5051 connectés
  SDRAM PC133 / PC100
SDRAM PC133 / PC100
n°3017374
Kyle_Katar​n
Posté le 17-02-2004 à 14:00:22  profilanswer
Ma carte mère est une MSI 6199VA qui ne supporte que la SDRAM. J'ai actuellement (sauf erreur de ma part) de la PC100 dessus et je voulais savoir si je pouvais mettre de la PC133 "en plus".
n°3017377
Arakiss
Posté le 17-02-2004 à 14:02:30  profilanswer
Bien sur, mais ca sera de la PC100 :) (du moins je pense)
Et le titre, plus parlant stp...
n°3017411
coucoach
Posté le 17-02-2004 à 14:20:21  profilanswer
effectivement, elle sera cadencée à 100MHz pour garder la compatibilité avec ta barrette déjà présente de PC100
n°3017437
R@ve'O'lut​ioN
Posté le 17-02-2004 à 14:29:52  profilanswer
Regardes la doc de ta carte mère, si c'est indiqué qu'elle ne supporte que la PC100, tu as un cas où de la PC133 ne fonctionnera pas normalement.
Les barrettes de PC133 sont presque exclusivement aujourd'hui des barrettes consitutée de puces de 32 Mo, or les cartes mères prévu pour de la PC100 (plus anciennes donc) n'acceptent généralement que des barrettes avec des puces de 16 Mo maximum.
Autrement dit, il n'y a pas de problèmes à faire coexister des barrettes de fréquences différentes (ta PC133 fonctionnera à la fréquence de ta PC100), cependant pour des barrettes de PC133 il se peut qu'une partie de la taille de ta barrette ne soit pas reconnue.
Un exemple : tu achètes aujourd'hui une barrette de 128 Mo PC133, tu as 99% de chances de tomber sur une barrette constituée de 4 puces de 32 Mo (4*32=128), ta carte mère suivant son ancienneté peut ne détecter que 16 Mo par puces par exemple. Tu auras donc une barrette de 64 Mo.  [:niarkniark]
Je cherche justement en ce moment de plus amples informations car l'exemple que je t'ai donné, c'est mon cas en fait :D
n°3017460
arghbis
salops de dauphins
Posté le 17-02-2004 à 14:47:05  profilanswer
ben c pas compliqué : tu regardes le nombre de bank et la capacité maximale par banque de mémoire que peut adresser ta cm. à ce moment là tu est fixé.
ce sujet à été débatu plusieures dizaines de fois il me semble. :hello:
n°3017534
R@ve'O'lut​ioN
Posté le 17-02-2004 à 15:23:44  profilanswer
Ma carte mère a 3 emplacements DIMM (au total 6 banks), elle peut supporter 256 Mo par emplacement (barrettes simple ou double face). J'ai mis une barrette de 128 Mo PC 133 simple face (4 puces de 32 Mo) et seulement 64 Mo sont détectés...
n°3017597
Kyle_Katar​n
Posté le 17-02-2004 à 16:01:48  profilanswer
Merci pour ces infos, je vais me renseigner.
Au fait c'est moi ou la PC100 coûte presque 2x plus cher que la PC133 ?
n°3017605
R@ve'O'lut​ioN
Posté le 17-02-2004 à 16:07:20  profilanswer
Non ce n'est pas toi :) La PC100 coûte bien 2 fois plus cher que la PC133. C'est bien là le problème sinon on achèterai de la PC100 direct sans se poser de questions.
n°3017916
arghbis
salops de dauphins
Posté le 17-02-2004 à 18:23:04  profilanswer
ben c assez simple, en fait. ta carte mère ne reconnait que 64Mo/128 car elle adresse la mémoire sur 4bits au lieu de 8. ce sont les caractéristiques des puces mémoires qui font ç&. tu dois donc trouver des barettes possédant des puces mémoires adressées sur 8 bits (à ma connaissance, la taille maximum de ces puces est de 16Mo, soit 16 puces en double face pour une barette de 256Mo)
n°3018648
R@ve'O'lut​ioN
Posté le 17-02-2004 à 21:49:53  profilanswer
Je viens de trouver un article qui va éclairer la chose :)
http://www.presence-pc.com/articlev3.php?article=72
  SDRAM PC133 / PC100
Carte Mère n'accepte pas de SDRAMComment différencier une SDRAM à techno 128 bits d'une autre à 64 bits
Comment connaitre le type (PC100-PC133) d'une barette SDRAM ?SDRAM PC100 ou PC133?
Comment connaitre la vitesse d'une barette SDRAM (PC66, PC100, PC133)comment savoir qu'une barrette de Sdram est PC100 ou PC133 ?
URGENT: Compatibilité SDRAM PC100 / PC133?128 M SDRAM PC133 ou 256M SDRAM PC100
D'apres vous 384 Mo de SDRAM PC133 ou 512 Mo PC100SdRam:mieux vaut 128 PC100 + 256 PC133 ou 256 PC133 tout seul
Plus de sujets relatifs à : SDRAM PC133 / PC100
