
Youpla
Posté le 21-04-2002 à 11:52:37  profilanswer
Bon ca marche :) :) :)
Je suis actuelement avec un celron 1GHz a 1.45 GHz. Je n ai pas l impression qu il montera bien plus haut mais c est deja pas mal.
Merci pour tes reponses
Youpla
n°460799
Youpla
Posté le 21-04-2002 à 12:00:20  profilanswer
youpla a écrit a écrit :
Youpla
Bon il vient de booter a 148 de fsb dans le bios ce qui donne 1496 MHz sous Windows
Pas mal
Youpla
n°460817
hide
Posté le 21-04-2002 à 12:46:15  profilanswer
A+ Nrv :)
ça te fais une 4.11 en combien de temps sous seti ?
n°460819
nrv_from_c​nr
Posté le 21-04-2002 à 12:49:06  profilanswer
Excellent Youpla !
Quel était le pb alors ?
A+ Nrv ;)
n°461191
Youpla
Posté le 21-04-2002 à 20:38:48  profilanswer
Excellent Youpla !
A+ Nrv ;)
J ai recommencer au moins Dix fois l isolation des pins et a force ca a marché. Donc je pense que c etait l isolation....
Merci pour ton soutient :)
Aprés quelque tests rapides, le proc n est pas stable a 148 de FSB je suis donc repasser en 145.
Youpla
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par youpla le 21-04-2002 à 21:49:43--[/jfdsdjhfuetppo]
n°461521
nrv_from_c​nr
Posté le 22-04-2002 à 01:10:57  profilanswer
;) je t'en prie c'est normal !
A+ Nrv ;)
Celeron 1.3 GHz sur SA6 = 164 FSB x 8 Argh ! Comment o/c ?? RESOLUover p4 1.6a Ghz
Références processeurs Celeron Tualatin et o/c possibleMeilleur ventirad pour Celeron Tualatin overclocké à 1.6 GHz ?
comment overclocké une celeron 366
Plus de sujets relatifs à : Celeron 1.3 GHz sur SA6 (mod Tualatin) => 1.6 GHZ !
