10285 connectés
  o/c T-Bird 1300 !!! c koi le max ou je peu alé?
n°455736
djbioman
Fan de pingouin
Posté le 15-04-2002 à 00:13:45  profilanswer
Salut, g un T-Bird AXIA 1300MHz, là je suis à 1410MHz.
Jusqu'à combien je peux le monter?
G une abit KT7 133A/Raid et 384 MO SDRAM PC133
il monte à 76° aec un bench @1410MHz
g donné assez d'infos? merci de me dire jusqu'à combien je pourrais aller!
DjBioman
www.kookyoo.net | www.rj66.org
n°455739
Murphy
Posté le 15-04-2002 à 00:26:37  profilanswer
alors tu peux aller à 1537.68 mhz en mettant 2.136V :sarcastic:
plus sérieusement 76°C c trop, il y a un pb quelque part
C'est pas moi ! C'est Murphy !
n°455741
djbioman
Fan de pingouin
Posté le 15-04-2002 à 00:29:30  profilanswer
en fait, 76° c ce ke m'affiche MBM , il y a trois valeur now:
 31°
 42°
 66°
ah tu as raison, je regarde avec sisoft sandra et il me dit que mon CPU est à 44°
c bon?
n°455742
djbioman
Fan de pingouin
Posté le 15-04-2002 à 00:30:50  profilanswer
mais ma carte mere monte que j'usqu'à 1.850V en core voltage et je suis à 3.5V en I/O Voltage
n°455762
Dakans
pouet pouet
Posté le 15-04-2002 à 02:02:41  profilanswer
plus serieusement,comment tu veut ke l'ont sache a combien TON PC va monter! :sarcastic:
tu croi ke c une science exacte? :heink:
posse toi cette question: pourquoi y a personne ki a répondu avec précision a mes question?  :sarcastic:
allez,sur ce,bonne chance dans ton OC :hello:
n°455774
Murphy
Posté le 15-04-2002 à 03:53:17  profilanswer
 31°
 42°
 66°
c bon?
sandra dit des conneries. ce qui est sur, c qu'une de tes sondes relève 76°C. et c pas le boitier ou la cm qui est à cette température, c bien le cpu (enfin d'après la sonde qui n'est pas forcement fiable). vérifie à la main que ton radiateur est bien chaud. si ce n'est pas le cas, ca veut dire qu'il n'est pas bien en contact avec le core et/ou que tu n'as pas mis de pate thermique.
si ta sonde ne se trompe pas et que ton cpu est réellement à 76°C, je lui donne pas plus de 6 mois d'espérance de vie, meme s'il est stable à cette température (le mien plante à 85°C)
n°455777
kiozone
Posté le 15-04-2002 à 04:12:55  profilanswer
Moi je te conseille de refaire le montage de ton dissipateur
C'est bien ce que je pensais : c'est un nouveau !
n°455779
COULIX
un pc pour les attirer ...
Posté le 15-04-2002 à 04:18:30  profilanswer
76 c ta carte graphique, sa serai pas une geforceddr par hasard ?  [:koulip31]
.... et dans les tenebres les lier
n°455781
kiozone
Posté le 15-04-2002 à 04:20:02  profilanswer
Y'a ap de sonde thermique sur le CG
n°455792
COULIX
Posté le 15-04-2002 à 04:34:05  profilanswer
bien sur que si
sur la geforce  dr oui en tous ca je la sais je tape 83 degre  :D  [:almar2]
n°455794
kiozone
Posté le 15-04-2002 à 04:35:51  profilanswer
:heink:
n°455795
COULIX
Posté le 15-04-2002 à 04:39:35  profilanswer
:heink:
tu peus me croire
geforce 2 aussi, mx je sais pas
peut etre n est ce que que sur les asus
V6600 V6800 V7***
n°455797
kiozone
Posté le 15-04-2002 à 05:11:50  profilanswer
Je te croit  :wahoo:
Je vais essayer de m'informer plus précisement. :hello:
n°455799
Murphy
Posté le 15-04-2002 à 05:46:55  profilanswer
:non: MBM5 et sandra ne peuvent pas voir les sondes des CG. seul cpucool et les drivers de la cg en sont capables
n°455800
kiozone
Posté le 15-04-2002 à 06:01:36  profilanswer
Ouai ben voila c'est ce que je voulais dire quoi
n°455805
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 15-04-2002 à 06:20:36  profilanswer
:fuck:
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v16 OUT !
n°455868
cpulloverc​lock
Posté le 15-04-2002 à 07:12:35  profilanswer
:heink:
n°456462
djbioman
Fan de pingouin
Posté le 15-04-2002 à 21:59:48  profilanswer
C koi la Temperature "normale" d'un CPU à 1300MHz avec un ventillo d'origine ( Cpu Cooler ) ?
J'avais un cpu ( il fonctionne encore) et sa température normale à 900MHz était de 60° ( il à 1an et demi)
Moi, mon 1300@1420MHz est à 61°
Mon ventillo est mis normalement et g une patte termique d'origine.
sinon, dans kel type de magasin je peux trouver un ventillo Alpha et de la patte termique (ou une plake de cuivre)?
DjBioman
différence entre duron 900 et duron 1300 ??t-bird 1,4 ghz overclock = ???
Duron 950 d'origine a 1300 Mhz !!!!! Qui qui peut m'expliquer ???Le DURON 1300 Mhz bloqué ????
quel est le meilleur ventilo pour mon T-bird 1.4Ghz?Rhooooo je deviens fou avec mon Bird
Il vaut quoi ce T-Bird ? n° serie insideATHLON T-BIRD 1.2 GO 67°
qui a une photo du duron 1300 en gros plan ?[help] 1 T-bird à 61°, ça craint?????
Plus de sujets relatifs à : o/c T-Bird 1300 !!! c koi le max ou je peu alé?
