3874 connectés
  ventilateur boitier
ventilateur boitier
n°3022132
nico-14
Posté le 19-02-2004 à 14:17:10  profilanswer
bonjour, j'aimerai savoir si les ventilateurs de boitier sont tous les mêmes dans leur fonctionnement pour être soit en aspi ou en extraction et qu'il suffit seulement de les changer de coté.
je viens d'acheter une nf7-s, barton 2500+,carte graphique(refroidissement passif), combien faudrait-il de ventilateurs et donc comment les placer(aspi ou extraction)
n°3022137
pierrot-be​lge
Posté le 19-02-2004 à 14:19:30  profilanswer
oui ce sont les mêmes, suffit de les retourner pour les avoir soit en aspi ou en extraction
je te conseille d'en placer un en aspi devant et un en extraction derriere
n°3022142
yeti07
Posté le 19-02-2004 à 14:21:47  profilanswer
tous depen deton boitier, de tes composant ....
va voir ce topic et demande de l'aide si tu en cherche :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 605685.htm
n°3022224
nico-14
Posté le 19-02-2004 à 14:54:28  profilanswer
j'ai vu qu'il y avait différent taille de ventilateur, qu'elle serait la bonne taille, qu'elle serait tout simplement les bons ventilateurs? merci
n°3022236
sylbuzz
In lust we trust..
Posté le 19-02-2004 à 14:59:06  profilanswer
120mmm
n°3022241
nico-14
Posté le 19-02-2004 à 15:01:11  profilanswer
Et au niveau de la vitesse de rotation.?
il y a aussi des thermo-régulés, sont-ils bien?.
Quelles sont les bonnes marques?
n°3022253
yeti07
Posté le 19-02-2004 à 15:04:00  profilanswer
tous depend de ton boitier
tu peux donner le nom du modele ?
n°3022264
pierrot-be​lge
Posté le 19-02-2004 à 15:06:27  profilanswer
ça dépend de ton boîtier
en général tu peux au moins en mettre un à avant et un à l'arrière (des 8cm, il y a des boîtiers qui acceptent les 12cm)
les papst ou noiseblocker s2 sont bien en ventilo boîtier
et si tu veux pouvoir bien controller les ventilos boîtier et celui du cpu, tu peux les controller avec un rheobus, ce qui te permettras de bien refroidir ton boîtier en silence
n°3022289
cwl
Posté le 19-02-2004 à 15:16:21  profilanswer
va sur www.materiel.be, il y a des tests de ventillos 80, 92 et 120
n°3022293
nico-14
Posté le 19-02-2004 à 15:17:40  profilanswer
Mon boitier est un Advance A310.
n°3022329
nico-14
Posté le 19-02-2004 à 15:31:20  profilanswer
j'ai un complément de question,
je viens d'acheter une abit NF7-S, barton 2500+, CG Raedon 9200, lecteur DVD, 2x256Mo pc3200, il y aura 1 DD, une carte son, en périphérique une imprimante(port parallèle), un scanneur et modem ADSL(USB), je possède un boitier Advance A310 alim. 300W.
Ma question : l'alim. sera-t-elle suffisante pour cette configuration?
d'avance merci.
n°3022345
pierrot-be​lge
Posté le 19-02-2004 à 15:35:10  profilanswer
oui
  ventilateur boitier
ventilateur (chassi) du boitier antec sonataComment modifier un Ventilateur d'alim en Ventilateur de boitier?
[Cherche] petit ventilateur pour processeur (boitier Minuet)Ventilateur pour boitier advance 747xl
Ventilateur... de boitierquelle ventilateur 12 cm pour un boitier antec sonata ?
Info sur le ventilateur Textorm 80 mm pour boîtierventilateur de boitier. Comment changer le sens ?
alimentation ventilateur boitier / carte mereVentilateur de boitier 2 fils pour mettre sur processeur comment faire
Plus de sujets relatifs à : ventilateur boitier
