5018 connectés
  problème disque dur
problème disque dur
n°1801725
clebs
Posté le 12-09-2002 à 10:05:57  profilanswer
salut à tous
Voila alors ça a commencé par "disk boot failure..." au démarrage, je teste le hdd sur une autre machine il marche...
Bon, changement de nappe, d'alim, vidage de mbr...Toujours rien..
Je démarre avec une disquette de démarrage, j'arrive à accéder au disque sous dos, commande dir et la pleins de "petites têtes "apparaissent et des bips en continu me déchirent les oreilles.
j'arrive quand même à repartitionné, formaté, mais impossible d'installer windows, le scandisk s'affolent à chaque fois sur le disk "nombreuses anomalies", "problème de fat", il répare ce qu'il peut mais toujours pareil...
Je me dis que je me suis chopé un virus sur la carte mère, je la flash, mais ça ne change rien...
Je précise, je met n'importe quel disque dur sur cette machine, ça me fait les mêmes erreurs, je les met sur une autre machine et là ils marchent nikel...
Donc, à priori ça vient pas du disque, donc surement de la carte mère, que puis-je faire??
c'est un virus qui m'a détruit ma carte mère vous pensez??
Merci de m'aider
ps:La machine est un compaq p3 avec une carte mère p6bxt-a+ et un hdd quantum de 6 go...
n°1801744
snake-bis
Life's short, Behave
Posté le 12-09-2002 à 10:12:02  profilanswer
c'est ptet ton controleur qui est HS...ou tes nappes
n°1801745
clebs
Posté le 12-09-2002 à 10:12:46  profilanswer
J'ai essayé avec une autre nappe déjà...
n°1801756
snake-bis
Posté le 12-09-2002 à 10:15:52  profilanswer
ben test kan même la RAM...et si tu peux trouve un controleur externe que tu branche sur un slot PCI. Si ca marche tjs pas c'est ta carte mère, si ca marche c'est ton controleur intégré
n°1801785
clebs
Posté le 12-09-2002 à 10:31:14  profilanswer
g pas de controlleur externe et je vois pas pourkoi ça pourrait etre la ram?
merci de m'aider kan même :)
n°1801793
clebs
Posté le 12-09-2002 à 10:33:53  profilanswer
pas d'autres idées?
n°1801811
snake-bis
Posté le 12-09-2002 à 10:42:28  profilanswer
pour la RAM, c'est kan même par là que transitent toutes les données, si t'en a une qui est pas Ok, ben ca peut faire tout foirer
n°1802025
clebs
Posté le 12-09-2002 à 12:12:51  profilanswer
up up
n°1802037
boomboommu​sic
Posté le 12-09-2002 à 12:19:02  profilanswer
salut à tous
Merci de m'aider
T'as fait gaffe a ce que tu as achete ? faut du matos certifie compaq à 4 fois le prix normal ;)
D'autre part un petit clear CMOS?
Et un utilitaire compaq qui test tout les composant de ta machine est dispo sur le site compaq(je pense) fait un test et regarde si tu vois un probleme...
n°1802042
clebs
Posté le 12-09-2002 à 12:22:19  profilanswer
Le cmos, je l'ai déjà fait, pour les utilitaires, j'ai pas accès à windows et puis ce genre de cd de compaq à 2 francs...
Sinon, c'est certifié, il appartient à une école, par contre il a 3 ans maintenant...
n°1802084
nanotube
Y a de l'avenir!
Posté le 12-09-2002 à 12:46:00  profilanswer
Si tu en as 2 identiques (matos d'école, c'est bien possible) échange les CM pour être fixé ...
Que donne le test de la Ram (Memtest86 version Dos)?
n°1814364
boomboommu​sic
Posté le 17-09-2002 à 10:14:09  profilanswer
Quand je parle des test compaq je parle de test qui se trouve sur une disquette en ce qui concerne l'efficacite de ceux ci je ne peux pas t en dire plus
  problème disque dur
probleme avec un disque durDisque Dur probleme de bruit
probleme pour renvoyer un disque dur WDProblème de disque dur ....très étrange
Problème de géométrie de disque : c'est quoi ça ?probleme de disque dur
Probleme de disque dur...probleme avec mon disque dur scsi
Problème de disque dur, besoin d'un diagnostic svpProbleme de détection de disque dur
Plus de sujets relatifs à : problème disque dur
