3532 connectés
  [Barton 2500] Réglages de base???
n°3016086
notulp
Posté le 16-02-2004 à 20:34:33  profilanswer
instal Barton 2500 + Epox 8rda3+ quoi à faire avant 1er boot?  Voilà, j'ai tt ça à installer pour un copain mais depuis l'évolution au P4, je n'ai rien monté donc pas forcement au courant sur ce qu'il faut faire et surtout ne pas faire, j'ai pas envie de lui griller son new proco.
MErci à ceux qui sauront m'aider
Message édité par notulp le 18-02-2004 à 00:43:40
n°3016103
someone in​ the dark
Posté le 16-02-2004 à 20:38:09  profilanswer
appuie sur le bouton power de la tour !!
n°3016220
darknico
Posté le 16-02-2004 à 21:14:00  profilanswer
ba tu va ds le bios direct et tu regle le cpu a sa bonne frequence ensuite first boot cd rom et second boot disque dur
n°3016641
notulp
Posté le 16-02-2004 à 23:41:50  profilanswer
Up svp j'ai dja du mal avec le bios... ai pas trouvé en cherchant les coeff pour le faire reconnaitre en 2500, sauriez vous me le dire svp, pcq j'ai fait qq essai mais le bios veut pas.  Ps : sans o/c
n°3016659
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 16-02-2004 à 23:48:49  profilanswer
ds les bios tu fais " Load Optimised Defautls"
et l devrait reconnaitre tout seul
n°3016727
notulp
Posté le 17-02-2004 à 00:21:26  profilanswer
J'ai fait Load Optimised defaults et c ok, il est bien reconnu en 2500+, faut-il changer qqchose d'autre dans le bios?  Pcq j'ai un leger souci, chaque fois que je suis dans le bios, impossible de rebooter sans devoir arreter manuellement la machine.  Que je fasse un save du bios ou discarding change, pareil... une idée?
Et est-ce normal qu'un dique de w2k ne passe pas tt de suite, il a été installé sur un P3 et passait du P3 à un P2 assez souvent mais là il démarre w2k et à un certain momeent Inaccessible boot system... une autre idée? Un format résoudra-t-il le pb?
Merci encore et désolé pour le dérangement
n°3016730
M300A
Posté le 17-02-2004 à 00:24:54  profilanswer
Moi je serait toi, je rentre direct dans le bios et hardware monitor, histoire de voir si le rad est monté nickel :D
n°3016731
M300A
Posté le 17-02-2004 à 00:25:32  profilanswer
Format obligé, c'est rare que ca passe, en general si tu change de chip > controlleur ide mal utilisé > innacessible boot device ;)
n°3016742
notulp
Posté le 17-02-2004 à 00:39:05  profilanswer
j'essaierai ça demain, merci d'avoir répondu si vite
n°3016745
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 17-02-2004 à 00:44:37  profilanswer
oui faut reinstaller
sinon une fois ke tu auras des connaisances tu pouras regler ton bios a fin de optenir les meilleurs performances que ta config pourra te donner
n°3018692
notulp
Posté le 17-02-2004 à 22:05:57  profilanswer
bon alors j'ai chipoté un peu plus et je n'arrive pas à enregistrer mes changements dans le bios
A chaque fois que je quitte sans sauver ok mais qd je quitte en sauvant, le pc se met à faire tut tut tut et impossible de récupérer une image sur le pc. Je dois effacer le cmos chaque fois... Le pire, c que je ne sais pas laisser comme ça pcq je dois  mettre boot sur cd-rom mais impossible de sauver qqch dans le bios...  Une idée, au secours...
Message édité par notulp le 17-02-2004 à 22:06:31
n°3018790
notulp
Posté le 17-02-2004 à 22:43:03  profilanswer
au secours, suis coincé, je ne sais pas sauvegarder mes paramètres...  une idée
n°3018819
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 17-02-2004 à 22:53:19  profilanswer
c 'est normal tu dois  trop pousser au nivos des frekences ou des timings que sais-je  vas- y molo regarde la doc
n°3018864
notulp
Posté le 17-02-2004 à 23:12:15  profilanswer
je fais rien du tt, j'ai fait load default pour les params, ça fonctionne mais qd je veux seulement mettre mon cd-rom comme 1er boot, ça va +...  et je ne fais pas d'o/c et pas touché au timing de la ram
n°3018951
notulp
Posté le 17-02-2004 à 23:42:22  profilanswer
Bon, est-ce que qqun pourrait m'indiquer texto les params exact à mettre pour fsb, coeff, frequense ram pcq je viens de me rendre compte que la carte en gérant tt en auto change ces paramètres là à chaque démarrage et j'aimerais les fixer.  Merci
n°3019133
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 18-02-2004 à 01:26:39  profilanswer
si optimal settings marche pas ben essai Defaults settings
Mais toute manieresnormallement en metant optional le CDrom devrait booter avant les disk durs
n°3019226
pierrot-be​lge
Posté le 18-02-2004 à 08:13:57  profilanswer
déjà si tu mets tout en auto(coeff, fsb, timings ram, etc en auto, ça devrait booter sans pb
T° Barton 2500+ @185*11 Ventirad AMDAsus A7v600 + BARTON 3200+
prob overcloking de base sur carte msi GF...Probleme Unknowing processor...XP Barton 3000 Cache Level 2 de 64kb...
quelles mobo choisir pour mon barton 2500+?Avis sur ma config, et question sur le barton
9930 pour 3D mark 2001 et 2500 3Dmark 2003 avec une ATI 9800 pro ??Barton 3000+ reconnue en 2400+ :(
Abit NF7-S rev 1.2 avec proco barton 400 MHZ possible ?le nec nd-2500 noir oem est il bien
Plus de sujets relatifs à : [Barton 2500] Réglages de base???
