3098 connectés
  pb de carte mère ?
pb de carte mère ?
n°2995162
lebert
Posté le 06-02-2004 à 17:26:53  profilanswer
Salut à tous !
Depuis qques temps (1 semaine), j'ai des problèmes avec ma mobo, du moins je pense. En effet, celle-ci (une elite k7s5a) plante au démarrage. Qd j'allume le pc, l'écran reste noir et les leds des lecteurs cd clignottent et celui du hdd reste allumé...Si je fais des reset meme toto. il faut que je débranche et rebranche le pc qui au bout de 4/5 fois démarre normalement et là no pb...C'est grave docteur ????  :pt1cable:
Il est vrai que je vais bientôt la changer, mais j'espérais la mettre sur un autre pc...De par le passé, c'est souvent aussi qu'elle ne reconnais plus la fqce du proc et m'oblige à aller dans le bios pour corriger le pb...
Merci à tous.
AMD 1800+, gf 2 mx 400, 512 mo, 60go.  :hello:
n°2995207
BloodyCarn​age
Posté le 06-02-2004 à 17:48:22  profilanswer
ca ressemble plus à une alim trop faible/morte qu'à un problème de mobo
n°2997033
lebert
Posté le 07-02-2004 à 15:35:54  profilanswer
mouais...
j'ai une 300w, c'est trop juste alors ???
Merci qd même...
n°2997071
BloodyCarn​age
Posté le 07-02-2004 à 16:03:26  profilanswer
300W noname? Si oui, il y a de très fortes chances que ce soit la coupable.
n°2997236
lebert
Posté le 07-02-2004 à 17:40:29  profilanswer
ok...merci à toi !!! ;-)
n°3009190
lebert
Posté le 13-02-2004 à 10:03:57  profilanswer
Bon mauvaise nouvelle...j'ai changé deux fois d'alim (et maintenant c une 400w) et toujours même pb d'allumage...
Bof....
n°3009220
pierrot-be​lge
Posté le 13-02-2004 à 10:19:49  profilanswer
je pense qu tu es bon pour un reformatage et reinstallation  :D
n°3017175
lebert
Posté le 17-02-2004 à 12:20:26  profilanswer
mouais, mais je ne pense pas qu'il faille reformater, car l'ordi ne s'allume pas...(enfin qu'au bout de plrs essais...). Je n'ai pas accès au BIOS...j'ai changé la carte graphique au cas ou...rien...je pense que c bel et bien la carte mère....
Merci à tous !
n°3017385
R@ve'O'lut​ioN
Posté le 17-02-2004 à 14:06:20  profilanswer
J'ai le même problème sur une de mes bécanes.
Est-ce que tu as laissé ton PC non branché au secteur pendant longtemps ?
Est-ce que lorsque le démarrage s'effectue tout de même, après plusieurs tentatives, tes paramètres de BIOS sont remis par défaut ?
n°3017554
lebert
Posté le 17-02-2004 à 15:36:58  profilanswer
slt,
pour tes deux questions la réponse est non...j'allume mon pc tous les jours et dernièrement je ne suis pas parti en vacances...et les paramètres du bios reste comme je les avaient enregistré...
merci à toi
n°3017600
R@ve'O'lut​ioN
Posté le 17-02-2004 à 16:04:58  profilanswer
Mon pc refonctionne depuis 1 an environ. Avant il ne fonctionnait que quelques jours par mois.
J'ai pensé en fait que cela venait de la pile qui alimenterait mal le CMOS (parce qu'elle serait déchargée) et donc empêcherait le BIOS de booter (ne pouvant lire les infos dans le CMOS). Plus on essait d'allumé / éteindre le pc, plus la pile se décharge.
J'ai laissé mon PC branché pendant plusieurs jours sans l'allumer pour que la pile se recharge en quelques sortes, depuis il refonctionne.
C'est foireux comme solution et par ailleurs je suis peut-être en train de raconter des conneries mais bon mon pc s'est remis à fonctionner normalement comme ça donc... :D
Bonne chance :sarcastic:
n°3017831
sopgy
Posté le 17-02-2004 à 17:53:15  profilanswer
Bah, ça vaut tjs le coup d'essayer quand on est dans la merde... euh par contre tu peux éclaicir ce point, tu dis :
oui mais c'est à dire, j'allume ma tour et je laisse tourner dans le vide puisque rien de se passe ou je laisse juste la prise branchée sur le secteur comme d'habitude ?!
n°3018073
lebert
Posté le 17-02-2004 à 19:28:06  profilanswer
j'ai déjà changé la pile, je n'ai plus de pb de bios mais tjrs le pb de l'allumage...@+
n°3018629
R@ve'O'lut​ioN
Posté le 17-02-2004 à 21:44:06  profilanswer
Laisser le PC éteint juste avec la prise branchée sur le secteur. Tu le rallumes qu'au bout de 3-4 jours.
En attendant, j'essaye de trouver un truc plus sérieux car dans l'histoire on se sait pas vraiment d'où ça vient :(
  pb de carte mère ?
Probleme de carte mère :(Pb de demarrage avec MSI KT4AV-L : proc ou carte mere ?
Athlon XP2600+ et ma carte mère ?lequel bios savior choisir pour cette carte mere ?
Température carte mèreQeulle Carte Mere pour de la Sdram
Probleme de Ram et de carte mere (configuration???)Nouvelle carte mère --) reinstallation windows xp ?
compatibilité entre carte mère et carte graphiquecarte mere morte ou pas?(bis)
Plus de sujets relatifs à : pb de carte mère ?
