2966 connectés
DUron morgan ??
n°432095
fgruat
1 c'est bien 2 c'est mieux
Posté le 14-03-2002 à 20:12:22  profilanswer
je voudrai savoir la valeur du vcore pour un duron 1000
le miens est a 1.85volt d'origine alors que j'ai lus que la tension des duron etait de 1.6v
n°432105
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 14-03-2002 à 20:22:49  profilanswer
c'est bizarre c'est bien 1.6 normalement, tes ponts l7 sont pas reliés???
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
n°432106
fgruat
Posté le 14-03-2002 à 20:26:27  profilanswer
non c d'orrig je vien d'acheter la tour a geant pour 3900fr
et je n'ai pas touché a la mobo encore
c motherboard monitor qui m'a donne la mesure
wcpuid me dis que c un duron mp model 7 c un morgan c ca?
n°432139
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 14-03-2002 à 20:56:11  profilanswer
duron mp, c'est bizarre c'est jamais sorti comme proco...
T'as regardé ds le bios???
n°432154
fgruat
Posté le 14-03-2002 à 21:05:27  profilanswer
dans le bios c pas marque
c un bios ami de m*****
je prefere les awards  :D
il ya juste la frequence 1000mhz
et la frequence du bus 100mhz
n°432177
fgruat
Posté le 14-03-2002 à 21:32:56  profilanswer
c bizzarre quand meme?? la carte mere esr une gigabyte a chipset kt133a
n°432190
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 14-03-2002 à 21:38:00  profilanswer
Ben si ds le bios tu a 1.6 @1.85 reel. C koool non ?
TU pourra bien o/c avec si tu peut modifier le Vcore/fsb
n°432193
fgruat
Posté le 14-03-2002 à 21:42:50  profilanswer
bah non dans le bios c marque 1.85 aussi alors la je pige plus c quoi ce duron???
sinon avec un ventillo taisol 60*60 non cuivre et un ventillo en extraction a cote il est a 42°c en idle c normal ou ca chauffe pour 1.85volt (21°c dans la piece)
n°432195
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 14-03-2002 à 21:43:55  profilanswer
ms tu pe pas modofier le voltage.
Pour les 1.85v tu les lis ou ? ds la config du proco ou ds le monitoring ?
n°432202
fgruat
Posté le 14-03-2002 à 21:48:26  profilanswer
non je peut rien modif le 1.85 je le lis dans le monithoring et dans motherboard monitor
n°432204
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 14-03-2002 à 21:49:17  profilanswer
arrc  bizar ca. C koi kom ref ta mobo ?
Ms bon kel idée aussi d acheter sa tour chez geant :sarcastic:
n°432211
fgruat
Posté le 14-03-2002 à 21:52:10  profilanswer
c une gigabyte ga-7zmmhc c un chipset kt133a qui est dessus
la carte est tres recente car le manuel qui est en version 1.0 date d'octobre 2001 et jusqu'a la semaine derniere il n'etait pas sur le site la mobos n'est pas dans la section product d'ailleur
n°432217
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 14-03-2002 à 21:55:18  profilanswer
franchement avec un KT133A ca m etonnerais ke la mobo soit super recente. C une micro ATX ?
n°432220
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 14-03-2002 à 21:57:13  profilanswer
"Gigabyte devrait lancer fin juin / début juillet sa carte mère pour processeurs Socket A (AMD Duron & AMD Thunderbird), cette nouvelle carte mère baptisée GA-7ZM sera équipée d'un chipset VIA KT133 (ex KZ133).
Cette nouvelle carte sera disponible au format Micro ATX et offrira les fréquences de bus suivantes: 100/110/115/120/124/133 Mhz et sera équipée de 3 emplacements mémoire DIMM, d'un port AMR, d'un port AGP, de trois ports PCI et de 4 connecteurs USB (2 soudés à la carte mère et 2 autres disponibles à l'aide d'une carte additionelle)"
c ce ke g trouver.
n°432231
fgruat
Posté le 14-03-2002 à 22:05:33  profilanswer
c pas celle la c la ga-7zmmhc si tu trouve pas il y a la ga-7zmmh
qui est tres proche de la ga-7zmmhc c juste le slot amr qui ce change en cnr je croit
n°432233
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 14-03-2002 à 22:07:40  profilanswer
oué celle ke g trouvé c avec le KT133, autant pour moi.
MS je pense ke ca doit etre le meme mobo juste avec le KT133A
n°432239
fgruat
Posté le 14-03-2002 à 22:11:43  profilanswer
oui c ca puis le slot modem qui change
mais je pige toujour pas pourquoi j'ai 1.85v en vcore
n°432243
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 14-03-2002 à 22:14:49  profilanswer
ms t sur ke tu pe pas odifer le voltage ?
Regarde ds le bouquin. C peut etre par jumper k il fo changer.
n°432247
fgruat
Posté le 14-03-2002 à 22:15:58  profilanswer
ok je vais voir
bah g pas vu mais sur les phtos de la notice y a 1.75v marque pour un atlon 1.2 ca c normal
mais pourquoi moi j 1.85
zut alors
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par fgruat--[/jfdsdjhfuetppo]
n°432263
Arcord
Posté le 14-03-2002 à 22:26:43  profilanswer
Clair que 1,85, c'est un peu trop (si on overclocke pas), mais la tension normale pour un Morgan est de 1,75 Volt. C'était les Duron Spitfire (600-950 MHz) qui étaient en 1,6 Volt.
La sagesse et la Connaissance commencent quand on sait que l'on ne sait rien.
n°432298
fgruat
Posté le 14-03-2002 à 22:37:49  profilanswer
ok merci je suis un peu rassure
j'envois la photos de mm5  :D
http://www.geocities.com/fgruatfr/motherboard.jpg
n°456289
seb-du-88
Posté le 15-04-2002 à 19:06:39  profilanswer
Slt
quelles manip faut il faire pour oc un duron 1 ghz
sur base d'une elite k7s5a
faut il relier les ponts L1 et L7 ?
quel vcore ?
Reliage des ponts sur Morgan : Coef en 0.5 qui passe poqui a une photo du duron 1300 en gros plan ?
K62 266 + duron 850 espérer koi ?Lien pour changer coeff. multip. d1 duron avec les ponts L6????c ou?
Duron 1.2 Ghz -> Asus A7V ?Duron Morgan 1.2 (12*100)-> ca passe sur une Kt7a?
Underclocker un duron 800 : besoin de ventilation ?overcloking de duron 900+carte mere k7vta3.
J'ai niqué mon duron en reliant les ponts L7Duron Morgan, KT7 et gros coef ?
Plus de sujets relatifs à : DUron morgan ??
