7652 connectés
  Se brancher sur le -3V et le +12V ???
n°458421
neodam
c'est joli mais ça sert a rien
Posté le 18-04-2002 à 01:36:30  profilanswer
J'ai u ventilo qui s'alimente en 24V...
en +12V il tourne mais il débite que dalle...
Alors je veux simplement savoir si je prend un gros riske en le branchant entre le -3V et le +12V (pas a fond pour pas l'entendre).
ou alors entre le -5V et le +12V??
n°458427
neodam
Posté le 18-04-2002 à 02:08:53  profilanswer
alors???
n°458432
Murphy
Posté le 18-04-2002 à 02:34:19  profilanswer
:heink: -3 ca existe plus depuis qu'on est passé à l'atx
sinon tu peux brancher le -5 pour faire du 17v ou le -12 pour faire du 24v sans pb. mais fais gaffe, ces 2 tensions négatives sortent des ampérages de merde, donc il faut pas que ton ventilo pompe trop... le seul risque que tu prends c que ca fasse chuter les autres tensions, ce qui peut rendre le pc instable. mais si ton alim est pas trop naze, ca devrait passer
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Murphy--[/jfdsdjhfuetppo]
C'est pas moi ! C'est Murphy !
n°458434
neodam
Posté le 18-04-2002 à 02:45:49  profilanswer
:lol:  :lol:
Le -3V c normal!!!
je suis sur le PC de mes parents!!
AMD K6-II 475Mhz PAS ATX!!!
enfin la CM si mais pas l'alim!!! :lol:
Sinon le ventilo c un PANAFLO DC 24V 0.1A
Mais pour l'amperage le truc c'est que c'est le +12V qui va le fournir pas le -3V lui il va absorber!!!
Donc logiquement je v po le faire merder...
C ke je me demande c si a pas une securité qui va s'activer pour tout arrèter...
Pour la stabilité du systeme ben en verra bien si ça tourne sans problème!!
En fait pour tout dire c pour rendre le Pc silencieux et donc remplacer le cooler master de daube du Ventirad par le 24V ke j'ai sous la main (car en +15V il devrais par faire trop de bruit mais bien ventiler quand meme...)!!
Vala!!
n°458637
neodam
Posté le 18-04-2002 à 14:44:19  profilanswer
Bon en fait j'ai fait -5>>+12V  >>>17V!!
C parfait nivo bruit (on l'entend pas)
Mais le debit etait pas assez élevé...
donc j'ai fait -12V>>+12V!!  >>>24V sa vitesse nominale!!
Et ben là c nickel!!!
Il fais pas beaucoup de bruit (en tout cas moins ke le cooler master d'origine (je l'ai arrèté avec le doigt pour entendre le gros 24V!! :D ))!!
On l'entend a peine...
Et nivo débit c trop de la balle!!!
En ce moment il me sert de ventilation pour m'aérer!! :D
Paske je peux pas le fixer!! :sweat:
Il me faudrait un adaptateur 60>>50mm!! :sweat:
chose très très rare!!
enfin nivo stabilité ben là je suis connecté sur internet j'ai fais un test avec Sisoft sandra 2002 tout a l'heure et c très stable... donc aucun souco de ce coté là.
n°458650
Murphy
Posté le 18-04-2002 à 15:23:58  profilanswer
n°458652
neodam
Posté le 18-04-2002 à 15:27:13  profilanswer
une ID pour l'adaptateur 60>>50mm??
peut-etre??
n°458688
Murphy
Posté le 18-04-2002 à 16:52:01  profilanswer
peut-etre??
faut le fabriquer :D
moi j'en ai fait un en carton comme ca
http://murphy6666.free.fr/divers/photos/AUT_4827.JPG
n°458955
neodam
Posté le 18-04-2002 à 22:04:42  profilanswer
c'est ce ke je suis en train de faire!!! :D
mais ta fé comment pour le faire tenir??
n°458957
neodam
Posté le 18-04-2002 à 22:06:31  profilanswer
je vois au passage que t'as une carte PCI pour IDE (raid ou pas?? :??: ) ça marche bien ces cartes??
n°459208
Murphy
Posté le 19-04-2002 à 01:41:51  profilanswer
heu... gros scotch + superglue powaaa  :d
sinon ma carte ide n'est pas raid, c une noname et ca marche  sans pb
n°459498
neodam
Posté le 19-04-2002 à 14:55:44  profilanswer
Bon alors moa je suis du genre manaique donc le gros scotch c po pour moa!! :D
et pi pa superglue paske je veux pouvoir défaire le ventilo facilement!!
Donc finallement j'ai découpé une boite de CD pour faire cet adaptateur et franchement je me suis assez bien débrouillé!! :sol:
ça marche très bien le Proc est a la meme temperature k'avant voir 1-2 degré de moins mais le Silence est LA!!!!
Maintenant il fais carrément moins de bruit le PC!!
Et ça c bien!!
Il me manke plus k'a mettre de la mousse sur les parois et ça sera nickel!!
Il pourra rester allumer 24h/24 pour le download vu ke l'ADSL est prévu!! :sol:
Maintenant l'alim fais autant de bruit! :crazy:
Je te mettrais des fotos la semaine prochaine!
PS: merci pour la carte PCI!!
c cher ou pas??
n°459534
Murphy
Posté le 19-04-2002 à 16:11:34  profilanswer
Et ça c bien!!
c cher ou pas??
je l'avais payé 250 balles il y a 1 an peut etre...
n°459760
neodam
Posté le 19-04-2002 à 21:25:49  profilanswer
Ok bon ben ça aussi c prévu aux achats alors!! :D
pchiou!!
tout ce que je dois H T moa c dingue!! :pt1cable:
[HS] Question bete pour brancher un ventilo ...Mon -12V est a -7.36, c erst normal docteur ???
coman faire passer un ventilo de 12V a 7V ??sonde sans écran lcd, avec prise pour cm, ou la brancher??
Neon flexible ---> comment brancher ???[mode d'emploi ]12V->7V - variateur de tension -adaptateur 60->80
Alimentation 12V 60Acomment brancher plus de ventilo pour boitier sur un MSI K7t266 Pro2 ?
Brancher mon pelt sur ...Où trouver le delta 8cm 80cfm 12V 52dba en france?
Plus de sujets relatifs à : Se brancher sur le -3V et le +12V ???
