3559 connectés
  deux ventillos en série sur une seule prise carte mére ??
n°458517
gordotof
Posté le 18-04-2002 à 11:29:22  profilanswer
je voudrait metre deux ventillos en série sur  une seule prise carte mére. Sa craint ou pas de fair ça??
je voulait aussi savoir si je peut brancher un vetillo 80*80 sur la prise de la carte graphique a la place du petit d'origine??
sa va être le même voltage?
n°458531
gordotof
Posté le 18-04-2002 à 11:44:00  profilanswer
pour ma premiere question g trouver des reponse sur le forum.
mais pour la carte graphique??
n°458536
vipecs
Posté le 18-04-2002 à 11:49:06  profilanswer
J'ai branché 2 fois 2 ventilos 8*8 en série et en 7V dans mon boitier et j'ai pas de problème (ça fait plus de 6 mois).
Au sujet du 8*8 sur la prise de la carte graphique, si tu parle d'une prise directement sur la CG, surtout pas, tu vas tout griller.
C'est peut-êtere la même tension que le ventil d'origine mais un 8*8 pompe bien plus d'intensité et je pense que ça pourrait causer du dégât...
n°458545
shadowman
CARPE DIEM !!
Posté le 18-04-2002 à 11:56:23  profilanswer
dak avek toi vipecs...
n°458568
-+Makapouf​+-
mieu que Pika, le Maka arrive
Posté le 18-04-2002 à 12:35:56  profilanswer
vous les brqncher en seri?? moi il sont tous brqncher en paralelle
n°458631
vipecs
Posté le 18-04-2002 à 14:32:03  profilanswer
Merde, j'raconte que des conneries, chez ils sont branchés sur des doubleurs molex donc en parrallèle...
Zalman ZM-17U pour carte graphique, ca vaut quoi ?Carte mère K7S5A, !!
Ventillos/Cartes mères : tout compatible?carte mere MSI k7t266pro2 ou kt3 ultra ARU la quelle choisir ???
carte mere ddr la quel choisir ?COMMENT FAIRE MARCHER UNE ALIM 250W SEULE(urgent)
overclocker mon processeur et la carte graphique
Plus de sujets relatifs à : deux ventillos en série sur une seule prise carte mére ??
