3573 connectés
  [Help] Est-ce un faux 2600+ FSB 333 ?
n°3020563
Gurney_Hal​leck
dévisage des figures
Posté le 18-02-2004 à 19:02:45  profilanswer
Salut à tous,
je fais appel à vos lumières :
j'ai acheté un 2600+, censé être un FSB 333. Je l'ai monté sur une AZN8X-E Deluxe, avec 1Go DDR en dualmachin
Or, impossible de le faire booter sous windows, avec les réglages (FSB+multiplicateur+voltage) par défaut
en 1,65V au core, j'ai des erreurs mémoires sous memtest (la mémoire n'est pas en cause, elle tourne parfaitement sur d'autres machines)
en 1,675V au core, j'ai plus d'erreurs sous memtest, mais windows finit toujours par planter au bout d'un moment (écran bleu, vidage de la mémoire physique ou un truc avec un adressage irq).
en 1,70V, ça tourne correctement.
Mais ça me fait furieusement penser à un overclocking. J'ai pourtant vérifier le numéro de série du proc sur le site d'AMD, et ça devrait bien être un 2600+ en FSB 333
Me suis je fait avoir ?
Message édité par Gurney_Halleck le 18-02-2004 à 19:14:27
n°3020584
pierrot-be​lge
Posté le 18-02-2004 à 19:10:05  profilanswer
le dualmachin  :D  est très tâtillon sur la qualité de la ram
regardes sur le site de asus le mémoire qui est certifié en dual chan....
oh pardon dualmachin  :whistle:
n°3020591
Gurney_Hal​leck
Posté le 18-02-2004 à 19:11:46  profilanswer
ben en fait, je n'ai eu 1Go que très récemment, mais avant avec une barette samsung 512Mo, ça marchait pas non plus :/
avant de toucher au voltage, je le faisais tourner à 266 au FSB et 333 à la RAM, et ça marchait...
n°3020596
langamer
"I Love a Sunflower"
Posté le 18-02-2004 à 19:13:35  profilanswer
Tu devrais cibler un peu plus le titre :jap:
"Tain le phénomène Langamer va se retourner contre ma gueule je le sens à 200km"All rights reserved,27/11/0, 17:08:56 Shadowavenger
n°3020600
Gurney_Hal​leck
Posté le 18-02-2004 à 19:14:36  profilanswer
n°3020603
pierrot-be​lge
Posté le 18-02-2004 à 19:15:27  profilanswer
c'est de la pc2700 ou pc3200 ta ram?
de toute façon va voir sur le site de asus les barettes de ram qui sont certifiées compatibles avec ta mobo
ta barette de samsung, c'est de la vraie samsung ou de la noname avec chips samsung?
n°3020604
langamer
Posté le 18-02-2004 à 19:15:37  profilanswer
oui , c'est mieux comme ca ,
il va pas tarder a il y avoir des pros ;)
n°3020614
Gurney_Hal​leck
Posté le 18-02-2004 à 19:17:53  profilanswer
de la 3200, et je crois que c'est de la noname + chip samsung.
Mais j'ai l'impression que ça vient pas d'elle.
Si je met le FSB à 266 et la RAM à 333, j'ai aucun problème :/
n°3020664
Gurney_Hal​leck
Posté le 18-02-2004 à 19:33:53  profilanswer
voilà, j'ai le N° exact du processeur :
AXDA2600KV3D
959261126126S
AIUH80326UPEW
le 326 en gras me gène un peu, sur un site j'ai vu que y avait un 333 à la place (sinon la forme générale de la référence reste la même, en particulier le KV3D)
si qq1 a une idée :/
n°3020697
pierrot-be​lge
Posté le 18-02-2004 à 19:53:07  profilanswer
KV3D ça veut bien dire que ton proc est en 333
par contre si tu dis que le 326 est en gras, c'est peut être un proc maquillé, bien que j'ai pas entendu parlé de maquiller un 266 en 333, vu que le 266 est plus cher que le 333
n°3020701
Gurney_Hal​leck
Posté le 18-02-2004 à 19:54:09  profilanswer
non non, c'est moi qui l'ai grassifier dans le post, pour le mettre en valeur.
il est tout à fait normal sur le proc :/
n°3020706
pierrot-be​lge
Posté le 18-02-2004 à 19:55:55  profilanswer
donc c'est pas un proc maquillé
et tu n'as pas trop à t'en faire je pense
si tu mets ton vcore à 1.7 au lieu de 1.65, c'est pas du tout dramatique
au pire ton proc prendra 1 ou 2 degré en plus
n°3020715
Gurney_Hal​leck
Posté le 18-02-2004 à 19:59:21  profilanswer
ok, merci :jap:
c'est juste que j'avais lu un peu partout que pour overclocker son proc, il fallait augmenter la valeur du voltage, alors j'ai eu un doute :)
Merci de l'aide !
Problème AsusUpdate et P4C800 Dlx !!! Help !!!Help
probleme de desyncro RAM/FSB sur Nforce 2HELP! MSI K7D Master qui boote mal (sata inside)
Comment Etre Sur De Sa Carte Graphique ??? HelpXP 2600 Barton + 1 Go DDR + Radeon 9800 pro = Je rame dans les jeux
Drivers CM?? faut il les changer?? help plz....Ventilo chipset d'une NF7 ... Plz help
[NLLE CONFIG] Some help needed... Et du silence !
Plus de sujets relatifs à : [Help] Est-ce un faux 2600+ FSB 333 ?
