8372 connectés
  Machine totalement instable malgré plusieurs formatages
n°1804593
Nico31
Posté le 13-09-2002 à 11:07:08  profilanswer
J'ai un pb récurent depuis qqs semaines, mon ordi est devenu totalement
instable, malgré plusieurs formatages et réinstallation. Le système marche qqs
temps, puis, sans que j'installe un nouveau soft ou fasse une quelconque
manipulations, j'ai droit à un écran bleu au démarage avec erreur VXD et au
reboot, c'est le charmant message erreur de protection windows.
J'ai testé les composants internes sur d'autres machines qui marchent tous (cg,
cs, modem...) et cette erreur se produit quel que soient les cartes graphiques
ou les dd utilisés.
Voici ma config
Kg7
XP 1400
SB 64 pci
Asus 3400 tnt
modem interne olitec pci 56000
Win98 et XP
Si qqn peut éclairer ma lanterne, je pencherais pour un pb de cm, mais sans
certitude.
Nico
n°1804598
kyo54
Posté le 13-09-2002 à 11:09:14  profilanswer
t'as vérifié ta ram?
n°1804606
Caedes
Posté le 13-09-2002 à 11:11:52  profilanswer
quel refroidissement?
n°1804627
dead
Posté le 13-09-2002 à 11:21:09  profilanswer
t as mis un ventilo sur ton proc ?? :heink:
Les deux principales choses qui ont été inventées à Berkeley sont le LSD et UNIX. Il est impossible que ceci soit une coïncidence. [Jeremy S. Anderson]
n°1804654
Nico31
Posté le 13-09-2002 à 11:37:03  profilanswer
Oui, j'ai mis un ventilo sur le proc et un dans le boîtier, j'ai oublié de préciser que l'ordi avait tourné normalement pendant 10 mois environ, puis tout d'un cp, gros bordel.
Pour la Ram, c'est de la DDR 256, sans plus de précision.
D'autres idées...
Merci et a+
Nico
n°1804670
biniou
Posté le 13-09-2002 à 11:44:02  profilanswer
teste ta ram, je viens d'avoir un pb équivalent
plusieurs plantages depuis qques temps.... une réinstall => toujours pareil
test de la ram => une barrette défectueuse (qui ne l'était pas avant bien sur)
je vire la barrette => stabilité retrouvée
n°1804798
Nico31
Posté le 13-09-2002 à 12:35:08  profilanswer
Merci, je vais faire les test, il me suffit de trouver une autre barette de DDR...
Une petite précision que je n'avais pas mentionné, le système devient instable dès que je lance un jeu ou une appli multimédia, il reste stable en bureautique.
Merci et a +
n°1804825
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 13-09-2002 à 12:45:24  profilanswer
Carte son ?
tu as testé avec le minimum vital (CM, CPU, Ram, CG, DD système) ?
Pixel mort -> .
n°1804953
biniou
Posté le 13-09-2002 à 13:47:11  profilanswer
Merci et a +
pas besoin d'autre barrette
tu dl memtest86, il te dira s'il y a des erreurs
n°1805017
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 13-09-2002 à 14:04:04  profilanswer
+1  :jap:
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
n°1805291
Nico31
Posté le 13-09-2002 à 15:53:06  profilanswer
J'ai fais les test, aucune erreur, ça fait ça d'écarté. Je donnerais + de précision dès que possible.
n°1805303
major_niki​ta
Posté le 13-09-2002 à 15:57:16  profilanswer
Normal , des ke tu lance une appli la memoire est utilise , dans sa quasi totalite (pas tout heureusement) et si y a un secteur defectueux a un endroit ben ca plante , moi j avais le meme probleme
Et su coter de tes periph USB , ta koi
A tu changer d OS entre temps ??
Mon topic vente : Topic Vente
n°1805309
major_niki​ta
Posté le 13-09-2002 à 15:58:58  profilanswer
moi aussi j avais pas d erreur avec memtest , mais j ai essayer de changer de barrete 2*256 et lorsque j en mettait k une (la bonne)  ca plantay pas et kan je mettay ke la mauvaise ca plantay cache :)
Donc voit , essaye d en prendre uen autre (au pire 300F spo perdu) et fe le test , apres tu ramene la defectueuse et tu te retrouve avec 512 DDr roulaise sans probleme
n°1805409
Jnifoo
Posté le 13-09-2002 à 16:33:38  profilanswer
Des KG7 j'en ai déjà renvoyé 2 en sav, que des problèmes, identiques aux tiens.
Pour info avec le XP 1400+ zont sortie un bios update en date de juin 2002 qui répond justement à un prob avec ce proc là.
J'espère que ça t'aidera  :pt1cable:
n°1805561
Nico31
Posté le 13-09-2002 à 17:34:41  profilanswer
Pour répondre à Major Nikita, j'ai testé 3 os différent, même pb à chaque fois, je n'ai rien de connecté au niveau usb.
Depuis que j'ai mis ce post, la machine tourne sans planter, ça commence à m'enerver.
Je vais tester le nouveau bios, la suite au prochain plantage...
Merci à tous.
n°1805715
cosmos2002
Posté le 13-09-2002 à 18:28:27  profilanswer
T'a essayer l'allimentation
Un defaut pourrais crée ce genre de probleme
n°1805998
Nico31
Posté le 13-09-2002 à 20:10:27  profilanswer
etites précisions sur le déroulement exact de mon bordel sous 98 :
 Tout d'abord, le message suivant Erreur fatale OE apparue à 0028:C0273D29 dans
le VXD VMM(06) + 00001D29.
Je reboot, il m'annonce une mise à jour des fichiers accomplies sans que je
n'ai rien installé de nouveau.
Nouvel écran bleu avec le message suivant Erreur fatale 06 apparue à
0028:C000666C ds le VXD VMM(01) + 0000566C
+ Nouvel écran Erreur fatale OE apparue à 017F:BFF7453B
Un simple appui sur une touche fait redémarrer l'ordi et là au nouveau
démarage, erreur de protection windows et je suis dans la merde.
A noter que le mode sans échec est accessible mais se crashe au bout de
quelques minutes.
Pour windows XP, il reboot au niveau des login, fait 1 scandisk et on peut y
accéder après, le pb, c'est que les appli multimédia, ça fait tjrs crasher
l'ordi.
Voilà, je soumet ces qqs indices à votre sagacité, parce que là moi je séche.
Une dernière petite question, quelle est la procédure pour flasher le bios, une
simple disquette de boot suffit t'elle ?
Merci et à +
Nico
n°1811888
shubaka
Posté le 16-09-2002 à 10:02:30  profilanswer
Tu as essaye d'etre en config minimale pour voir si tout etait OK???!!! (HD + CG uniquement).. :??:
n°1811919
Nico31
Posté le 16-09-2002 à 10:31:03  profilanswer
Oui, cela tourene comme cela, mais je pense désormais que le pb provient d'une autre source. J'ai en effet nettoyé le ventilo du proc qui était trés encrasse, j'ai gagné 5° et le système n'a pas planté depuis...
A suivre et merci
Nico
gf4 ti 4200 instable sous xpPetite machine au boulot quand meme.... :/
voltage instable du pc ??montrer l'intérieur de votre pc ( big machine inside )
Mobo bizarre à FSB 100, instable à FSB 133pc instable avec fsb à 133mhz !!! :'(
Plusieurs prob montage P2 slot 1...newbies inside :)Ma machine ne boot pas à froid !
plusieurs questions ...[Radeon 7500]sortie tv, pb totalement psychédélique(mushrooms inside)
Plus de sujets relatifs à : Machine totalement instable malgré plusieurs formatages
