5651 connectés
  HELP ! Gros bleme avec nouveau PC - MERCI !
n°3015887
bob_le_mar​rant99
Posté le 16-02-2004 à 19:39:04  profilanswer
Bonsoir,
Voila un ami vient dacheter un nouveau PC.
Voici la config.
- CPU AMP Barton 3200+
- 2 x 512MB RAM de marque
- WD 160GB
- Asus 9600XT
- Alim de 350W
Le probleme c que tout est bien banche mais lorsquil apuis sur power lordi salum, le ventilos du CPU tourne ... Mais pas de BIP et ecran noir !
Le ventilo de la carte graph tourne par intermitant !
Et on arrive pas a trouver la cause !
Carte mere out ?
Carte graph out ?
Carte graph Asus 9600XT combien de volt ?
Et avant de betement tout retourner on prefere poser la question ...  ;)
MERCI davance pour votre aide !!!
Bonne soiree !
n°3015903
joe dalton
Posté le 16-02-2004 à 19:41:20  profilanswer
tout est bien branché?
ca sent le cramé??
t'as d'autre composant compatible pour faire des tests?
Blog
n°3015904
Posté le 16-02-2004 à 19:41:26  answer
ben à vous de faire les tests avec un deuxieme ordi :o
verifie l'ecran aussi :D
n°3015914
pierrot-be​lge
Posté le 16-02-2004 à 19:43:11  profilanswer
si pas de bip, je pencherais plutôt pour un proc cramé
n°3015918
bob_le_mar​rant99
Posté le 16-02-2004 à 19:43:53  profilanswer
Oui tout est bien branche.
Non sa sent pas le crame ... ouf !
Non actuellement mon poto est loin de chez lui et de chez moi ... il c pris un ordis pour son appart de fonction.
Lecran salum ! Mais pas lordi !!! HELP
Qui a deja eu ce bleme ? Et quel composant etait en cause ? Dite moi pas que c arrive a personne ;)
n°3015921
Posté le 16-02-2004 à 19:44:13  answer
c'est vrai, j'avais pas tilté :o
n°3015924
bob_le_mar​rant99
Posté le 16-02-2004 à 19:45:12  profilanswer
Ho merde jespere pas ! Il a mis de la pate thermique comme je lui ai dis, sur le die uniquement et petite couche !
n°3015928
Posté le 16-02-2004 à 19:46:43  answer
c'est fragile, et je crois que meme si l'on fait attention, il risque d'y avoir defectuosité :o
n°3015931
Posté le 16-02-2004 à 19:47:05  answer
par contre ca devrait etre sous garantie, nan?
n°3015933
pierrot-be​lge
Posté le 16-02-2004 à 19:47:10  profilanswer
de toute façon tant que tu l'as pas o/c, je pense pas qu'il y ai de pb
il doit tjrs être sous garantie
non?
edit:grilled  :D
Message édité par pierrot-belge le 16-02-2004 à 19:47:45
n°3015939
pierrot-be​lge
Posté le 16-02-2004 à 19:48:42  profilanswer
de toute façon pour être sur, tu n'as qu'une solution, celle de tester les composants un par un
n°3015942
bob_le_mar​rant99
Posté le 16-02-2004 à 19:49:34  profilanswer
non?
edit:grilled  :D
Non aucun o/c vu que pas de demarrage et ce nest pas le genre a mon pote. Oui encore sous garantie ... il la recu aujourd'hui !
Ben merde si c sa ... renvois du CPU ... Attente ... Puis hop un nouveau.
Dautres piste a part le CPU ?
n°3015956
bob_le_mar​rant99
Posté le 16-02-2004 à 19:51:08  profilanswer
Oui je suis daccord avec toi ... mais quand tu as personne a proximite pour les test ... c emmerdant !
Bon je sens quil va venir passer un week chez moi ...
n°3015961
pierrot-be​lge
Posté le 16-02-2004 à 19:52:33  profilanswer
s'il l'as reçu aujourd'hui, il a sept jours pour se rétracter non?
n°3015991
bob_le_mar​rant99
Posté le 16-02-2004 à 19:59:41  profilanswer
EXACT enfin dapres la loi Suisse en tout ka !
n°3016023
bob_le_mar​rant99
Posté le 16-02-2004 à 20:12:45  profilanswer
Rectification : 7 jours de retractation seulment lorsque lon est demarche ! Mon pote est avocat ;)
n°3016377
jaygo
Posté le 16-02-2004 à 22:18:04  profilanswer
Ta modifier quelque chose dans le bios avant qu'il marche plus?
En tout cas essaye de remmetre ton bios par defaut,en enlevant le cavalier de la carte mère située juste à coté de la pile (de la carte mere),tu l'enleve, tu le met mais sur les deux "pics" (un ou il était avant,et un auquelle il n'était pas connecter a la base).Puis te le renleve, et tu le remet à sa place d'origine.Mais je promet rien.J'ai un pote qui a eu le meme probleme.(C'est vrai que c'est un peu ma solution a tout mes probleme quand je trifouille un peu trop le bios :D )
pb de "gravage" Help !Où peut-on acheter le nouveau boîtier de Lian-Li 73SL ?
[help] flash d'une asus P4SDXgestionnaire des taches verrouillé: help!
T° bizarre avec SLK-900A & 2500+@3200+ Help !!!Pentium II - Ventilateur mort !!! Help
help:vieille cm(GA-7zxe)compatible avec Athlon 2600+barton?[Help] brancher les audio et firewire en facades du P160 ?
terminéhelp, pb de ventilo
Plus de sujets relatifs à : HELP ! Gros bleme avec nouveau PC - MERCI !
