2797 connectés
  probleme de changement de voltage p4
n°463102
Kenshin011
Posté le 23-04-2002 à 23:29:21  profilanswer
voila ma carte mere est une QDI platinix 2d ( a base de i845D) et j'ai quelque difficulter a changer e voltage
lorsque je le monte dans le bios (jusqua 1.85Volt) les logiciel comme sisoft sandra ou celui fourni avec la carte mere me detect toujours 1.75 (c'est un willamet)
au niveau de la carte mere j'ai bien des jumper mais ils sont souder en positions output off.
bon deja sa veut dire quoi outpu off et comment je pourai faire pour monter le voltage puisqu'aparament ce que je change dans le bios ne se realise pas quand je regard sous windows :(
n°463117
Kenshin011
Posté le 23-04-2002 à 23:45:44  profilanswer
allez svp I need help sinon je pourrai po overcloker mon p4  :(
n°463152
seb-du-88
Posté le 24-04-2002 à 00:31:57  profilanswer
windows n'a jamais ete fait pour te confirmer tes infos de ton bios, fais plus confiance a ton bios et test tes reglages
n°463177
Kenshin011
Posté le 24-04-2002 à 01:08:22  profilanswer
ok ok ya pas de bon logiciel pour savoir alors?
enfin je fais confiace a mon bios :)
probleme overclocking pci ibm 60 gxp[VOLTAGE MOD] Asus A7N266 ??
est ce possible de modifier le voltage 12V avec une ecs k7ama???OC = changement de carte?
Problème passage FSB 100->133 P4 1.6A sur P4B266Probleme O/C + carte Scsi (D700 + A7v133) ?
problème avec ma geforce 3 ti 200 :-(DDR Mushkin sans augmetation du voltage
Quel voltage DDR max avec de la Mushkin 2400 avec rad verts?Petit problème avec mbm5
Plus de sujets relatifs à : probleme de changement de voltage p4
