7449 connectés
  vitesse des ventilateurs
n°456785
Kenshin011
Posté le 16-04-2002 à 04:05:21  profilanswer
comment peut-on faire pour augmenter la vitesse de ses ventilateur?
on peut le faire de maniere software? (avec motherboard je peu le changer mais je n'entend changement de son ou de baisse de temperature pour mon cpu en full)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Kenshin011--[/jfdsdjhfuetppo]
n°456989
Bourreau
Posté le 16-04-2002 à 13:48:44  profilanswer
MB te demande la vitesse ou cas ou il tournerait moins vite, il ne te permet pas de la modifier !!!
n°456995
djbioman
Fan de pingouin
Posté le 16-04-2002 à 13:52:14  profilanswer
moi je c komment on fé pour accélérer la vitesse du ventillo du CPU !!!!
g lu ça sur le web il y a un paké de temps mais pour mon ventillo( cool master) il est de 5800RPM et avec cette technike il est de 6200RPM et la température baisse de 1 à 2 °
www.kookyoo.net | www.rj66.org
n°457003
djbioman
Fan de pingouin
Posté le 16-04-2002 à 13:56:06  profilanswer
matos: -un ventillo de CPU de 6.5cm de diametre ou a peine plus maximum 7cm
       -du scotch ( pas pour boire )
       -un gobelet en plastok ( pour boire )
tu coupe le fond du gobelé (le plus petit) et tu places le gobelé à l'envers au dessus du ventillo ! tu scotch! comme le conduit d'air est plus petit, le ventillo tournera plus vite!! c l'aspiration!!!!
n°457638
djbioman
Fan de pingouin
Posté le 17-04-2002 à 02:06:29  profilanswer
http://www.tuning-pc.net/article.p [...] ad&order=0
c un test d'un accessoire pour réguler la vitesse des ventillos!
n°457645
Kenshin011
Posté le 17-04-2002 à 02:13:52  profilanswer
ok :)
n°458143
true_playa
Same Eath Different Dimension
Posté le 17-04-2002 à 19:11:08  profilanswer
Le seul moyen pour k1 vetillo tourne + vite ke sa vitesse nominale
 est d'augmenter sa tension d'alimentation , ca peut etre risque ,
 mais cela en vaut peut-etre le coup : depuis + d'un an , le
 ventillo extracteur d'air de ma tour (12v) est alimente en 18/19v
 , bien sur , toute augmentation de tension entraine une
 augmentation du courant consomme (donc + de puissance ).
 bye !
See the eyez of the tiger in my blood
avis Enermax UC-8FAB 80 mm à vitesse ajustable + grilleCa existe un soft pour faire varier la vitesse du ventillo du CPU ?
Est ce possible de regler la vitesse du ventilo cpu ???[CG cloturée] Ventilateurs chez AllCorp. [Coli US reçu]
***thermoréguler vos ventilateurs***VENTILATEURS POUR XP
ventilateurs adaptés?ventilateurs 40*40
Ventilo à vitesse variable compatible avec une alim Aopen ?comment reduire vitesse rotation des ventilo dans alim
Plus de sujets relatifs à : vitesse des ventilateurs
