5330 connectés
  Probleme de lecture a partir du cdrom
n°1812225
marcofil
Posté le 16-09-2002 à 13:35:14  profilanswer
Lorsque je lis des divx directement du CDROM, j'ai des petits sauts d'images de temps en temps sur certains divx. Mais si je copie le divx sur le disque dur, ce meme fichier marche nickel.
Je suis sous XP.
CM : MSI K7T266A Pro2
CPU : Athlon XP 1600+
CDROM : Graveur Liteon 40x12x48x
DVDROM : ?
Etant donne que cela ne le fait pas sur tous les divx, j'aimerai comprendre d'ou ca peut venir ?
Merci pour vos infos.
n°1812334
marcofil
Posté le 16-09-2002 à 14:23:04  profilanswer
Up
n°1812840
marcofil
Posté le 16-09-2002 à 17:17:51  profilanswer
Up
n°1812950
bloodymary
....euh...??....j'sais plus...
Posté le 16-09-2002 à 18:17:34  profilanswer
C'est normal c'est le temp de transfert
entre ta carte mère et ton lecteur DVD.
Tu ne peux rien ni faire, je crois.
BLOODY MARY.....
n°1814260
marcofil
Posté le 17-09-2002 à 09:02:29  profilanswer
Je comprendrai que ca se produise a chaque fois. Mais une fois sur deux, il n'y a aucun probleme de lecture. Je n'arrive pas a comprendre ce qui differencie un divx d'un autre ?
Je le repete : dans tous les cas, la lecture du fichier a partir du disque dur est OK. Lorsque je grave ce fichier et que je le lis du CD grave, il y de temps en temps des sauts d'images mais pas sur tous les cd.
Une idee ?
n°1814309
marcofil
Posté le 17-09-2002 à 09:38:39  profilanswer
Personne n'a une idee ?
n°1814324
clweb
je ne suis pas un numéro
Posté le 17-09-2002 à 09:50:56  profilanswer
Vérifier que le lecteur est en DMA.
@+ , Claude
n°1814342
marcofil
Posté le 17-09-2002 à 09:58:25  profilanswer
Comment puis-je avoir cette info ?
En fait, le lecteur est branche sur une carte promise IDE. Et je ne sais pas ou trouver l'info, contrairement aux canaux IDE standard.
n°1814350
john91
Posté le 17-09-2002 à 10:04:11  profilanswer
regarde la marque de tes cds, c pte ca ! :)
n°1814366
marcofil
Posté le 17-09-2002 à 10:15:07  profilanswer
Peut etre. Mais pourquoi avec les memes CD, desfois ca marche et desfois ca marche pas ?
probleme d'install ac'97probleme de cdrom mode PIO (veut pas se mettre en DMA
Probleme Bi ecran sur un Dell Portable!!!Problème HD sur i845e
probleme de sacade sous windows apres uprgradeProblème affichage Radeon 9000 Powercolor : HELP !
Problème démarrage MSI KT3 Ultrag un probleme de disque dur! ....c juste pour savoir si c grave....
Geforce Ti 4200 et Detonator 30.82 = problème
Plus de sujets relatifs à : Probleme de lecture a partir du cdrom
