5318 connectés
  Boitier
  taille des ventilos d alimentation
n°3020671
larg
Posté le 18-02-2004 à 19:36:33  profilanswer
bonjour à tous
est ce que la taille est standard ?
votre coup de coeur pour un ventilo d alim, ca serait ?
Merci de vos reponses
n°3020680
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 18-02-2004 à 19:40:58  profilanswer
oui en general, 80mm, un Enermax ou un Papst pour ça
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°3020683
larg
Posté le 18-02-2004 à 19:44:11  profilanswer
ok et n importe lequel ?
n°3020700
maxibigmax
Vive la raclette!!!
Posté le 18-02-2004 à 19:54:02  profilanswer
En fait la taille n'est pas tout a fait standard car il existes des ventilos de 80mm, 92mm et 120mm . Certaine alim on même 2 ventilos différents parfois.
     SI tu recherche le silence je te conseille de prendre une alim acceptant un 12mm ou si tu en a déjà une : le Globfan sera très adapté, en effet il est plus silencieux que certain papst 120mm (et ce n'est pas peut dire) et se paye même le luxe d'offrir une meilleur ventilation que ceux-ci à débit d'air égal. De plus il coute 6? moins cher et tu pourra le trouver ici http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] cts_id=350
      Si par contre tu veux de la performance un Papst 4412 FGM ou même un Panaflo (si tu en trouve un) fera l'affair:
    http://prix.materiel.be/details/8372/
Vive les PC silencieux!!
n°3020763
larg
Posté le 18-02-2004 à 20:20:15  profilanswer
n°3020775
shawy
Euh ?!... pffff !!... GLÛT !!!
Posté le 18-02-2004 à 20:26:36  profilanswer
120 mm GlobeFan/Textorm :
* on le trouve à ~10? chez Ldlc : http://www.ldlc.com/fiche/PB00014673.html
* pour une critique c'est là : http://www.materiel.be/refroid/120mmfans_2/page9.php
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
n°3020876
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 18-02-2004 à 21:21:34  profilanswer
la plupars de la noname à l'enermax ont des ventilos de 80, le plus simple faut regarder (avec un double-decimetre par ex)l'entre-axe des vis de fixations et aller chez le vendeur... ....
bien sur, tu peux aussi faire poser une vmc sur ton\ta batiment_maison et y brancher le cul de ton pécé, entre 15 et 20 metres cubes\heure ça doit aller :D
Message édité par deg-tcd le 18-02-2004 à 21:22:37
  Boitier
Réparer une alimentationQuestion concernant alimentation
Alimentation du Proc (2400+)Quelle taille de DD max sur Asus P5A ?
Problème d'écran venant de l'alimentation ?taille maxi d'une partition en fat32
Problème des ventilos enermax ?Quelle taille maxi de DD pour une CM MSI 6301?
mon alimentation est-elle en danger ?Nettoyage d'alimentation = voltages plus stable
Plus de sujets relatifs à : taille des ventilos d alimentation
