2767 connectés
  voila la solution pour les problemes de syncronisation vertical
n°1816179
ggeforce
Avec des si je coupe du bois !
Posté le 17-09-2002 à 20:22:12  profilanswer
Problème de Synchronisation Verticale dit TEARING sous les jeux OpenGL. (remerciements à RadeonTof et Gargoysbc ;-)
Pour régler le Tearing  (la synchronisation verticale), qui cause quelques problèmes au niveau visuel, comme si l'image en déplacement horizontale était hachée... il faut tout d'abord activer la synchronisation verticale dans les paramètres OpenGL et Direct 3D du pilote de la carte !
Ensuite, pour chacun des jeux ci-après, il faut modifier ou ajouter le fichier config.cfg que vous trouverez dans le répertoire du jeu en question.
#Pour Mohaa dans le fichier config.cfg (répertoire Mainconfigs) mettre
seta r_swapInterval "1"
seta r_finish "1"
#Pour HL/CS dans le fichier config.cfg mettre
gl_overbright à "1.000000"
gl_flipmatrix à "1"
gl_monolights à "1"
#Pour Jedi Knight #Pour Soldier Of Fortune 2 #Pour Return To Castle Wolfenstein (RTCW) et Quake3.
seta r_swapInterval à "1"
seta r_finish à "1"
Si vous trouvez d'autres manipulations comme celle-ci pour éviter le Tearing sous d'autres jeux, alors n'hésitez pas à aller nous indiquer vos solutions sur ce topic.
jen profite pour rajouter des soluces pour dautre jeux dapres mes teste
pour counter dans le fichier config.cfg mettre
gl_flipmatrix à "1"
gl_monolights à "1"
pour wolfeinstein
ajouter
et mettre seta r_finish à "1"
jedi knight
seta r_finish à "1"
soldier of fortune 2
seta r_finish à "1"
Problemes AGP ...Viendez m'aider : gros problèmes avec de la DDR-RAM !!!
Problèmes !! (merci =)SVP PROBLEMES D'ALIMENTATION
J'ai des problèmes de décompression: origigine Hard ou Soft??Gros problèmes de PC ... pouvez vous m'aider ? ? ?
Quelle solution CM+Proc pour de la mise en page et de la BDD ?[p95f] Problemes magnetisations
une bonne solution de carte mere et proc ....
Plus de sujets relatifs à : voila la solution pour les problemes de syncronisation vertical
