9508 connectés
  Watercooling => je capte pas ...
 Page :   1  2
Page Précédente
n°151557
ouam
I Am He Who Smokes Bitches
Posté le 29-03-2001 à 02:03:57  profilanswer
salut à tous, ô grands forumers (et masters of WC j'espère ;) )devant l'éternel!
je possède le kit Swiftech MCW371 dont voici les specs:
MC371 Specifications
 .2.5" x 2" x 1" precision machined and welded aluminum block - Assembly height above CPU: 2.45" (incl. elbows)
 .78 Watts thermoelectric module specs
 .3/8" inlet and outlet on swivel elbows (straight nipples available), push-in type
 .1/4" copper spacer block plate assembled with Arctic Silver thermal compound to the thermoelectric module
 .Closed cell foam neoprene sponge gasket
cf www.swiftnets.com/MCW370.htm
les entrées sorties du WB sont dc de 3/8", soit (3/8)*25.4=9.5 mm environ
je les mesure => diametre int = 11 mm
                          ext = 14-15 mm
je comprends pas :??:
mais bon, j'achète 3 m de tuyau "flexible" (selon le vendeur)chez Casto de diam 14 mm interne (que j'arrange un peu)
je fixe le tout avec Peltier sans rad et apres qq inondations et crises de nerfs => nickel, mon p3 se balade @ 1.2GHz + ou - stable ... jusqu'à ce que ca plante
je démonte => core effrité => proc à jeter à la poubelle
en fait,ce tuyau à la con( :fou: ) était pas top souple et faisait pression sur un côté du core ...
et surout je me suis fait chier à l'installer coz diam ki concordent pas exactement
Il faudrait dc ke j'achète un tube souple ki corresponde aux ouvertures du WB
mes questions:
 . le tuyau "entoure"-t'il l'entrée du WB ou doit-il se touver à l'intérieur meme ?
 . où acheter un tuyau adapté et réellement souple ? (i-e ds kels mags, pas sur le Net )
 . quelles sont les dims des "trous" de vos WB et de vos tuyaux?
 . mon WB est-il "non standart" (% diam)?
j'ai "conversé" avec Noky et il m'a dit ke les tuyaux k'il vend st de diam int 7 mm et ext 11 mm => ils ne st dc pas adaptés à mon WB (11 et 15) ou faut-il le mettre à l'intérieur :??:
je pense qu'il m'en faudrait ac un diam int de 11-12 mm, non?
ce que je ne comprends pas non plus, c'est qu'il vend des WB DD avec des ouvertures de 3/8"
(cf www.dangerden.com/product_pages/water_block.htm) et des tubes de diam susnommées ?!? Moi y'en a pas comprendre!!
à moins que vous mettiez des adaptateurs en + ...
Voila :)
j'espère avoir été assez clair (comment ca pas du tt? :fou: :D )
n°151558
[KBWZ]_lap​in_
n'est pas lap1 qui veut
Posté le 29-03-2001 à 02:06:15  profilanswer
a tous ,les coups t'avait pas mis de spacer ?
lapin malin gentil le chien
n°151575
reddwarf
gazzz
Posté le 29-03-2001 à 07:37:46  profilanswer
il existe une autre sorte de tuyau : les tuyaux en silicone
c est bcp plus souple et ca accepte mieux les angles impossibles mais ca a tendance a s ecraser
je sais pas ou ca s achete ma maman m en a ramener de son boulot elle est chimiste ... (non je ne peux pas avoir d azote liquide)
n°151640
Atlantis
Enfin de retour au SOLEIL !!
Posté le 29-03-2001 à 10:39:30  profilanswer
moi oui mais bon ;) ;)
de toute façon sur overclockers.com ils ont testé l'azote liquide. c'est rigolo mais c'est tout ... :D
tuyeau en silicone : magasin d'aquarieum ou un Botanic, doivent avoir ça dans divers diam. par contre c'est vrai que ça s'écrase facilement
n°151688
akos
ça se prononce acoche
Posté le 29-03-2001 à 12:32:35  profilanswer
Ouam => t'as casser ton P III 700@1.1 Ghz ? :(
www.nokytech.net   [:logonokyhfr]
n°151700
ouam
Posté le 29-03-2001 à 12:52:27  profilanswer
lapin => non car je pensais pas ke ce tuyau exercerait une telle force sur le CPU ..et puis thermiquement, ca sert à rien les spacers
akos => ben ouais :(
en +, je l'ai achete aux states => c loin et je leur ai pas encore ecrit (j'ai trop la flemme)
Merci Atlantis j'm'en vas me renseigner :)
n°151701
akos
Posté le 29-03-2001 à 12:54:10  profilanswer
va chez casto avec ton waterblock et regarde quel est le meilleurs diametre. Mes tuyau je les prends chez casto ou un magazin d'aquarium.
n°151711
ouam
Posté le 29-03-2001 à 13:01:46  profilanswer
je sais pas où t'habites mais y'a vraiment aucun choix:les tuyaux soi-disant souples ne le sont pas du tt.
genre l'épaisseur du tube fait 3 mm!
n°151757
akos
Posté le 29-03-2001 à 13:37:49  profilanswer
- j'habite a cote d'Avignon ( Sur le pont, ...) et a casto ils ont des tubes de 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm (diam interieur)
 - perso j'ai des tubes 10 mm / 14 mm et donc d'epaisseur 2 mm monte sur un waterblock de chez Noky.( les tuyaux sont "assez" souples )
 - tes deux sortie/entree sur le waterblock sont paralleles a la carte mere ( il y a deux coudes ) donc la pression qu'exercent tes tuyaux ( qui sont perpendiculaires a la carte mere ) font "soulever" ton waterblock. Tu devrais essayer de mettre tes tuyaux paralleles a la carte mere et donc changez le radiateur de place ?
n°151795
TCTS 2 The​ComeBack
Posté le 29-03-2001 à 15:44:51  profilanswer
Bon,
tes fixation sur ton kit WB de swiftech, C de kel type ?? vieux modèle? ==> tu enfonce ton tuyau SUR les embouts du WB?
ou est-ce que C du type Push to lock??
a mon avis ton problème vien du fait que tu a le 2ème sistème, le principe est couillon, et je te l'explique volontier:
un trou avec une bague qui bouge toute seul à l'entré de ce dernier, tu doit te procurer un tuyau de cuivre de diamètre 10mm (car en france le putain de standard C 10 et pas 9 comme chez swiftech) ensuite, tu le fait usiner pour qu'il soit à environ 9mm de diamètre extérieur, ce qui correspondra pil poil à ton diamètre interieur de WB.
tu coupe ton tuyau de cuivre de 9mm en 2 ptit bou de 5 à 10 Cm de long, et tu les met dans les 2 entrés de ton WB. le systeme push to lock agi très bien (pas de fuite, même si sa semble nager dans le trou du WB). par dessus tes 2 bou de cuivre de 9mm tu peu enfiler des tuyau flexible standard de 10mm ou 11mm sans problème.
plus de fuite, plus de problème de pliage ou d'éfritage de core.
pour libérer les bou de cuivre des trou du WB t'a juste à tirer sur les deux bague du system PTL.
oilà, @+
n°152010
ouam
Posté le 29-03-2001 à 20:31:59  profilanswer
moi c pareil, mais bon le type a du sortir son couteau de chasse avec lame en Carbone 14 (au moins ca :D ) pour le couper.Ce tube fait vraiment style tuyau d'arrosage et je l'ai tordu ds ts les sens, je me suis défoulé dessus (ca fait du bien des fois :D ) et ca lui a fait Nada!!! :eek: .Là, il est présentément en position foetale (replié sur lui-meme).
j'aurais p-e du tester le chalumeau :??: :D
- tes deux sortie/entree sur le waterblock sont paralleles a la carte mere ( il y a deux coudes ) donc la pression qu'exercent tes tuyaux ( qui sont perpendiculaires a la carte mere ) font "soulever" ton waterblock. Tu devrais essayer de mettre tes tuyaux paralleles a la carte mere et donc changer le radiateur de place ?
les sorties st coudées et situées sur le dessus du WB (cf lien donné + haut) et dc les tubes // % CM (et non pas perp). Lesdites sorties st dirigées vers le haut du boitier, j'ai dc du démonter le bloc d'alim et fait passer les tubes ds les trous sités au dessus.
(j'ai posé le boitier à plat)
vue du dessus des tubes:
    seau  -------- |
                  WB
les tubes st dc // % CM au debut, puis // % côté du boitier => j'ai du "tordre" le tube pour ke celui plonge ds le seau
ces tubes ont fait ke le WB se soulevait d'un cote (kom tu l'as dit) et faisait pression sur l'autre :(
TCTS => Merci des infos :)
j'ai en effet le syst PTL (WB de gauche sur la photo du haut de www.swiftnets.com/MCW370.htm )
il faudrait dc ke je m'achéte un tuyau en Cu, mais où?(ds les casses,demander à un plombier :??: ).Apres faudrait ke je le ponce, ca va etre chô et chiant
t'avais acheté un WC complet ou tu t'es démerdé à le compléter?
Moi je suis passé par un revendeur Bacata et j'ai eu:WB+fix,syst d'isol,coldplate,Peltier mais pas de bout de tuyau en Cu pour adapter aux tuyaux
sinon, j'ai tel à un mag d'aquarium => ils ont un tube flex 12-16 mm . la meuf m'a dit ke ca s'adaptait bien (à quoi? la pompe p-e)
Vous en pensez quoi?
n°152443
akos
Posté le 30-03-2001 à 09:55:28  profilanswer
Ouam => je repete : prends ton waterblock et va chez casto a saint martin d'heres et regarde le tuyau qu'il te faut.
Sur mon waterblock de chez Noky, je peux y mettre des tuyaux de differents diametres (je ne sais plus lesquels).
 - Le plus petit rentre difficilement (10 mm interieur me seble t il)
 - et l'autre (12 mm) rentre facile donc j'y ai mis des serre-joints et il n'y a pas de fuite
Enfin, j'ai bien vu la photo de ton waterblock : ce que je voulais dire, c'est que tes tuyaux partent paralleles a la carte mere mais elle font peut-etre un coude 90° pour aller vers ton radiateur : et c'est ca qui doit vouloir remonter ton waterblock (d'apres ce que tu as dit, tes tuyaux passent a l'endroit de ton alim donc peut etre pas de coude ?)
n°152454
Atlantis
Posté le 30-03-2001 à 10:07:51  profilanswer
je crois que "Botanic" sur st martin d'heres et sur Seyssin (ou seyssinnet qq chose comme ça, ct anciennement 'jardiland'). à Seyssin le gars avait été cool lorsque j'avais acheté ma pompe : m'avait filé des tuyeaux pour faire un raccord (et ça marche son truc :) )
n°152549
TCTS 2 The​ComeBack
Posté le 30-03-2001 à 12:15:12  profilanswer
Ouam==> dans totu les brico ou castorama tu trouvera du Cu diametre 10mm.
le diam intérieur C 9mm, il te reste plus qu'a te trouvé une ptite boite qui fait de l'usinage (ou sinon un plombier qui te le fera sans blème).
en totu cas pour moi, ça roule pépère depuis que G mes embout de cuivre .
les tuyau plastique ça marche pas avec les swiftechs.
à moins d'avoir un tuyau en cuivre plastifié... :)
mais je crois pas que ça existe :)
te bat pas avec l'inclinaison de tes coude de WB, dès lors que tu aura les 2 bou de cuivre qui vont bien, tu aura plus de blème d'orientation car tu pourra mettre le tuyau de diamète 10 ayant la flexibilité que tu désir ===>un extra souple pour toi en clair.
oilà.
n°152568
ouam
Posté le 30-03-2001 à 12:53:47  profilanswer
excellent! Merci pour les infos les gars :)
en clair, j'ai 3 sol #
je vais essayer la sol de TCTS et je ferai un tour à Casto et/ou Botanic
akos => ouais les tube partent // puis "plongent" ds le seau situé à gauche du boitier posé à plat, ce ki forme un angle de 90°, d'où le pb (j'ai pas de rad)
j'vais essayer de faire ca ce WE et je vous tiendrai au courant
ALP
n°152598
Baruckello
Posté le 30-03-2001 à 13:50:02  profilanswer
faut de la durite d avion
n°152600
Baruckello
Posté le 30-03-2001 à 13:50:23  profilanswer
y en a a auchan
n°153244
ouam
Posté le 31-03-2001 à 00:34:01  profilanswer
c sert à koi ? :??:
n°153276
TCTS 2 The​ComeBack
Posté le 31-03-2001 à 01:17:55  profilanswer
la durite aviation C de la durite plus costaud que celle en plastique, par contre C plus cher, mais ça caetone nivo look===> mon circuit de frein de scooter il est en durite aviation... ça claque!
mais en tout cas C pas ce qu'il te faut
[edit]--Message édité par TCTS 2 TheComeBack--[/edit]
n°153728
ouam
Posté le 31-03-2001 à 21:02:47  profilanswer
akos =>t'avais mille fois raison
j'sais pas ce ke j'avais à la place des yeux (mes lentilles de contact étaient p-e pas assez puissantes,ca doit etre ca :D )  le jour où je suis allé au Casto de SMH ...............
j'y suis allé c't'aprem => au dessus des tubes en Carbone 14 (tressés), y avaient des "tubclair" yes!! :)
j'en ai dc acheté ac diam (interne) 15 mm, ce ki "fitte" tres bien mon WB (j'ai oublié de faire la burnasse auj => j'ai amené mon WB)
par contre => ils en ont pas ac un diam de 10 ou 11 mm (ca passe de 8 à 12 :( ) pour le tube de Cu de 10 mm (externe)
TCTS => j'me suis acheté aussi le tube de Cu (j'ai ramé à fond pour le trouver!) : tube droit de 1 m (y avaient pas de chutes) pour seulement 17F
j'ai plus qu'à trouver mon tube flexible (chez Noky ac un rad je pense) et à adapter ledit tube (pas de pb, j'ai un oncle ajusteur et bricoleur par la meme occaze)
je comparerais les 2 syst: perf vs risques de fuites
Dc une derniere question:(dslé de vs saouler)
=>kel est le diam ext de vos rad (celui de Noky de pref SVP)?
Voili
n°153739
ouam
Posté le 31-03-2001 à 21:07:38  profilanswer
ah oui j'oubliais
TCTS =>tu vis un peu trop ds le passé 3Dcool ne vendent plus de WB, seulement Tec + coldplate + zôtres choses - interessantes
si je n'm'abuse,leur adresse est www.3dcool.com
j'ai vu un kit aquastealth (dont tu disais k'il était vendu par 3dcool) sur be-cooling
n°153743
zeuartisan
Lefilpoupre dans la bibli.
Posté le 31-03-2001 à 21:10:05  profilanswer
posts longs mais tres instructifs ...
bravo!
https://www.youtube.com/watch?v=eviqX3QXd-s - Hugo TSR : La haut
n°153758
biour
!!Hardcore Will Never Die!!
Posté le 31-03-2001 à 21:37:13  profilanswer
Ouam> c comment l'iut d'info?
[XTBA>TSA] |Depuis l'épieu mérovingien jusqu'aux roquettes à tête fouineuse, y a pas une arme que tu connaisses pas. // Michel Audiard |
n°153769
akos
Posté le 31-03-2001 à 21:46:19  profilanswer
n°153771
biour
Posté le 31-03-2001 à 21:48:52  profilanswer
akos a écrit a écrit :
t prof ou  akos ?
n°153775
ouam
Posté le 31-03-2001 à 21:52:33  profilanswer
ben c nickel ds le sens où je glande rien du tt et ke je pense mon tps sur Internet (ou à pourrir les TX de mes potes ;) )
un ex => ce matin DS de Maths et Mod j'ai commence à réviser hier à 23h30 au retour du match du GF38 :eek: (c ce ki s'appelle de la connerie aussi :( )
enfin,j'ai un petit pb car j'aime pas l'info (et l'Ada en particulier) apres le diplome je tenterai une AS en elec, c ce ke tu fais non? (j'ai decouvert l'elec en ecole d'ingé, mais j'suis pas alle en IUT d'elec :( )
n°153780
biour
Posté le 31-03-2001 à 22:02:17  profilanswer
ba GEII c Genie Electrique Informatique Industriel
ca na d'info que le nom ( enfin je peu pas trop juge car chui encore en 1a)
et j'avais envie de me redirige vers l'iut 2 d'info a gre
ps g bientot fini mon WC+156W+36W pour le chipset
le meilleur c que je vais etre note dessus comme montage de fin d'annee (coef4)
n°153790
akos
Posté le 31-03-2001 à 22:10:00  profilanswer
il derive ce topics mais j'aime bien
je suis prof de maths a Bagnols sur Ceze dans le Gard dans un petit college bien chaud (genre classe ZEP : zone d'education prioritaire)
j'ai passe 20 ans a Grenoble a la fac
Ouam => You've got mail
n°153796
biour
Posté le 31-03-2001 à 22:13:29  profilanswer
merci Akos
bon je propose que ce topic devienne le topic du GF38 :D
ca te va ouam?
n°153801
akos
Posté le 31-03-2001 à 22:15:56  profilanswer
Vous accepter les ex-grenoblois ?
[edit]--Message édité par akos--[/edit]
n°153805
ouam
Posté le 31-03-2001 à 22:16:48  profilanswer
you too fella !
Biour n'hesites pas à y aller,l'ambiance est pas mal et si t'aimes la prog y'aura pas de blemes (j'ai 9 en info,14 ds l'autre module => tu peux cpdre pk je veux faire otre chose)
n°153806
biour
Posté le 31-03-2001 à 22:19:08  profilanswer
Bien sur!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
n°153807
akos
Posté le 31-03-2001 à 22:21:24  profilanswer
merci  :jap:
Ouam => tu as casse ton p III 700@1200 ? :(
Ouam => you've got mail again
pourquoi tu as pas ICQ ?
je sais : je t'ai deja pose la question, mais bon
n°153809
kiskasu
Posté le 31-03-2001 à 22:24:22  profilanswer
suis de Grenoble aussi et je viens de finir mon WC +Peltier et j'ai cherché aussi de partout du flexible de d10 int sans en trouvé (suis allé aussi a casto et botanic ) g ferait bien de m'acheter des lunettes aussi  :D  :D  :D
je me suis rabattu sur de la durite de voiture à norauto mais c'est pas top car un peu trop rigide  :(
n°153811
ouam
Posté le 31-03-2001 à 22:25:23  profilanswer
yes ! l'ambiance était terrible!! 15 000 spectateurs chantant en coeur "arbitre enculé" (Grenoble fait le plein de mauvais "spectateurs" lors des grds matchs :( )
ce qu'en a retenu l'Equipe: (à l'orthographe près :D )
 "kom koi,la mauvaise ambiance ne se limite pas aux stades de D1........." (interruption du match pendant 20 min) ou qqchose kom ca
akos => mail
[edit]--Message édité par Ouam--[/edit]
n°153814
ouam
Posté le 31-03-2001 à 22:33:01  profilanswer
j'en ai pas trouve non plus en diam 10 => seulement 8,12,15 etc
(à Casto ds le bâtiment "jardin",demande aux gars)
sinon, j'avais tel à Aquaristyle (5,pl Vaucanson 0476430183) => ils ont p-e ce ke tu veux
akos => si tu me trouves ICQ pour Unix, y'a pas de bleme
n°153821
biour
Posté le 31-03-2001 à 22:41:58  profilanswer
ben pour les flexibles y'en a chez zoocity et le mag de brico
c sur l'espace comboire sur la rocade sud si je me trompe pas
par contre je sais plus quel taille ya!!
desoler
gf38 POWAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
n°375791
johnix
Un jour vous en aurez un
Posté le 11-01-2002 à 14:03:04  profilanswer
Ouaip si tu veux une réponse, balance nous les épisodes d'Evangelion d'arnaud (en k7 vidéo)
n°376189
ouam
Posté le 11-01-2002 à 19:38:51  profilanswer
mdr ces vieux topics!
arrete de jouer les mythos sur o/c STP ...
c po drole :/
n°376203
y-boom
good morning franconaute
Posté le 11-01-2002 à 20:03:16  profilanswer
j'aimerais investir ds le wc et j'y connait pas grand chose  :??:  :ange:
je voudrai savoir combien vous avez achetez vos wc (se serait pour refroidir un peltier 150W et des poussiere)
merci d'avance de vos reponse
 Page :   1  2
Page Précédente
Watercooling en Europe (suisse) Meilleur PRIX !!charche watercooling !!!!
watercooling.. -30°Radiateurs de Watercooling , faisons le point !
Boitier grand tour ATX pour watercooling intégré...Vous avez des url d'articles sur les additifs a l'eau du watercooling?
Mon idée de (future) systeme watercooling inside:Un Watercooling sans PELTIER ? quest ce que ca donne ??
J'ai failli mourri à cause de mon watercooling
Plus de sujets relatifs à : Watercooling => je capte pas ...
