4204 connectés
  Problème Motherboard-CPU...
n°3019917
levomi
Posté le 18-02-2004 à 14:35:52  profilanswer
Bonsoir et merci d'avoir cliqué sur ce sujet! J'ai du enlever mon Pentium pour installer un nouveau cooler... Mais depuis quand je redémarre, l'écran de contrôle du BIOS n'arrête pas de reconnaître un nouveau CPU. Et je dois à chaque fois le configurer! Mais le après cela, tout fonctionne très bien... J'ai flasher mon BIOS avec Afudos mais le prob persiste...
Quelqu'un à une idée???
Thanks
n°3019936
[BuRnT]
Posté le 18-02-2004 à 14:42:02  profilanswer
est-ce que l'heure change aussi à chaque fois?  (peut-être la batterie cmos)
n°3019962
levomi
Posté le 18-02-2004 à 14:52:39  profilanswer
Non l'heure ne change pas... Mais si je devais changer une pièce, ça serait la carte mère vous êtes d'accord? Mais maintenant ça se produit un peu une fois sur deux... Je l'ai éteint, je l'ai allumé et tout est bien passé! C'est vraiment étrange. Un problème de connection quelque part?
n°3020024
BartMat
Le forumeur masqué !!!
Posté le 18-02-2004 à 15:21:51  profilanswer
si ca se trouve tu as tordu une pin
Les 3 "S" primordiaux (règles) de l'informatique : Sauvegarder, Sécuriser & Segmenter.
n°3020033
Yana
Posté le 18-02-2004 à 15:27:45  profilanswer
Si une pine était tordue, il me semble que le cpu n'entrerait plus dans le socket, si il rentre, et qu'il démarre, c'est que le problème ne vient pas de là.
Donc si j'ai bien compris, à chaque boot, c'est comme si tu avais fais un clear cmos ? Si c'est le cas, ca a donc bien avoir avec la batterie cmos comme le disait justement Burnt
A voir ...
Message édité par Yana le 18-02-2004 à 15:28:36
n°3020062
levomi
Posté le 18-02-2004 à 15:38:20  profilanswer
Mais si la cmos était à plat, il n'y aurait pas que le CPU qui merderait, non? Et en plus, ça marche quelque fois... C'est  surtout quand je l'éteins pendant plus d'une heure que ça bug...
n°3020065
Yana
Posté le 18-02-2004 à 15:40:24  profilanswer
Justement, si tu as ce problème après plusieurs heures d'inactivité, c'est bien la pile cmos qui se décharge.
n°3020073
[BuRnT]
Posté le 18-02-2004 à 15:43:21  profilanswer
un coup qu`elle a du courant et que tu reconfigure tout elle marche bien ... à moins qu'elle est définitivement morte.
Donc, comme yana, c'est la pile a 99.9% ;P
n°3020804
levomi
Posté le 18-02-2004 à 20:48:36  profilanswer
Très bien merci beaucoup. Mais dans ce cas comment réparer? Je la remet à jour avec "load seup default" ou je dois changer entièrement la carte mère...? Et savez-vous d'où cela provient? Mauvaise manipulation lors de l'extraction de la carte? Ou du fait que je coupe l'alimentation chaque soir peut-être (ça m'étonnerait)...?
n°3021836
levomi
Posté le 19-02-2004 à 12:05:22  profilanswer
Ou alors je change la pile avec celle de mon ancienne Asus Cusl2-c???
n°3022063
[BuRnT]
Posté le 19-02-2004 à 13:54:00  profilanswer
achete une pile neuve... CR2032 gén.ralement (c'est marquer dessus) ... c'est pas cher. Tu peux avoir sa dans tout bon magasin d'électroniques!
n°3022476
levomi
Posté le 19-02-2004 à 16:28:04  profilanswer
Alors j'ai essayé avec la CR2032 de mon autre carte mère... J'ai tout reconfiguré et le problème est toujours là!!! J'en peux plus!
Problème de bootProblème de lecture DVD!
Problème de lecture DVD!probleme graveur NEC 1300 !!!!!
Problème AsusUpdate et P4C800 Dlx !!! Help !!!probleme de desyncro RAM/FSB sur Nforce 2
Probléme de d'identificationProbleme de dual screen
le ventillo du CPU fonctionne 1-2seconde et poufprobleme carte mere entre 70°et 75°et mon -12v à 14.50v qua faire?????
Plus de sujets relatifs à : Problème Motherboard-CPU...
