- des nouvelles du granit bay ?
- Quelle carte mère me conseillez-vous ?
- xp2000+
- XP 2000+box le ventilateur est-il bruyant?
- Koi comme ventilo pour un XP1800+
- Radeon 8500 ou 9000 pro ???
- Erreur de redondance cyclique => lecteur CD
- Erreur de Redondance Cyclique sur CD/DVD et CD virtuel
- ABIT IT7 et support 1.5Go RAM ?
- où est passé mon bus USB ?
- carte graphique
- KG 7 et XP 2000 + qui ne marche qu'en FSB 100
- [Software] Clone CD 4...Lire des .IMGou .SUB ...????!!!!!
- [DiskDur] - Vaut mieux 10+20 Go ou 30 Go partitionnés ?
- Comment savoir si mon p3 600 est hs ?
- j'hesite entre 2 cartes graph. merci
- voila la solution pour les problemes de syncronisation vertical
- Quelle différence entre formatage rapide et normal ?
- grosse question, sur ma config
- RECHERCHE DISQUE FUJITSU 20 GO 3204AT
- prob de frequence sur gf4ti4200 leadtek
- comment overclocker Radeon 9700 ??
- Besoin de conseils pour de la RAM pour P4
- [?] diférent points qualités écran CRT
- P95F qui fait un bruit aigu :/
- Config Hardware d'un serveur win2000
- Mon ordi n'arrete po de redémarrer !! Je m'inquiete !!
- Quel boitier avec ports USB/SON en facade acheter????
- ca va etre automatique ou pas (La question con du jour...)?
- renseignements sur carte graphique !!!
- comment connaire le nom de ma carte son et la marque de mon chipset???
- Avis config+moyen commande
- pas reconnu par xp
- [Ordinateur artisanal] photo inside
- Des disques dur placés verticalement c'est grave?
- quelle alim pour config sur chargée
- probleme rebbot quand proc a + de 35°
- A quoi correspond la broche com en scsi?
- j'commande ma CM demain et je sais tjrs pas koi prendre...
- peut-on passer l aspirateur dans son PC ????
- Les disques dur garantis un an au lieu de 3 chez Maxtor
- Problème compatibilité carte mère et carte graphique
- probleme de conflits
- L'asus A7V8X la carte son intégrée c'est du 5.1 ou non???
- KT7 A HS ??????
- XP ne reconnait plus mes DD et il veut me les formater !! help
- [gens courageux] Crashs machine...
- Une config toute faite pour moins de 1524 ? ...
- Nview de M%*#E
- Acheter de la ram pc2700 noname ...
- Prix Gf4 4200
- qualité 2d des cartes graphiques actuelles
- [Choix BOITIER] Antec , enermax ??
- Problème affichage Radeon 9000 Powercolor : HELP !
- VIRUS : low level format ou pas?
- Souris à soucis sous unreal....
- Help! Ricoh RO5030E2 Magnéto optique
- PROBLEME K7S5A et détection hdd IBM
- un pc qui seteint apres 1 min tt seul vous avez deja vu ca ?
- Carte mere
- Config T bien, Bien, Pas Bien, Dla merde
- pilotes... ya rien pour les voodoo2? :(
- Ou sont passes 8M de Ram ??
- mbm 5.2 et carte mère Gigabyte GA-8IEXP : beepe tout le temps
- Du côté des ASUS A7V333 ......
- c mieux un p3 500@600 ou un duron 650@800 pour lecture divx mp3 dvd?
- Tetedeiench ! Une kestion stp !
- [NO WAR] AMD ou INTEL
- où trouver un patch truform pour CS ?
- Upgrade d'un PIII933 Xeon vers ????
- Que se passe-t-il ?
- 3 DD, est ce possible???
- SAV Liteon, c'est où?
- au secours !!!
- HELP NIKON 995
- bon j ai tester l adaptateur 120->80 avec un enermax120 pour le moment
- Powercolor, la gamme mystérieuse!!!!
- Mobo + CPU + mémoire = Affichage ???
- Problème de barettes de mémoire SDRAM !
- problem avec 1 olivetti
- probleme avec gigabyte 7VRXP
- coucou
- température de fonctionnement du tbird
- PB de plantage Tiger Wood
- Finalement, quels detonator employez-vous?
- Opteron et Metaron
- Dispo du i845G
- Une alim P4 est telle compatible avec un ordi equipé d'un P3 700 ?
- Graveur Lite-On 40 X ?
- Qualité des sav
- Upgrade Minolta Dimage 7
- a l'aide probleme radeon 9700... snif
- ASUS P4S8x
- PB souris microsoft
- dispo radeon 7500 a Montgallet
- Flash A7V333 : comment s'y prendre ?
- [PHOTO] Quelqu'un a-t-il réalisé l'upgrade de son Dimage 7 ?
- écran MAC : compatible PC ?
- disque ata66 et disque ata100 sur une même nappe ?
- Carte mère K7S5A-R, Socket A, Audio/LAN, SDR & DDR, Elite, PC
- il a combien de prises le Merlin Gerin Pulsar 500 ellipse????
- Petite fumée qui sort du boitier... ARGH!!
- probleme de ralentissement !!!!!!!
- pro de l'uptime et WD 120go : danger à priori
- Probleme Clavier + souris SUPER URGENT !!!!!!!!!!!!
- Upgrade d'une carte MSI 6163
- Compaq 200MMX
- on dirai un virus, ca sent le virus, mais ca n'est pas un virus !
- Les bons drivers pour GF4200 Leadtek ?
- Changement de CM, que va dire XP
- Faisons le point ensemble sur => A7V333 et DDRam
- Probleme avec un hd
- Plantage bizzarre ???
- Ralentissement avec une ASUS A7V 333
- petit boitier
- Choix boitier : la jungle
- probleme disquette
- Carte mere Asus P4B533 vs Abit IT7
- msi kt3 ultra 2+ Realtek ALC650(ac 97)
- pb ati
- probleme avec ma messagerie.....
- Graveur de DvD - meilleur rapport qualité prix?
- [imprimante]pkoi ca me sort le detail du doc imprimé ?
- Incompatibilité Carte graphique
- Gigabyte 7VRXP ou 7VAXP pour XP2000+/Leadtek TI4200 ?
- Asus P4T533
- Prise DVI et carte vidéo
- Faut il une carte mère très récente pour faire tourner une Radeon9700
- A7V333 : problems de voltage...
- aide pour scaner epson 1250 perfection
- error spool32
- Pour quand la sortie de la petite 9700 de chez ATI ?
- D3D Pure Hardware T&L
- Votre avis sur cette config avant Achat
- Ou trouver le patch pour eviter les bloquage de souris avec un AMD?
- le SAV de seagate.... bien
- Brancher, débrancher les nappes à chaud ??
- Cherche test ou possesseurs de l'ABIT AT7MAX2 ?
- Problème de HUB USB please?
- virus...besoin d'info
- Boitier dont le nom est //.....
- Sacoche la mieux adaptée pour un S602 ?
- A7V333 et DDRAM....
- vision master pro 410 : kel taux de rafraichissement max ?
- probleme d'install ac'97
- ligne qui coupe l'ecran en Mode Nview????????
- Windows Me supporte-t-il usb 2.0 ?
- IBM encore et encore
- HD 20Go 7200T Western Digital très bruyants !
- vidage memoire et reboot
- La jungle USB!!!
- gf4 et 3dmark2001????
- Occupation CPU à 54% lors d'une lecture sur DD!!
- Radeon 8500 et UT2003 démo : problème avec les Cat 2.3 et FSAA
- PROBLEME GeForce4 Ti 4200 avec les jeux 3D !??
- Probleme de lecture a partir du cdrom
- problème disque dur
- achat d'une CG sur le net !!!!!!!
- MSI KT3 Ultra 2 R option fournie
- temperature gf4???????
- Degauss sur un HM903DT
- ibm 120 go -> un chtit peu de bruit qd meme
- Config minimum pour une carte TV ?
- pb imporant avec gigabyte 7vrxp
- ntbackup fonctione t il avec les autre soft de backup ?
- graveur yamaha 24/10/40, compatible clone cd?
- ki a un modem 56k pci olitec sous win xp????
- KT3 Ultra --> ne supporte pas les dd > a 120 Go ???
- DD non vu sous DOS
- Les nouvelles offres Dell ("Dimension") --> Quelles mobos ?
- taille DD non reconnue en totalite dans le bios
- mon image est couper en 3
- nouvelle config
- Microsoft et DDR
- radeon 9700, retours sous windows systématique dans les jeux
- Choisir une epox a partir d'une liste comme celle ci
- [news] y a pas un lapsus, là? :D
- Un P4 2.4Ghz c'est bien un cpu de type "B" où bien j'ai rien compris?
- amd xp2000 pour remplacer xp1600
- ca faut quoi les cartes mere SIS651
- Carte graphique pour 200 $ 250$ gros max taxes incluses
- IE merde avec Hardware.fr
- Installation d'un DD externe Firewire sous XP....
- Mapper un port IR sur portable à un port COM pour synchro avec Palm Vx
- Meilleur Carte Vidéo
- Prob de connexion [speed touch USB] +win xp ???
- Probleme de carte réseau
- [Bios]aidez moi a configurer mes lecteurs CD et DVD !
- Problemes AGP ...
- GF4 TI4600 = 5300pts à 3dmark 2001!!!!!!
- c'est quoi la difference entre un p4 1.8A et un p4 1.8
- quelle est le meilleur?
- help me please urgent
- fichiers ".mov"
- 13volt!
- Possesseurs de chaintech APOGEE 7VJL, heureux ou pas ?
- C'la existe un ventilot de 80 à 6000trs ?
- Disk Dynamique sous XP???
- Compatibilite cm elite k7s5a!
- Portable samsung, ca vaut quoi ?
- Est ce que ma SoundBlaster Live! a grillé ?
- ca vaut quoi l'asus A7 M 266- D ???? qui en a ????
- Problème de CD rom sous XP
- paramètre bios bizare ; coff multiplicateur bloqué à 13,5x/5,5
- ou trouver les utilitaires de test benchmark ?
- MICROSOFT Souris Wireless Optical Mouse Blue vous en pensez quoi ?
- Convertiseur
- je suis bien embéter avec mon alim chifteck 340 une enermax a la place
- Besoin d'aide pour trouver la carte mère de mes rêves !!
- Ecran reste noir.... sous dos seulement
- msi 6630 Lite K7pro / bug sur l'install de win2000 pro
- Boitier USB en façade - compatibilité USB2
- nappe ronde
- LOL duron qui sait plus lire les mpeg / jpeg..... 8( ( tof inside )
- graveur Sony 40x
- Ecran 20' sony 300SFT Multiscan Trinitron pour 650 F ?
- on trouve ou de la PC3000 et PC3200 CAS2 genre corsair ?
- boot HD erreur 12288
- Activation DDR333 pour ABIT IT7 !!!!!
- Antec PLUS-1080AMG
- Alim qui flanche après upgrade... Réparable??
- je doit acheter un ati all in 8500dv chez marcopoly
- smart doctor gf4ti4200 asus + msi kt3ultra2
- probleme avec un kayak xu800 urgent
- La meilleur geforce 4ti600, 128ddr ,Laquel please
- ABIT KG7 et support de l'athlon XP ... possible sur TOUTES les rev ?
- vitesse de gravure a la vole
- temperature + p4
- GF4 MX440 -> sortie TV de merde ???
- Graveur non détecté...d'un seul coup!
- gravure dvd
- Problème de couleurs : Canon s500
- Je cherche la meilleur carte mére
- MaChangement de CG avec sortie TV
- Que vaut le graveur MSI Dragon writer 48x24x48?
- Probleme avec carte Geforce 4 MX PCI
- CPU et Internet
- Ventilo performant
- Modem PCI et Téléphone fixe ?????,,
- Votre avis sur les ecrans TFT ??
- prob avec le vsyncro
- Problème sur BH6 HELP !!
- Garantie WD
- Je cherche le pilote d'une Maxi Gamer Xentor - PowerSprinter pour W95
- Différences perfs duron 750 et 1.2 G ?
- quels sont les pilotes dispo pour la radeon9700pro?
- Quel ventilateur pour un xp 2200+?
- besoin d'info??????????
- QUELS Joystick vous me conseillez dans cette liste ??? MERCI !!!
- [Conseil D'Achat] RADEON 9000 PRO GIGABYTE ou FUSION ???
- sortie audio sur carte MSI K7N420
- XP 2200+ .... faut quel coeff multiplicateur et frequence dans le bios
- ecran lg??
- Win386 = pot de colle
- quel imprimante?
- Entretien imprimante laser Brother HL-660 ?
- Comment acher , tuer un disque dur ?
- vd carte tv pinnacle pctv pro neuve/facture
- [IBM] questions sur le RMA
- Bios en français pour une carte mère ASUS A7V33 ??
- problemme lecteur diskette
- Besoin de Votre aide pour une nouvelle config
- activation DMA sur kt7-A + Duron1G2
- quel ventilateur volcano
- Problème de ram sur l'a7v8x
- adsl sur vieille becane
- conseil : achats toulouse pieces detaches
- Shuttle SS51G compatible EAX ?
- probleme de son ds mon ordinateur
- topic kx7 333
- qui qui connait le graveur mitsumi
- quelle marque équipe les disques externes QPS ?
- [HELP] J'ai plus de son
- Quel proco pour une K7T Turbo (6330 v3)
- Audigy => son dégeu dans counter strike
- g un probleme de disque dur! ....c juste pour savoir si c grave....
- j'arrive pas à désinstaller rage3d tweak v3.6 ?? aidez moi !!!
- j'ai acheté un compaq 905 ordi portable
- Question sur l'ADSL
- Changer les lettres des partitions ?
- Upgrader ? ( A7V / Athlon 1.2 / SDram >> A7V333 / XP2000+ / PC2100 )
- ptite question pratique pour le raid!!
- [choix config] XP 1800 + SDRAM = bêtise?
- Pb de son avec mon a7n266-c
- smartmedia ou compact flash ?
- Comment ralentir la vitesse de mon lecteur CD ?
- Probleme perfs
- pb, barettes mémoires 133 mhz détectées à 100 mhz (que faut il faire)
- je dois aller où
- bios 1009 pour asus A7V133C
- Ram mal détectée
- Drivers Nvidia, Win Xp et rafraichissement
- Quel voltage?
- différence entre une athlon 1ghz et un thunderbird 1ghz ? yen a une ?
- chipset K7T266 PRO (pas PRO2), jusqu'à quel proc?
- p'tite question sur le truform
- Compresser ou pas un hd qui est en ntfs
- Plus de perf avec 1 barette plutôt ke 2!?
- probleme DD externe sur port 1394 ou firewire
- RDRam 256Mo PC1066 : ECC ou non ECC ?
- Cpu pour ma KT7
- carte mére P4 gigabyte GA 8IEXP : votre avis ?
- Un graveur Compatible Mac et PC ?
- Pb avec un DVD Pioneer 104
- combien de ram minimun pour installer win95 ?
- HELP : PC qui s'éteint tout seul !?!
- Problème démarrage MSI KT3 Ultra
- [Help]Mon PC s'arrête après 3sec. de boot
- SCSI ou IDE pour un OS
- Boitier Antec SX-1240 : Conseils de dernière minute ?
- Probleme sous w2kPRO avec cfg classique
- sur quel site acheter ?
- Winamp et genpause
- ça sort quand à montgallet les cartes mères KT400 !!!
- Pb de carte graphique avec la carte mère MSI K7N 420
- Quel proc.maxi sur K7T turbo MSI 6330 ?
- upgrader mon pc?
- Ennyah - DigiFireWire IEEE 1394 : elle est bien???
- Aidez-moi à monter une config
- nvreffix and co
- BOOT puis SHUT OFF en 5 sec avec ECS k7s5al
- ce qui devais arrivé est arrivé
- mon proc chauffe beaucoup je trouve...
- ils craquent chez wsn-tec.com [memoires kingmax PC2700]
- quelle carte son peut.....
- A l'aide sur CM Elite K7VZA rev 3
- carte mère asus (mise en protection)
- Aux possesseurs de CANON POWERSHOT S30 ....
- asus prob 2.18 et temperature...
- Config Type
- Quel detonator installer?
- [?] DD fantôme sous WIN98...!
- plantage sous win2k quand fsb = 133 (avec un xp 2000+ !!)
- [APN] Canon A40 ou S30
- Ventilo
- Qui a un WESTERN 40Go ?? Le topic des Heureux !!!!
- Pbl avec le fichier systeme win32k.sys sous XP
- Geforce 2 ti
- memoire PC2100 ou PC2700 ?
- Gain de rendu avec les cartes actuelles ? (GF4/RADEON 8x et 9x)
- Une Station avec Debian (preske) de poche
- Probleme Bi ecran sur un Dell Portable!!!
- Appareil photo numérique ou argentique???
- bon, j'en ai marre de ma sb audigy platinium !!!
- changer de pc
- Jusque la , je pensais que ma audigy alllait bien mais ....
- KT7A-RAID et BIOS
- Comparaison sur les dd
- Flasher un Liteon 40X en 48X?
- avis au Possesseur d'osaris (clone de psion) "emulateur dos" xtm....
- Problème de gestion en double affichage HELP
- [CM] La Elite k7s6a, c'est une carte que vous conseillez ou pas ?
- MSI 48/16/48 IDE qui marche pas
- carte graphique
- PC et facture d'electricité
- pbrobleme de carte graphique depuis que j'ai un switch d'ecran
- C'est quoi l'equivalent de nvrefresh pour ati radeon 9700 ???
- Mon PC ne démarre plus
- Pb Geforce4 Ti4200
- ATI Radeon 9200
- pb avec ma carte son (avec une carte agp)
- Consommation d'un écran...
- bips au démarrage
- PrOSSes: KaN C QuE çA BoUgE La ????
- Les PC en rack dans des armoire serveurs....
- [Info] Elsa subsiste, SAV assuré
- sauvegardes ?
- Contenu du processor in box d'amd ?
- Mes drivers ATI merdent copieusement!!!!!!!!
- probleme de sacade sous windows apres uprgrade
- Machine totalement instable malgré plusieurs formatages
- MON Lecteur DVD fait des bruits Zarb et refuse de lire !
- gravure de cd audio
- NTLDR quesaquo ?
- Liaison sans fils avec un réseau privé ?
- Souris dual optical + freeze ???
- PC qui ne s'allume plus ! Help !
- Meilleure CM KT333
- sauvegardes ?
- QDI ADVANCE 10 T
- 51° repos, 56 en charge
- Radeon 7500
- Le "shutdown" ne se fait plus
- Amis belges, j'a besoin de votre savoir !!
- Minolta dimage 7 et firmware et dimage 7i
- Drole de virus ??? Quelqu'un connait ???
- compatibilité reelle Cv DDR et ram uc SDRAM?
- Hésitation de mise à jour.......
- [Avis] Vous pensez quoi de la Soltek 75DRV2?
- Carte mère A7Pro peut tenir jusqu'à combien?
- est ce qu'il y a une grosse difference entre la sdram et la ddr?
- PB mot de passe bios sur Omnibook 4150
- flashage de firmware
- Un XP 1900+ sur MSI K7T Turbo 1, ça vaut le coup ?
- portable de la pub carrefour? ca vaut koi?
- Alim trop limite ?
- prob.ati 8500 help
- [avis] cherche bonne carte graphique, mais sans ventilo
- [HS] J'arrive à lire aucun topic.....
- apn , mini prix
- les fonction d une gf4 par rapport a une gf3??
- XP , ME , 98SE , ou 2000????
- est ce ke je peux mettre un duron 1300 sur une abit KT7-RAID ???
- [AVIS] elle est bien c carte sat >c'est une skymedia dvb mpg2
- probleme identifié avec d-led
- mon ordi plante tout le temps
- achat d'un nouveau systeme d'exploitation??
- quelle carte mere pour un processeur P4 2.466 B Ghz
- WIN2k ou WinXP ?????
- [ Boitiers ] LE topic pour réunir tous vos tests!
- A7V8X Raid et DD sur RAID en IDE simple -> Probleme Sous XP !!
- Extension d'un RAID 5 ????
- Quel carte graphique pas ruineuse pour un 450mhz san AGP???
- UPGRADE de ma config
- vous changez de carte mère .... vous reformater ????
- Lian Li PC60 - changement des ventilos
- besoin d'aide pr montage de config à 2000?
- petit pb disk dur
- problème de vitesse
- Quelle imprimante pas chère?
- Impossible d'installer des progs'...
- vous avez des sites ou adresse de vente on-line ????
- ca donne quoi en 3D l'ATI FireGL 8700 ??
- Bios d'une K7S5A?
- question sur la ram help
- Coup de gueule bios MSI
- [ SCSI ] U2W => 80 Moctets/s ou 80Mbytes/s ???? ...
- quel type de barebone
- divx qui rament
- question sur les nappes
- Carte graphique ati ou nvidia ?
- Config Good rapp quality / price =>
- GeForce 2 Pro vs GeForce 4 MX 440, quel est le plus performant ?
- Need help for config et surtout pour le chipset.
- aidez moi : Canon DIGITAL IXUS V2 / Canon DIGITAL IXUS 300(330)
- kel carte son me conseiller vous?
- graveur en pio 4!
- pb de lecteur de carte a puce
- prob boot/mobo
- ventilateur, lequel prendre? avec un boitier ANTEC 1035BII
- pal 6035 + Xp 1800+
- P4 qui plante du soir au lendemain matin
- Flashage de bios sur Asus A7V266-E
- oosp un petit prob avec Windows 98 et mon matos
- Help
- à votre avis : facteur limitant -> proco ou CG ?
- rack externe pour HD ?
- Plantage incessant !! plizzee heeelp
- Question carte graphique laquel
- DD plus que récalcitrant
- Y a-t'il eu des K6-2 'mobiles'?
- nieme fois p4 2.4a ou 2.4b pour oc ?
- nappe UDMA
- aider moi !!!!
- ati radéon 7500+asus a7v333 ça tourne pas rond
- Pour 250 ?, kelle CG ?
- ECS K7S5A + Chipset SIS 735 Freezing Problem en XP
- PCMark2002 : c bien ça ??? cpu : 2011 - memory : 1477 - HDD : 256
- Bios modded pour Gigabyte 7VRXP
- Conseil d'achat pour carte tv.
- est-ce utile de passer d'un XP1700 à un XP2200/2100 ??
- Carte Graphik pour TV, conseils needed :)
- reboots intenpestifs, systeme instable.
- Pb tout con de floppy disk...
- Volcano 7+ ou 9 pour un xp 2200+?
- Ou trouver de la Radeon 8500 BBA à 275Mhz à Montgallet??? (ouin!!!)
- canon s200x = bonne imprimante?
- Petit prob de r"zo aidez moi svp :)
- Quelles sont les fausses pannes qui vous ont pourrie la vie !
- Voilà comment installer les pilotes ati proprement !!
- Les limites actuelles du concentrateur USB sont dépassées.. ? HELP !
- [patapai] questions de noob sur les cd rw
- Les cartes graphiques RADEON 9000 PRO ont elles un ventilo sur le GPU?
- Enermax CS-501-BBS+ VS Enermax CS-003-A106
- pb de reconaissance d'un xp 2000+ sur une KG7A
- Ou trouvé les s-bracjet qui vont en option sur les carte mère msi ?
- Lecteur de disquette, aidez-moi
- j'ai besoin d'un coup de main pour drivers GF4!
- Quelle carte mère pour une config AMD ?
- Cherche bios desespérement
- INSTALLATION DEUXIEME DISQUE DUR
- laquelle de ces deux cm pour mon xp2000
- Meilleur Update pour un Duron 700mhz
- Asus A7v333 et le son ... question de noob =)
- regler les rpm du ventilo de ma cg
- "system failed CPU test"
- Information sur alim !! Kel marque acheter ? Celle a ne pas acheter ?
- Que pensez vous de ce boitier?
- un hub 10 Mbits c'est suffisant pour jouer en rezo ?
- d-link dru r100 (radio)
- Pourquoi mon chipset est mal reconnu ?
- URGENT HELP ASUS A7V33 XP1800 Crash ! ! !
- HELP !!!! probablement un disque dur sauté... :(
- Ecran Sony E500
- Question conne, mais merci de répondre quand même.
- Scnadisk, secteur defectueux et controller raid, windows fou rien ...
- connecteur bouton façade - carte mère (norme ?)
