7462 connectés
  Cherche test ou possesseurs de l'ABIT AT7MAX2 ?
n°1809356
antho10
Posté le 15-09-2002 à 11:30:07  profilanswer
http://www.morextech.com/Produits/Fiches%20Produit/Abit%20AT7-MAX2%20(500x370x24b).jpg
CPU
Support des AMD-K7 Athlon /Athlon XP en Socket A avec un FSB de 200/266MHz
Support des AMD Athlon avec un FSB de 200 MHz
Chipset
VIA KT400 / VIA VT8235
Support de l'Hi-Speed Universal Serial Bus (USB2.0)
Support de l'Ultra DMA 33/66/100/133 IDE
Support de l'ACPI
Support AGP 4X(1.5V) et 8X(0.8V)
Support des bus mémoire en 200/266/333 MHz (100/133/166MHz Double Data Rate)
Mémoire
4 emplacements mémoire de type 184-pin DIMM supportant les modules DDR PC1600/PC2100/PC2700
jusqu'à 3Go de RAM supportés avec des modules de type DDR "Unbuffered"
jusqu'à 3,5Go de RAM supportés avec des modules de type DDR "Registered"
BIOS
SoftMenu?III pour les paramètres CPU
Support du Plug&Play (PNP)
Support de l'ACPI
Support de l'interface DMI
Fonction anti-virus par protection en écriture par le BIOS AWARD
Sérial ATA
2 Contrôleurs Marvell88i8030
Interface Serial ATA 2-Channel à 150 Mo/s
ATA133 RAID
Contrôleur RAID HighPoint HPT374 IDE
Ultra DMA 133MB/sec
RAID (0/1/0+1)
Media XP (Optionnel)
Lecteur de carte, Audio, USB et IEEE 1394 en façade
Audio
CODEC AC'97 pour un son 6 canaux
Sortie audio professionnelle de type 24-bit SPDIF
USB 2.0
6 Ports USB 2.0
IEEE 1394
3 Ports IEEE 1394
LAN
Contrôleur Lan pour Opérations en 10/100Mo
BIOS
Technologie SoftMenu? pour fixer les paramètres CPU
Support du Plug-and-Play (PNP)
Support de l'Advanced Configuration Power Interface (ACPI)
Connecteurs I/O internes
1 port AGP
5 emplacements PCI
1 port Floppy jusqu'a 2.88MB
2 connecteurs Ultra DMA 33/66/100
2 connecteurs Ultra DMA 33/66/100/133 (RAID)
2 connecteurs SeriaATA 1.5G bps
1 x header 6 Channel audio FPIO (pour le Media XP)
2 x headers USB
1 x header IEEE 1394
2 x CD-IN, 1 x Aux-In
Connecteurs I/O à l'arrière
1 port PS/2 clavier
1 port PS/2 souris
4 ports USB
2 ports IEEE 1394
1 port connecteur SPDIF Out
Connecteurs Audio (Center/Sub, Surround Speaker)
Connecteurs Audio (Front Speaker, Line-in, Mic-in)
2 ports USB,
1 port RJ-45 LAN
Divers
Format ATX
Monitoring Hardware-Incluant les vitesses de ventilateurs, les voltages, les températures système et CPU
Support du Wake Up by LAN, Modem Ring, RTC Alarm
Support de l'allumage par clavier et souris
Support du STR (Suspend to RAM)
Bon je viens de la commander et je voudrais savoir ses possibilites d'overcloking et pleins d'avis sur cette carte !!!
n°1809394
antho10
Posté le 15-09-2002 à 11:47:11  profilanswer
[:rv82]  [:rv82]  [:rv82]  [:rv82]  [:rv82]  [:rv82]  [:rv82]
n°1814377
antho10
Posté le 17-09-2002 à 10:23:15  profilanswer
Personne n'a cette carte ?
n°1814599
piedargile
Posté le 17-09-2002 à 11:54:06  profilanswer
salut
Je viens d'acquerir cette carte, et c'est une petite merveille.
Que veux tu savoir?
alarme sur l'abit sr7-8xAbit KT7 Raid et sa sonde de température
evolution sur abit kt7cherche adress sav amd ...
Cherche driver modem ADSL : Sagem F@ST 1000Possesseurs du Lecteur DVD Toshiba SD-M1612 venaient voir !
Ventilateur chipset ABIT (KR7A)abit bx133 et ata100
je cherche un lecteur de dvd qui lit sans probleme les cdr de 99 minAbit AT7 et ports PCI ?
Plus de sujets relatifs à : Cherche test ou possesseurs de l'ABIT AT7MAX2 ?
