5688 connectés
  Comment savoir si mon p3 600 est hs ?
n°1815747
g155
Posté le 17-09-2002 à 18:15:53  profilanswer
vala je pense ke mon p3 est hs, kan je le fout ds ma mobo elle demarre pas, kan je fou un celeron ki marche elle marche
Message édité par g155 le 17-09-2002 à 18:19:04
I AM WATERCOOLED guillaume@emclub.com xp2000+ AGOIA
n°1815761
g155
Posté le 17-09-2002 à 18:21:13  profilanswer
I NEED HELPEUUUUX
n°1815776
g155
Posté le 17-09-2002 à 18:24:54  profilanswer
n°1815792
christian
Tout n'est qu'illusion
Posté le 17-09-2002 à 18:29:55  profilanswer
t'es sûr que ta mobo est compatible avec ton P!!! ?
ça marchais avant ?
n°1815943
g155
Posté le 17-09-2002 à 19:14:22  profilanswer
oui le pétroi tournait dessus avant
n°1816003
ouam
I Am He Who Smokes Bitches
Posté le 17-09-2002 à 19:27:30  profilanswer
teste le proc sur une autre carte mere
spa malin d;avoir edite  :fou:
maintenant mon post est "HS"  :spookie:
Message édité par ouam le 17-09-2002 à 19:42:48
n°1816008
bjone
Insert booze to continue
Posté le 17-09-2002 à 19:28:34  profilanswer
slot ou socket ?
n°1816051
masterx
Posté le 17-09-2002 à 19:37:50  profilanswer
la c sur le proc est mort :'(
n°1816056
g155
Posté le 17-09-2002 à 19:38:41  profilanswer
meme chose kan je le fou sur une otre cm, c hs, le pross est un socket mais la cm est sur slot, mais ya un adapt
n°1816061
bjone
Posté le 17-09-2002 à 19:40:03  profilanswer
le celeron est en slot ou en socket ?
en gros: à chaque fois que tu as testé le P3, il était avec l'adaptateur socket->slot ?
Message édité par bjone le 17-09-2002 à 19:40:24
n°1816062
Xac3
It's me :)
Posté le 17-09-2002 à 19:40:10  profilanswer
regarde sur la notice de ta carte maman (riped expression) si il n'y a pas des reglage a faire sur des cavalier (ou directement dans le bios)  [:sachy]
n°1816071
g155
Posté le 17-09-2002 à 19:41:40  profilanswer
sur lotre config j'ai viré le celeron, et j'ai foutu le pétroi, sana pas marché, puis j'ai remis le celron et sa a marché
n°1816076
bjone
Posté le 17-09-2002 à 19:42:24  profilanswer
g155 >> l'adaptateur, tu l'as testé qu'avec le P3 ?
n°1816079
bjone
Posté le 17-09-2002 à 19:43:10  profilanswer
ton p3 600 c'est un 600e je suppose ?
n°1816085
g155
Posté le 17-09-2002 à 19:44:55  profilanswer
ui c un E
n°1816099
g155
Posté le 17-09-2002 à 19:48:23  profilanswer
n°1816239
bjone
Posté le 17-09-2002 à 20:40:35  profilanswer
bon et l'adaptateur t'as pu le tester avec le celeron ou ton celeron c'est un slot1 ?
g un probleme de disque dur! ....c juste pour savoir si c grave....Amis belges, j'a besoin de votre savoir !!
Comment savoir le taux de raffraichissement max sur...Savoir si ma mobo prend des hd de 80g+
Comment savoir la fréquence du processeur ???comment savoir si mon modem est compaible V92
ATX 2.03 : Comment savoir????ATX 2.03 : comment savoir???
tant pis pour ma pile mais j'aimerais savoir quel ventilo...
Plus de sujets relatifs à : Comment savoir si mon p3 600 est hs ?
