9837 connectés
  ventilo qui démarre puis s'arrête
n°3017102
satchsk
Posté le 17-02-2004 à 11:38:26  profilanswer
Salut
Quelle est la signification d'un ventilo qui tourne 1-2 seconde au démarrag eet qui s'arrête immédiatement.
Il est vrai qu'il y avait un problème sur la machine mais j'ai changé le processeur.
Le nouveau processeur acheté est un Athlon Xp 2000+
On dirait que la l'alim se met en court circuit toute seule comme une sécurité sur l'alimentation..
En plus ca me fait ca sur 2 machines différentes...??!!
n°3017116
Killer_386
Posté le 17-02-2004 à 11:43:38  profilanswer
c'est koi ta carte mère ?
Tu as essayé avec plusieurs ventilos différents ?
n°3017118
satchsk
Posté le 17-02-2004 à 11:45:16  profilanswer
oui j'ai essayé différents ventilos pour le proc et c toujours pareil .
Les cartes mères testées sont asus a7v333 et une carte mère de chez packard bell imedia
n°3017129
Killer_386
Posté le 17-02-2004 à 11:51:02  profilanswer
essaye de brancher le ventilo sur l'emplacement prévu a cet effet (CPU FAN 1 ou un truc du genre...) et ne branche pas d'autre ventilo pour voir.
Sinon je ne peux pas plus t'aider, je ne connais pas ta carte mère.
Tu peux aussi essayer de tout débrancher puis de mettre juste le proc, la ram, une cg et le ventilo sur CPU FAN 1.
Il y a pas de bip durant ces 1-2 secondes ? ou une alarme ?
PS: Si quelqu'un pouvait l'aider ce serait cool ;)
n°3017137
Vilc@
Vivement GTR
Posté le 17-02-2004 à 11:54:45  profilanswer
alim hs sa c est quasi sur (sa m est arrivé et sa faisait pareil le pc s alume 2 sec puis plus rien)
apres si t a pas chance peut etre carte mere hs et proco, a tester, change d alim (moi j en ai acheter une de test a 30? depuis :) )
n°3017152
satchsk
Posté le 17-02-2004 à 12:04:36  profilanswer
j'ai déjà essayé de tout débrancher et de laisser le strict minimum : ram , proc, CG et ventilo mais toujours le meme problème : ventilo tourne une ou deux fois et plus rien.
je vais peut  etre essayé de changer l'alim comme conseillé
n°3017265
sylbuzz
In lust we trust..
Posté le 17-02-2004 à 13:15:09  profilanswer
tu as branché la petite fiche ATX 12v en supplément de ton alim?
parce que c les symptomes d'un oubli de ce genre que tu decrit la...
n°3017269
ARCADIA99
Posté le 17-02-2004 à 13:16:45  profilanswer
pour un p4 oui mais pa pr un amd
n°3017278
sylbuzz
In lust we trust..
Posté le 17-02-2004 à 13:22:18  profilanswer
sur le AMD de mon frere g eu ce probleme....
n°3017284
sylbuzz
In lust we trust..
Posté le 17-02-2004 à 13:23:17  profilanswer
a savoir un 2600+ avec une gigabytes 7n...pro 2 (me souviens pas de la ref exacte.)
n°3017327
Killer_386
Posté le 17-02-2004 à 13:40:54  profilanswer
J'ai un amd et je l'ai branché pour avoir une meilleure stabilité de tension pour le proc ;)
Help... cherche ventiloPB P4C800-E DELUXE : Démarre quand il veut et System failed due to CPU
quel est la tension dun ventilo de carte graphique leadtek geforece 2piloter les ventilo avec Asus Probe est ce possible ????
le ventilo de ma leatek gts pro est en pannepc ki ne demarre pas. aidez moi svp!
help, pb de ventiloPC qui ne demarre pas , et pas de bip non plus A7N8X neuve !!
PC qui ne demarre plusVitesse du ventilo monter d'origine sur un P4c 2.8
Plus de sujets relatifs à : ventilo qui démarre puis s'arrête
