11046 connectés
  "system failed CPU test"
n°1774417
3emeType
Posté le 02-09-2002 à 22:52:33  profilanswer
voilà ce que j'entends quand je branche mon nouveau proc (1800+) sur ma nouvelle carte mère (A7V333) :
vous avez déjà eu ça ? que faire ???
n°1774422
nogood
10 ans sur HFR !
Posté le 02-09-2002 à 22:54:20  profilanswer
est il bien enfoncé dans son socket ???
Ou peut être faut il le configurer sous le bios..
n°1774447
3emeType
Posté le 02-09-2002 à 22:58:42  profilanswer
je peux pas accéder au bios, y'a rien qui s'allume !
n°1774474
nogood
10 ans sur HFR !
Posté le 02-09-2002 à 23:06:34  profilanswer
c'est que ça vient de la mauvaise connexion entre le cpu et son socket... ou sinon du XP. :??:
n°1774495
3emeType
Posté le 02-09-2002 à 23:12:18  profilanswer
je viens de virer la CM du boitier pour voir si c'était pas un court circuit. et maintenant il me dit :
"system failed memory test"
n°1774508
sebounet
Posté le 02-09-2002 à 23:14:36  profilanswer
bah vérifie que tout soit bien connecté
genre la ram bien enfoncée et le proc idem vérifie bien tout ca
on sait jamais ...
n°1774514
3emeType
Posté le 02-09-2002 à 23:15:52  profilanswer
t'inquiète ça fait 2 heures que je suis deçu, j'ai déjà tout démonté et remonté 10 fois !
n°1774518
ggeforce
Avec des si je coupe du bois !
Posté le 02-09-2002 à 23:16:16  profilanswer
je pence que tu a raigler le fsb sur ta carte mere et non pas dans le bios mais les 6 petit bouton sur no tous en bas
n°1774519
ggeforce
Posté le 02-09-2002 à 23:16:42  profilanswer
j'ai eu le meme prob
n°1774526
nogood
10 ans sur HFR !
Posté le 02-09-2002 à 23:18:29  profilanswer
donc il y a bien un problème de connexion, démonte tous les composants, remonte la carte sur le chassis avec les stud correspondant bien à tous les trous de la carte mère (vérifier si il n'ya pas de stud qui donnent sur un endroit de soudure de la carte mère). Remet bien le cpu + son ventillo branche ce dernier, met la ram sur un support dimm différent. Ne fait pas comme moi, il faut prendre son temps et déjà tu évites des conneries ...
n°1774533
nogood
10 ans sur HFR !
Posté le 02-09-2002 à 23:19:31  profilanswer
et oui laisse tous les jumpers de la carte sur la position par défaut  :eek2:
n°1774549
3emeType
Posté le 02-09-2002 à 23:23:40  profilanswer
c'était déjà fait par défaut
n°1774553
ggeforce
Posté le 02-09-2002 à 23:24:35  profilanswer
oui car si tu touche au fsb sur la carte mere cela block car les XP sont proteger
n°1774555
marte
Posté le 02-09-2002 à 23:24:47  profilanswer
C'est mortel
Garc. Jo
n°1774559
ggeforce
Posté le 02-09-2002 à 23:25:54  profilanswer
pk
n°1774566
3emeType
Posté le 02-09-2002 à 23:27:27  profilanswer
en effet il y avait un stud mal placé ! merci !
mais j'ai toujours mon "system failed memory test" !
n°1774572
sebounet
Posté le 02-09-2002 à 23:28:22  profilanswer
a mon avis ca c est la ram mal enclenchée ...
mais t a du vérifier qd meme ...
n°1774597
Flat_jc
Posté le 02-09-2002 à 23:34:20  profilanswer
humm :
si ya pas de proc sur la carte mere = pas d'ecrant
si le cpu mal enclancher = si il n'i etait pas = pas d'ecrant
la je suppose ke la pile de ta carte mere est merdike
tu doi detecter ton cpu si la cm le fe pas
et sauvegarder.
(ps met la pendule a l'heure,et verifie au reboot....
si elle est pas revenue a 0)
et verifie aussi les voltages : 1.75v
si je me trompe pas :) et sfb 133
verifie la ram,et change la de place :)
n°1774613
3emeType
Posté le 02-09-2002 à 23:39:12  profilanswer
flat_jc a écrit a écrit :
humm :
et sauvegarder.
1 : mon problème n'est plus le CPU mais la RAM
2 : je ne peux pas aller dans le bios donc pour la pendule c chaud
n°1774616
3emeType
Posté le 02-09-2002 à 23:40:07  profilanswer
oh oui !
n°1774677
bobricard
Ah bah ouais mais bon !
Posté le 02-09-2002 à 23:56:02  profilanswer
3emetype a écrit a écrit :
oh oui !
essaie de changer la ram d'emplacement, j'ai eu un problème similaire avec ma p4b533-v et cette manip a marché.
n°1774688
3emeType
Posté le 02-09-2002 à 23:59:20  profilanswer
que dalle !
n°1788980
scratchy00​7
17 en philo :sol:
Posté le 07-09-2002 à 17:51:26  profilanswer
sur la carte mere, met le BUS a 100
Va dans le BIOS met en automatique
puis met tout en OFF sur la CM et le BIOS se demerde tout seul pour mettre a la bonne frequence
www.hyperiums.com wargame online/le round 6 vient d'arriver !
n°1810406
mattyboy27
Posté le 15-09-2002 à 18:59:28  profilanswer
Moi aussi j ai exactement le meme probleme.....
Test RAM lent au bootagebenchmark test??!!
probleme "system failed CPU test" avec athlon 1800+ et ASUSA7V333Problème Fréquence CPU:
test de ram samsung avec memtestQuel CPU ds votre portable ?
Cherche News Sérieuse sur le Chip ''Cell" futur CPU,GPU...de La PS3Pocesseur d' A7V333 : System Failed CPU test sur A7V333 urgent please
Plus de sujets relatifs à : "system failed CPU test"
