9876 connectés
  probleme avec p4 et MSI
 Page :   1  2
Page Précédente
n°457734
charlou
Posté le 17-04-2002 à 11:38:17  profilanswer
 Voila en fait j'ai un p4 1.6a Ghz avec une carte mere MSI MS-6566 et donc je monte le fsb pour l'overclocker mais a 131; mon pc trippe il plante au demarrage sous dos ou alors lors du chargement de win xp avec des erreurs. Donc j'ai essayé de monter le voltage mais rien alors est-ce ma carte mère  qui est a chier ? Sinon quelle carte mere est bien (au cs ou je pourrait echanger avec une autre mais faut po rever) j'ai vu dans la bese d'over l'abit ou alors l'asustek.
   Amicalement Charlou
 Encore merci pour votre aide :)
n°457738
ko_omer
Posté le 17-04-2002 à 11:39:58  profilanswer
n°457742
charlou
Posté le 17-04-2002 à 11:41:57  profilanswer
vi mais j'aurait aimé une reponsse a ma question car je l'ai lu les messages mais sa ne repond pas a ma question :)(merci quand meme pour l'url) :)
n°457759
darkool
Posté le 17-04-2002 à 11:50:55  profilanswer
BOUH !
n°457766
ko_omer
Posté le 17-04-2002 à 11:55:40  profilanswer
il faut relier les ponts pour que ça marche
cf le topics que je t'ai donné
n°457771
jitek
Posté le 17-04-2002 à 12:02:54  profilanswer
j'ai eu un blem semblable avec une msi 845, mon 1,8A ne depassait pas 2,38. sur l'asus, le meme proc atteint 2,52.
n°457777
Swiss_Turt​le
A fond!!!!!
Posté le 17-04-2002 à 12:08:36  profilanswer
Tout à fait d'accord!!  ;)
Si tu ne le fais pas, je doute que tu ailles plus loin...
n°457778
charlou
Posté le 17-04-2002 à 12:09:21  profilanswer
merci pour vos reponsses, mais donc sa serait la cm qui sux car meme a 1.6 V je gagne meme po 1 en fsb alors je sais po trop si sa en augmantant le voltage plus sa changera quelque chose mais sinon comme cm faut prendre koi une abit ?
n°457780
darkool
Posté le 17-04-2002 à 12:10:23  profilanswer
Peut-être
n°457784
Swiss_Turt​le
A fond!!!!!
Posté le 17-04-2002 à 12:14:09  profilanswer
Moi j'ai une ASUS P4B266SE. Très content et au niveau O/C, ça marche nickel!
n°457785
darkool
Posté le 17-04-2002 à 12:14:55  profilanswer
mon zeu V te la faire MONTER TA CM :  [:zoub]
n°457792
charlou
Posté le 17-04-2002 à 12:18:13  profilanswer
car moi j ene sais po koi faire la il est a 2.08 Ghz (c'est un 1.6a) il tourne nickel et chauffe po trop mis en reliiant les pins c'est pas riquer ? on peut po le cramer ?
n°457794
darkool
Posté le 17-04-2002 à 12:18:30  profilanswer
riquer ?
n°457798
Swiss_Turt​le
A fond!!!!!
Posté le 17-04-2002 à 12:21:39  profilanswer
Pas de risque de le cramer.
Il est protéger contre les surchauffes ton P4.
Au pire tu as juste un joli bip bip et ton pc s'éteint tout seul... comme un grand  :pt1cable:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Swiss_Turtle--[/jfdsdjhfuetppo]
n°457799
darkool
Posté le 17-04-2002 à 12:22:26  profilanswer
On dit bien que les INtel's crament pas non ?
n°457800
darkool
Posté le 17-04-2002 à 12:23:01  profilanswer
[:rttolivers]
n°457801
charlou
Posté le 17-04-2002 à 12:23:28  profilanswer
SINON QUE PENSSE VOUS DU CHIPSET VIA P4X266 et si al carte mere abit qu'il l'as est bien je sais pus le nom sinon est-ce vraiment risquer de relier les pins ?
n°457802
darkool
Posté le 17-04-2002 à 12:24:24  profilanswer
Tu poses TROP DE QUESTIONS !!!
Aller pour la peine tu me fais 150 pompes [:plat00n]
n°457803
charlou
Posté le 17-04-2002 à 12:25:01  profilanswer
c'est la BD7 Raid
n°457804
Swiss_Turt​le
A fond!!!!!
Posté le 17-04-2002 à 12:25:20  profilanswer
Le seul risque est de mal faire le travail et de relier aussi une autre pin. Le proc il aime pas... :ouch:
tout ce que je vu sur le VIA est très positif.
n°457806
charlou
Posté le 17-04-2002 à 12:27:54  profilanswer
donc faut peut etre que je change de carte mere et que je prenne la abit  ? la j'ai la MSI MS-6566   i845d est ce que sa vaut le coup de changer ou je verait po la difference dans les jeu comme en overclocking ?
n°457807
darkool
Posté le 17-04-2002 à 12:28:33  profilanswer
[:jeff buckley]  euh ...
n°457808
Swiss_Turt​le
A fond!!!!!
Posté le 17-04-2002 à 12:30:53  profilanswer
Ce qui ne va pas forcément d'éviter le fait de relier les pins.
Nécessaire sur toutes les mobos à partir d'un certain niveau d'o/c
n°457813
charlou
Posté le 17-04-2002 à 12:38:03  profilanswer
ok mais mis a part sa j'ai regarder niveau perf et faut dire que franchement mon socket sux comparer la p4x266a qui est quasi equivalant au i850 alors je  sais po trop koi faire :(
n°457814
darkool
Posté le 17-04-2002 à 12:38:17  profilanswer
[:edouardbracame]
n°457817
charlou
Posté le 17-04-2002 à 12:40:43  profilanswer
et comment trouber des cartes mare avec le socket p4x266a ?
n°457818
darkool
Posté le 17-04-2002 à 12:40:47  profilanswer
[:cyberik]
[:cyberik] [:cyberik]
[:cyberik] [:cyberik] [:cyberik]
[:cyberik] [:cyberik] [:cyberik]        [:bouss01]
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par darkool--[/jfdsdjhfuetppo]
n°457820
Swiss_Turt​le
A fond!!!!!
Posté le 17-04-2002 à 12:41:40  profilanswer
To change or not to change... That's the question... ;)
n°457821
charlou
Posté le 17-04-2002 à 12:43:15  profilanswer
vi :) j'ai peur d'aller enmerder le magasin pour la changer et que je me retrouve comme un con si l'autre deconne  :)
n°457822
darkool
Posté le 17-04-2002 à 12:44:06  profilanswer
[:chtitebaby]
n°457823
darkool
Posté le 17-04-2002 à 12:44:23  profilanswer
BON JARRETE
n°457824
Swiss_Turt​le
A fond!!!!!
Posté le 17-04-2002 à 12:44:58  profilanswer
Il existe une Soltek SL-85DRV avec le VIA, en tout cas.
n°457834
charlou
Posté le 17-04-2002 à 12:50:53  profilanswer
et elle marche bien niveau perf et over  ? (elle monte plus que que la mienne qui la est a 2.08Ghz et a l'origine c'est un 1.6) car c'est vrai que j'ai aussi entendu parler de cette carte (merci pour ton aide :) )
n°457839
Swiss_Turt​le
A fond!!!!!
Posté le 17-04-2002 à 12:56:26  profilanswer
Il ya déjà ça qui peut t'intéresser.
http://www.xbitlabs.com/mainboards [...] omparison/
Par la Soltek, je cherche
n°457844
charlou
Posté le 17-04-2002 à 13:00:55  profilanswer
D'apres se que tu m'as passer donc le p4x266a ne serait po plus performant comme il a le meme treansfert que le i845d
n°457858
Swiss_Turt​le
A fond!!!!!
Posté le 17-04-2002 à 13:12:29  profilanswer
Il semblerait, oui.
Moi, j'ai un i845D et j'en suis très content.
Mais il y a aussi le SIS 645, style ASUS P4S333.
n°457860
Swiss_Turt​le
A fond!!!!!
Posté le 17-04-2002 à 13:13:06  profilanswer
Là, c'est plus mieux bien au niveau bande passante de ram
n°457863
Swiss_Turt​le
A fond!!!!!
Posté le 17-04-2002 à 13:15:30  profilanswer
n°457870
charlou
Posté le 17-04-2002 à 13:30:34  profilanswer
vi mais c'est po la mùeme memoire ?
n°457875
Swiss_Turt​le
A fond!!!!!
Posté le 17-04-2002 à 13:32:50  profilanswer
Niet! C'est de la DDR PC2700
 Page :   1  2
Page Précédente
ProblemeGros PROBLEME!!!!
carte mere MSI k7t266pro2 ou kt3 ultra ARU la quelle choisir ???Problème de montage LCD (2x20) je n'y arrive pas....
MSI K7T266pro2-ru XP1700+ FSB à seulement 137MHz?problème sous 3dmark 2001 DOT3 Bump mapping
K7t266 Pro (MSI 6380) FSB et USB????CPUFBS MSI 6330 (ptit probleme)
Msi kt 333 ultra ?
Plus de sujets relatifs à : probleme avec p4 et MSI
