4822 connectés
  Prob Leadtek Winfast A280
n°3015350
warior
Posté le 16-02-2004 à 15:44:28  profilanswer
J'ai pas trouvé la soluce dans le forum. Ma CG plante rapidement avec Call of duty et scintille (des petits points un peu partout)pas mal dans d'autres jeux.
J'ai une carte mere Msi Nforce1, 512 M° de RAM, une alim 300M°.
Je n'est pas de prob de chauffe dans le boitier, c'est un boitier serveur et ça refroidit dur.
Merci d'avance,
W
n°3015357
julius
Posté le 16-02-2004 à 15:47:33  profilanswer
ben c peut étre la ram de la carte vidéo ki est en cause, regarde kan méme si elle chauffe pa tro (on c jamai), ya des rad dessus?
n°3015361
[BuRnT]
Posté le 16-02-2004 à 15:49:18  profilanswer
petits point = artifacts = carte video qui surchauffe
vérifie que ton ventilo tourne bien.. si oui vérifie que le rad est bien coller au GPU.
si tout a laire o.k bien .. ya surement un chip de griller :|
n°3015386
warior
Posté le 16-02-2004 à 16:03:54  profilanswer
Merci pour les infos.
Je vais vérifier le ventilo, sinon, c'est peut-être HS.
Existe t'il un soft pour tester la totalité d'une CG ?
A+
n°3016890
warior
Posté le 17-02-2004 à 09:03:35  profilanswer
Le ventilo tourne, elle ne chauffe pas trop et les "artifacts" apparaissent seulement sur du sombre.
Pas de softs de tests ?
Merci.
A+
prob overcloking de base sur carte msi GF...quel est la tension dun ventilo de carte graphique leadtek geforece 2
Probleme Leadtek A350 XT TDH (geforce fx5900)Prob avec mon ATI radeon 9800 pro
prob de bootCARTE GRAPHIQUE LEADTEK A 350 XT TDH ( geforce fx 5900 xt)
prob sur convertisseur usb/irda avec myhtpcProb avec le carte Intel GA68IPE 1000 pRO
Carte graphique Gigabyte ou Leadtek ?prob de dd
Plus de sujets relatifs à : Prob Leadtek Winfast A280
