- G perdu mon raid 0, AIDEZ MOI SVP !!!!
- Mon alim a fait boom mais fonctionne tjrs /!\ tof inside/!\
- Besoin de conseils RAID 0
- Quelqu'un connait Harimax -> mini pc et autre
- Qu'en pensez vous!
- Question de base sur le RAID 0 !
- Driver CATALYST version
- Un bon DD 180 Go IDE : celui-ci ?
- Win98 et Xp sur un meme DD possible
- bios asus p4c800 deluxe
- Température du GPU R9700Pro
- Configuration a moins de 200-250 ? sans ecran ?
- prob à l'extinction de mon pc
- lire un fichier avi
- Taille mémoire ram non reconnue
- Quelle carte graphique permet de booter avec la TV
- que pensez vous de la CM ASRock K7S8X
- Problème Motherboard-CPU...
- Je connais pas bien les proc INTEL mais..
- Kel HDD choisir ?
- A7N8X DELUXE - pb de son ds les jeux
- DMA impossible, PIO imposé, au niveau du bios...
- Gros Pbl : Install Carte Hercules Smart TV -> connection ADSL Down !
- affichage doublé du fond d'ecran sous windows
- probleme aquamark2003
- MoBo 865PE Neo2-PFS et AGP
- peut t'on demarer un PC sans Lecteur disquette mais avec Zip ?
- ventilateur boitier
- Probléme de voltage sur Geforce 2 Pro [RESOLU]
- proco 1700+ sur kt133a ?
- Petite question sur 98 et la gestion de la ram
- Bizarre : Install Carte Hercules Smart TV -> connection ADSL Down !
- Est ce que le NForce2 marche bien avec Win98Se ?
- [PB] Affichage qui part en sucette :(
- copier le contenu de 4 partitions dans 1 seule
- boitier Advance A310
- Pb de flashage bios sur a7n8x deluxe
- j'ai perdu mon cd d'installation de mon DAP
- Rack multifonctions
- Cloner un HD IDE ATA100 vers un SATA 150
- K7S8X R3.01 et driver AGP
- Logiciel pour personnaliser la 3D des jeux ...
- La sortie tv désactive la sortie vga
- Gros probléme avec mon jukebox Archos
- Petit jeu !! Petit problème pour reconnaitre une carte mere ?
- barette normales et twin ??
- problème de drivers USB2.0
- alim et memoire
- CPU bloquée à 50% W2003 ??
- udma 133 non actif
- [SAV ASUS] Quid de la fiabilité des cartes mères ?
- ACHAT carte mere + proc + ram
- Que pensez vous de SOLTEK et de ca SL-865PE-L?
- help g un ptit blem
- P4 2.8 GHz ou P4 3.0 GHz ou P4HT 2.8GHz ou P4HT 3.0 GHz ? ? ?
- c'est pour quand des lecteurs graveur blu-ray en france sur pc
- Que penser du graveur de DVD Traxdata 1S81?
- test pour voir ci compte activer
- PCI-Express, cartes-mère compatibles nulle part...
- CPU AMD XP BARTON 2500 reconnu comme un 1900???
- Raptor 36 Go ... connexion deteriorée
- c'est pour quand des lecteurs garaveur blu-ray en france sur pc
- MEGA SOS!!!!!ecran noir au demarrage
- A7N8X deluxe bloquée sur écran de démarrage
- ITE IT8212F ou Silicon Image Sil0680 ?
- prob lors de l'install de winxp
- Graveur liteon 451s
- Que pensez-vous de cette config. ? Y a-t-il mieux pour le même prix ?
- mod sapphire 9800se -> score 3Dmark03 chute!!
- Hellp DD seagate 160GO 8mo reconnu comme 35 GO
- ADSL Ethernet avec A7N8X deluxe
- Nvidia sur 2000
- recuperation de fichier
- [ATTENTION]Incompatibilité Tyan Radeon 9800 Pro et VGA Silencer !!!!!!
- Disque dur > 137 Go sous Windows 2000
- problème SCSI et windows XP : besoin d'aide par les pros
- config athlon64
- proposer moi des boitiers svp !!
- 9600XT ou 9800Pro?
- pas de tv avec pinacle
- Plantage intempestif au bout de 5 minutes ( Alim ou CG ?)
- Que pensez vous de l'Aerogate II de CoolerMaster ???
- prob avec driver de carte graphique
- Comment reconnaître la version d'un XP
- Lecteur DvD + graveur: aucun cd lisible
- pb avec une cm k7s5a...
- Problème gravure avec Verbatim Crystal Super AZO...
- Probleme de dual screen
- p4p800: hs ou pas?
- Enermax CS-3051L et Alimentation 300 W...
- Bonne affaire?
- achat carte mere
- Cartes reseau : ca marche jamais
- quel intéret de mettre un DD IDE sur un port SATA?
- Extinction des feux...
- Comment connaitre le type de materiel ?
- Pb de livraison avec LDLC
- achat carte mere
- Disque dur usb2 et hub usb2
- avertissement WinMgmt
- Driver voodoo2 / win2k
- option dma
- Débloquer cache du thorton
- barettes twinx merci de me maider !!
- jhesite entre Leadtek 5900 FX et 5900 FX XT !!!!
- cpu sur portable ?!
- question bête sur processeur celeron
- memoire ki delire ....
- Question sur abit kx7-333 et usb 2.0 ?
- Que faire ? Acheter : maintenant ou attendre ???
- question sur la dual ddr
- FSB800 ou FSB533 avec de la DDR PC2700 à 333Mhz?
- Probleme A7V8X-X et XP
- baisse des prix 9800 pro ??
- probleme affichage : au secours !!! (GeForce ti4200 )
- SILENCE! SILENCE! Quel moyen tour... Sonata?
- réglage "latency" dans le bios
- taille des ventilos d alimentation
- USB plug'n play
- probleme avec 5900xt point of view
- PCI Latency Timer influence de ce paramètre dans le Bios ?
- choisir un lecteur ?
- Que valent les graveurs NEC ND-2500A ?
- pc qui rame
- [Help] Est-ce un faux 2600+ FSB 333 ?
- SONATA
- refroidissement processeur
- Problème de compatibilité
- probleme de chargement XP!!!
- LEQUEL DE CES GRAVEURS CHOISIR??
- disque dur 160 GO de maxtor : formater --> 131 Go, est ce normal ?
- Driver standard de modem pci pour pc non MMX
- Question : le firmware 1.08 pour le Pionneer DVR 106 dispo ?
- Le bi-proc, ça vaut quoi ?
- Bips d erreur sur portable toshiba
- Tutoriel memetest !
- Quelle carte 3d pour 200-250? ?
- bonne affaire héhé
- virus welchia
- Projet d'achat de DD : compatible avec mon matos ?
- cherche pcb pour HD western digital 40 Go
- 9800 pro et XT hercules baissera encore ??
- Problème de boot
- PC 2100 avec mon p4
- 512 Mo ou 2x256 Mo ?
- Ca rame ou pas???
- [sondage] Alcatel Speedtouch USB/ VIA probleme ou pas ?
- probleme de son sur win xp
- pc reboot après l'ouverture d'internet
- sound blaster audigy 2
- question sur le bluetooth
- ventilateur pentium4 HT
- Je peux pas insatller counter stike 1.6
- gros bleme avec l'explorateur windows...et autres..
- Recherche comparatif PIV b et PIV c
- Prob nero 6.0.0.15
- Problème de lecture DVD!
- Pb de boot sur dd SATA avec GA-7VT600
- plantage et stries à l'ecran
- besoin d'aide pour nouvelle config à venir
- pb avec viaAGP~1.sys ???!!!
- [avis] quel est la meilleur carte graphique pci a votre avis
- steam
- Je n'arrive pas à savoir si ma P4P800 a le POST reporter dans le Bios
- CoolerMaster Aerogate II et sonde sur CG
- a l aide pb branchment HD SATA
- Problème AsusUpdate et P4C800 Dlx !!! Help !!!
- Démarrages BIOS
- A VOTRE AVIS
- temperature athlon XP 1500+
- overburner un dvd ?
- IC7 - Port RJ45 !!!!
- duron 1.6 vert ou marron quelle est la difference ?
- Pentium II - Ventilateur mort !!! Help
- A l'ouverture de windows XP le fichier programme files ouvre toujour ?
- mise à jour réseau
- Graveur Liteon
- Asus a7v333 : "onboard pci audio" absent du setup bios. normal ?
- que pensez vous de cette carte graphique
- disque dur en panne
- Problem A7V600 mon Win XP affiche un blem
- LDLC : appel à experience recente
- Graver un DVD-R en multisession est-ce possible?
- remplacement du disque dur sur un pc hewlett-packard
- mémoire Dane elec
- [DEMANDE INFORMATION] Firewire
- P4P800 et P4 2.4HT==> reboot intempestif
- [FEPROM] Avec quoi retirer ce genre de circuit
- Probléme de d'identification
- probleme de desyncro RAM/FSB sur Nforce 2
- Recherche petit boitiers
- Pas de boot (je pleure un peu)
- probleme graveur NEC 1300 !!!!!
- Help
- Plantage après 3-4 minutes de jeux sur KT600 / Radeon 9600
- Ram Patriot
- x86 64bits chez Intel
- Alimentation à l'envers (ventilo en aspi vers le haut), à votre avis ?
- quelle difference de fiabilité entre a7n8x deluxe et a7n8x-e deluxe ?
- carte asus P4C800 E : comment activer l'hyper threading?
- Help prob de micro sur qbic solteck amd
- ABIT AN7 Vs ASUSTeK A7N8X-E Deluxe
- DuDu 1.4 256Ko de cache??
- Asus Update
- Sortie video vers tv en Y/C
- Ou acheter sur le net?
- Stupide : j'ai activé dans le bios le password pour booter
- [question] un pc demarre t-il sans carte graphique car..
- Quel carte tv choisir ??
- Asus update
- Refroidir une hercules 9800xt???
- besoin d'aide
- Bon finalement, garantie 1 ou 3 ans!?
- Comment Etre Sur De Sa Carte Graphique ??? Help
- AAM sur Seagate 40 Go
- carte graphiue la plus puissante sn45g
- Quel meilleurs choix de carte mère pour o/c ?
- HELP! MSI K7D Master qui boote mal (sata inside)
- disque dur qui bloque le boot sur disquette
- Maxtor ne bouge pas
- Question CM et son
- disque dur qui fait des siennes?!
- Installation de 3 Disques Durs ATA ???
- question sur le sapphire atlantis 9600 pro ou xt ultimate edition
- virus difficile a eradiquer
- VCD et pioneer DCS 313
- [Barton 2500] Réglages de base???
- Possesseurs A7N8X-E Deluxe : avez vous la sonde W83L785TS sous MBM5 ?
- Vitesse de gravage CDR et CDRW
- Plextor 708A : problème de gravure sur des médias RW
- CD incapable de loader !!!!
- probleme d' AGP
- Un boitier desktop noir...lequel et ou ?
- de NVIDIA a ATI ... ?
- Je suis déséspérer aider moi svp :(
- petit question sur les Shuttle ???
- Question pour une carte tv
- P3 933 mhz vs duron 1.2ghz ( voire 1.4ghz ) c koi le mieux ????
- IPAQ 2210 pb install avec le CD
- Pate thermique collante?
- Problème de support de l'AGP 8x sur une a7n8x Deluxe
- Virus impossible a suprimmer
- Plantage rageant
- Différence entre Xéon et Xéon DP ?????
- nb de bus usb...
- partition type 07 sous xp
- Graver fichier gi
- lecteur de disquette
- avec koi relier les ponts L1 et L2 d'un duron ????
- Pb avec Nero...
- quelle frequence de proco mini pour copier un dvd ?
- Mon PC redemarre intempestivement, POURQUOI ?
- Ma souris bouge toute seul ..
- XP 2600 Barton + 1 Go DDR + Radeon 9800 pro = Je rame dans les jeux
- Instabilité lors de l'utilisation de librairies graphiques
- Probleme d'installation de Windows XP sur un Pc tout neuf...
- hdd seagate barracuda 7200.7 (80 Go)
- PXE-E61 : Media test failure, check cable
- probleme carte mere entre 70°et 75°et mon -12v à 14.50v qua faire?????
- A quoi sert la tension 3.3v sur une alim?
- re probleme carte mere
- pour ceux qui sont enregistrer chez hercules, de l'aide !!!!
- [Défi] La meilleure config du moment en terme de qualité/prix?
- Tuner TV qui detecte aucune chaine ?
- Choix carte Dual
- Branchement d'un disque IDE sur SATA via un adaptateur
- Pb de lecteur DVD après tentative de lecteur DVD-R
- Processeur sous-volté : comment le tester ?
- [NLLE CONFIG] Some help needed... Et du silence !
- probleme de disque dur
- probleme d'horloge(non!! c'est pas la pile)
- Radeon 9600 pro sur K7S5A => des soucis ?
- chips ocz ?
- Drivers CM?? faut il les changer?? help plz....
- AMD XP 2500 FSB bloqué à 195 mhz?
- sapphire 9800 pro a 340 euro?
- Vos astuces pr améliorer la vitesse d'un modem ?
- Quel ventillo sur un AMD Barton 2500+ ???
- SDRAM PC133 / PC100
- 2345
- pb de carte mère ?
- [mayday] voltage trop bas
- clonage ghost
- Qui veut m'aider à choisir mon proc. et ma carte mère ... ???
- Barracuda 160
- Problème de RAM sur mon DELL comment faire ???
- dual -- 2x256 + 2x512 ?
- Mémoire DDR : question de perfs ...
- 2345
- MODIFICATION CONFIGURATION
- system.ini introuvable...
- [Firewire]Comment regarder son etat?
- problème radeon 9600
- lecteur pioneer 106s slotin mort ?
- Leadtek 5900 A350xt overclocking
- Une 2d particulièrement moche [Résolu]
- Garantie Powercolor
- heu cherche contenu cd pour ma carte mère P4C800 E deluxe
- Problème lecteur DVD 106S Pioneer
- Avis sur ZALMANN 7000 ALUMINIUM
- 300W pour ça, ça suffit ?
- Suite a une coupure de courant, mon PC de démarre plus
- Peut on déplacer des fichiers avec geexbox ? Si oui comment ?
- Maxtor ATA DM9+ 160Go/8Mo
- CD + DVD de NIERLE +enregistreur de DVD de salon
- Compatibilité du VGA silencer (His IceQ ou carte moddée) ?
- disque dur grillé.... recuperation de donné?
- Impossible de mettre 2*512 Mo RAM sur CM Gigabyte 8PE667 Ultra !!!!!
- Est le bon moment d'acheter une carte video ?
- Quel constructeur pour la FX 5900 XT
- partitions disparues
- Hehe les choses sérieuses arrivent, à ma MSI FX5900SP
- Creative SB 128 ou AC97 ?
- vitesse SDRAM
- transferer de la place de libre d une partition a une autre- possible?
- DVD 8,5Go, 9,4Go et 17Go
- dd sata en raid1 sur p4g8x
- Quelles différences entre un HDD Sata 150 et un IDE ?
- Maxtor avec 312Ko defectueux + erreur Y42S51 dans powermax
- SAV Seagate : QUel délai pour le retour d'un DD ?
- PC qui s'éteint tout seul + msg dans le BIOS??
- Que dire sur les HDD de 200 Go ?
- Petit budget veux booster sa config , à votre avis ?
- DVD writer HP n'aimes pas les DVD "BLANCO"
- A7N8X Deluxe : pb de périphérique "RAID"
- K7S8X pas de xp 3200 pour moi
- Obligé d'underclocker mon processeur pour que l'ordi s'allume
- probleme usb2 sur ma p4p800del
- Probleme installation VGA Silencer & Radeon 9800
- Choix: 2x512Mo PC2700 ou 4x256Mo PC3200 pour un PIV b ?
- Athlon XP 2000+ compatible avec CM MSI qui prend jusqu'au 1800+ ????
- qu'est ce que je fais ? 9800 pro mediamax ou attendre
- Sa marchait et maintenant sa marche plus
- config d'un athlon xp 2400+ et d'une carte mere NF7S...help !
- Upgrade PC conseils SVP !!
- Pb Fréquence GF FX 5600 ultra
- Pentium 4 - 3.0 Ghz - 512K - Hyper Threading la ram pc2100??
- onglet "adjust" grisé dans tvtool !
- pb de sd-ram !
- cherche infos sur Leadtek winfast a180 tdh cinema
- multi boot avec hd sata et hd ide ?
- Maxtor Diamond 9
- [DDR Crucial] a quoi correspondent ces composants ?
- a7n8x-e deluxe ou msi k7n2 L sr
- CBox3 m'affiche "FF" en permanence...
- Problème évolution cpu / carte mère.
- un avis sur le msi dr8-a
- Pb d'USB avec une manette Guillemot...
- pb commande 9800 pro silicongear
- une k7s5a au poil
- Ordi portable nt4 ou 98
- D7+memoire
- [prob] horloge
- quelle est la vitesse sur un ide raid en comparaison du ide normal
- BI Athlon MP a moin cher mais avec quelle cm ?
- pleins ecran impossible
- ventilo qui démarre puis s'arrête
- FX5900 XT antialiasing
- SAV Maxtor ?
- choix cm + cpu p4 3 ghz ou 3200 +
- Schuttle AK32VN AGP bloqué a 2 X
- type de mémoire pour MSI KT4V
- Flasher NF7-S
- frequence de la memoire et perf du pross, carte mere/ graph etc
- Redondance cyclique
- Update 8500bba ---> 9800 pro
- BH6 & maxtor diamond 9+ 80 Go ?????
- [AVIS] 3 configs
- 100 € ...quel boitier avec alim?
- quel boitier??
- Wake on Modem avec un telephone portable, est ce possible ?
- probleme de mise en marche pc
- athlon xp 2400+ détecté en 2000+
- Question sur le twin bank
- Divx sur DVD....
- ne commander pas chez crucial!! attention!!
- déconnexions intempestives en jouant en réseau
- Reconnaissance card reader !!
- Où peut-on acheter le nouveau boîtier de Lian-Li 73SL ?
- Problème Corsair XMS 3200 C2LT
- Digital Promo
- Sites d'achats en ligne
- Pas de son avec le tuner de mon AIW Radeon
- pb de "gravage" Help !
- probmeme de partition
- geforce mx440 : des rectangles multicolores partout tout le temps
- 2 ventilateurs sur même prise CM
- Aux possesseurs de HDD IBM : Vice de fabrication.
- disque dur HS
- Problème démarrage Asrock K7S8XE avec XP2600+
- Help... cherche ventilo
- 3.3v à 3.10 : quels sont les risques pour le matériel ?
- Impossible de lire le DVD si sortie TV activée !!? Prob de Macrovision
- Graveur Traxada 16xspeed
- Pb avec K!tv et une carte pinnacle pctv stereo
- Prob Leadtek Winfast A280
- Antec SLK3700BQE ou Textorm 6a19 + Alim fortron 350
- PC2700 déja installer mais compatible jusqu'a 3200, avoir les 2 ?
- Prob avec "svchost", ut 2004, norton
- Besoin d aide pour N° DE RETOUR chez LDLC
- DDR 333mhz a 167 ?
- Quelle taille de DD max sur Asus P5A ?
- Quel lecteur DVD choisir ?
- Votre avis sur firmware Lite On LDW811S
- MEMTEST86
- [Upgrade] Proc / Ram que choisir ?
- Installation d'un nouveau HDD : Pièges en guoguette !
- GF4 TI 4280 (Point Of View) Mystic Render
- page blanche avec IE
- firmware dru-500 2.0g
- boitier maison
- Echange 1x 512 Mo PC 3200 Samsung contre 2X 256 Mo idem
- Si vous chercher des dvd-r Ritek G04
- CM ne reconnait plus rien ...
- flashé le BIOS, ou non ?
- Carte mere bi-mp
- Plus rien ne marche : CG, CM, Proc ...
- Memoire Non-ECC et memoire ECC.. je suis perdu
- CM GA-7VMM manuel avec shéma (pour branchements)
- toujours pas de baisse des 9800 pro?
- PC qui plante au lancement d'un jeu.
- HELP ! Gros bleme avec nouveau PC - MERCI !
- Modem Free : bande passante usb
- encore un mystere de l'informatique (bruit HDD)
- Comment se servir à fond de Memtest86+ ?
- blocage uc par explorer.exe
- Disq. système non valide erreur d'E/S
- P4C800 E DLX + P4 3.0 : n'arrive pas à démarrer!! Help!!
- Occupation processeur assez importante (je trouve personnellement)
- P4C800-E Dlx : Qu'apporte le bios 1015 par rapport au 1014 ?
- nVidia GeForce FX 5300 Go
- Température sur GeForce 3Ti200
- A7N8X-E Deluxe boot sur SATA
- Etrange...
- gros pb ca urge
- Au secours !!! Graveur DVR106D de pioneer...
- Lecture dvd-rw
- HDD Maxtor non reconnue par la A7N8-E Deluxe
- Probleme installation de xp sur sata
- PB P4C800-E DELUXE : Démarre quand il veut et System failed due to CPU
- Comment activer le son sur MSI kT4-v
- DDRAM Registered ??
- contrôleur multimédia
- -=[ Gros litige avec LDLC ! ]=- j'ai besoin de vos avis
- Etes vous satisfait du SAV de LDLC?
- eMule et port 4661 et 60000
- DD MAXTOR SATA
- Fichiers mutants sur cd !! Ou alors lecteur possédé ? ^^
- dvdr-rw ???
- y' at'il un interet a chnaer une geforce 4 ti 4400 ?
- Perf du Celeron-m Banias ?
- Sortie TV pas activable
- dvd et pb de gravure
- Fixation HD caoutchou?
- Prob avec le DVR-107D !!!
- infos sur CM Asustek A7N266-C et DD Seagate 80 Go !!
- disque de 80 Go qui fait 33.8 Go !!
- Ca vaut quoi en perfs une Radeon 9800 SE??
- pb graveur CD-R/RW liteon combo LTC 48161H
- graveur DVD Sony DW U14A : qui connait ?
- Pb transfert avec un boitier externe firwire
- Pensez-vous compatible un vieu P1 75Mhz 40Mo EDO avec ADSL
- kel carte mère DDR pour un P3 socket 370 ????
- Nettoyage
- nf7-s:prob frequence ram au boot
- mon alim 300W
- Windows refuse de démarrer a + de 1000mhz (j'ai un XP 1500+)
- le ventilo de ma leatek gts pro est en panne
- combien de partition utilisez vous ?
- Lecteur de CD non reconnu
- install carte SCSI Adaptec 2940U
- Que pensez vous de ma futur config ?
- Config pour faire de la vidéo
- installer un Athlon 2400+
- dvd-rw verbatim solution?
- la sonde sur k7n2-l ??(resolu)
- Disque HS...
- Probleme firmware graveur dvd pionner
- Barebones contre Micro ATX
- Problème windows XP - HDD maxtor SATA 120GB
- RAM SDR ou DDR ?
- Probleme Leadtek A350 XT TDH (geforce fx5900)
- Rêvez vous d'informatique la nuit ?
- Asus A7v600 + BARTON 3200+
- interférences epérimentation wifi-satellite de france telecom
- probleme disque dur
- pb gravure avec 811s
- Problem de lecture de DVD+RW et CD-ROM avec Pionner DVR 106
- enregistré la tv avec le multimedia center d'ATI
- Formatage de HDD
- Installer P4C800-E Deluxe avec 2 DD raid 0 sata + 1 DD sata
- ddr 400 en 266 !
- c'est quoi cette carte mère?
- Faut-il désinstaller les anciens cata avand d'en mettre des nouveaux ?
- Serveur NAS conseil :) (solution Snap Appliance 4500...)
- qu'est ce qui est HS: mobo, cpu, cg, ram, DD?
- non DDR et DDR
