3991 connectés
  température de fonctionnement du tbird
n°1812373
spooky2024
Posté le 16-09-2002 à 14:32:45  profilanswer
j'ai un tbird 1.4GHz et j'aurai voulu savoir jusqu'a quelle température il peut fonctionner sans riquer de lacher a plus ou moins long terme. pour le moment il tourne a 50-55° avec le boitier fermé.
n°1812449
spooky2024
Posté le 16-09-2002 à 14:50:29  profilanswer
est ce que c'est trop ou pas
n°1812453
fondbleu
naïf hart
Posté le 16-09-2002 à 14:51:10  profilanswer
Il y a mieux comme temps mais pour un tbird 1400 c'est pas inquietant 50/55°.
Tu as quoi comme carte mere?
n°1812462
jack77
Posté le 16-09-2002 à 14:53:36  profilanswer
Je pense que pr l'instant tu ne risque rien a cette t°C.
Je pense que les tBird peuvent aller 1 peu + loin. Aux alentours de 70-80 cé très risqué.
Moi perso j'ai tourné juska 62° meme 63° avec mon tBird 900!! Boitier fermé + pdt l'été!!!!
voila en espérant t'avoir un peu éclairé.
n°1812465
spooky2024
Posté le 16-09-2002 à 14:53:59  profilanswer
j'ai une abit kt7a
n°1812475
fondbleu
naïf hart
Posté le 16-09-2002 à 14:55:56  profilanswer
Tu as des ventilateurs sur le boitier?(facade/arriere)
n°1812476
jack77
Posté le 16-09-2002 à 14:56:13  profilanswer
Mé bon j'ai tourné a cette t° la pdt 1 an en moyenne a vers 57-58°. Mais bon je ne suis pas maso dc j'ai changé de ventilo et je suis aux alentours de 42-43 now.
Je pense que vue que tu a 1.4Ghz, tu n'as pas a t'en faire :)
n°1812482
Xac3
It's me :)
Posté le 16-09-2002 à 14:57:28  profilanswer
comme j'arrete pas de le dire AMD ca chauffe (il a de la fievre le pauvre) donc tu lui colle un enermax 80X80mm typr UC-8FAB (avec regulateur en mode full) sur un coude (alias adaptateur) 60X80MM :) et la tu va voire Ton paycay sera hyper froid
sinon si ta pas envie de cracher 25 ? tu verifie si la pate thermique est bien mise (a la rigueur tu la change) si ton ventilo n'est pas trop crade .
n°1812737
spooky2024
Posté le 16-09-2002 à 16:46:04  profilanswer
j'ai un ventilo vulcano 7 sur le processeur. il tourne a 5200tr/min (il est donné pour une vitesse max a 5000tr/min : il ne risque rien ???) et j'ai un ventilo en facade
n°1812769
chamoduzo
gamertag : chamoduzo
Posté le 16-09-2002 à 16:57:19  profilanswer
sur mon ancienne KT7A, mon Tbird 1,4 était à 32° avec un AX-7.
maintenant sur une gigabyte 7VRX, ça m'indique 40°C
c du à la carte ? ou le proc est mal monté ? je savais que sur asus c'était n'importe quoi mais gigabyte ??
n°1812795
yan487
Posté le 16-09-2002 à 17:05:27  profilanswer
idem
en passant mon Tb1.4 d'une Soltek à une 7VRXP, les temp ont augmentées de 5°, la sonde de la Gigabyte me parait plus proche de la realité :pt1cable:
n°1814251
chamoduzo
Posté le 17-09-2002 à 08:52:57  profilanswer
et sais-tu où est la sonde pour le système sur les 7VRXP ? car elle me donne un température presque identique à celle du CPU, et au démarrage elle m'indique déjà 30° alors qu'il fait maxi 23°. Je pense pour ma part que les sondes de la gigabyte sont trop pessimistes  :??:
n°1814314
mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 17-09-2002 à 09:41:58  profilanswer
moi mon tbird 1Ghz a tourner presque un an a 70° voir plus, je me suis inquieté quand l'alerte c'est déclenchée a 78° [:_azathoth_] .
et ca tout simplement par ce que ceux qui ont monté le ventilo on pas mis de pate therm. :non:
j'en ai mis et je pas au dessus de 67° (je sais c beaucoup mais c'est mieu :D )
n°1814321
tiburs1
Posté le 17-09-2002 à 09:47:03  profilanswer
Le TB 1.4 peut fonctionner en continu à 75°C sans aucun probleme.
Faut arreter les mythos!
n°1814327
mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 17-09-2002 à 09:51:28  profilanswer
c vrai vu que le mien a tres bien tenu le coup.
enfin g quand meme un doute vu que le precedent a cramer avec le ventilo d'origine :(
n°1815241
chamoduzo
Posté le 17-09-2002 à 15:38:50  profilanswer
à 75° ?? tu as une asus qui te donne un T° trop haute !! ??
sur ma kt7a, au delà de 60°=> freezzze
temperature + p4asus prob 2.18 et temperature...
Température et MhzAbit KT7 Raid et sa sonde de température
quel température vous avez pour vos Athlon XP 2200+ .. ca s'overcloke?dans MBM 5 kel sensor correspond a la temperature du cpu ?
Température de disque dur ?Un programme pour surveiller sous windows la Temperature de mon proc ?
Le moyen le plus efficace de baisser la température d'un HDD ?temperature Athlon TBird 1,33Ghz
Plus de sujets relatifs à : température de fonctionnement du tbird
