4782 connectés
  HELP : PC qui s'éteint tout seul !?!
n°1371191
billycorga​n
★ Look up here, I'm in heaven
Posté le 20-04-2002 à 14:01:35  profilanswer
Je vais vous présenter rapidement mon problème.
Mon PC s'éteint tout seul, coupure nette comme si je débranchais la prise... Et cela se produit n'importe quand et n'importe où ! Même une fois quand j'étais sous le Bios, hop éteins.
Pour connaitre mes caractéristiques, cliqué sur l'icone "infos PC" tout y est détaillé.
Je précise que là, rien n'est Overcloqué, que la Temp est normale (22°/42° en charge), que l'alim est de 300W sans moniteur branché dessus, que j'ai coupé les mode d'économie&cie...
Là je viens de supprimer le "Alt on all errors" dans le bios et j'ai mis "No errors", est-ce dangereux ?
Pour toute idée je suis preneur !
Merci  ;)
n°1371281
billycorga​n
Posté le 20-04-2002 à 14:49:49  profilanswer
-UP-
Je précise que quand il coupe, c'est comme si je débranchais l'alim. Et ensuite, impossible de rallumer, sans justement avec débranché/rebranché la prise !
SVP, des idées ?
n°1373593
billycorga​n
Posté le 21-04-2002 à 12:30:26  profilanswer
[:schumacher]
Merci, c'est trop....
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par BillyCorgan le 21-04-2002 à 12:31:03--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1811994
billycorga​n
Posté le 16-09-2002 à 11:20:31  profilanswer
[:yoyoz]
(Un petit Up parceque mon problème continue, et deviens plus fréquent mêm...)
Alors je reprends,
Depuis plusieurs semaines (mois), je suis victime d'extinction subite de mon PC.
Après quelques minutes (secondes) de démarrage, tout s'éteint, et impossible de relancer la machine sans avoir au préalable débranché/rebranché la prise murale.
Cette "panne" peut se produire n'importe quand et n'importe où (sous Windows, dans le bios, après 1 secs d'allumage, après 3 heures de fonctionnement ...).
Je vous précise que rien n'est overcloqué, la température est normale (22°/42° en charge), l'alimentation est de 300W sans moniteur branché dessus, pas de rallonges...
Ma Configuration :
Boitier Grande Tour ATX 300W (ventilos 80 et 120 sur Baybus)
Processeur AMD Athlon XP 1800
Carte mere ABIT KR7A-RAID KT266A DDR
Memoire DDR-SDRAM 512Mo PC2100 (2*256)
Ventilateur THERMALTAKE volcano 7 CU
GeForce 4 Ti4200 64DDR DVI-TV-OUT
HD Maxtor 80 Go 7200T ATA133 -> Ide3
HD Maxtor 20Go 7200T -> Ide1
SB Live
Miro PCTV
DVDRom 16-48
Rack pour les HD's
ps : le problème ne peux venir de la carte graphique car il existait déjà avec mon ancienne GeForce 2 MX400.
Toute idée sera la bienvenue
n°1812371
billycorga​n
Posté le 16-09-2002 à 14:31:26  profilanswer
[:totoz3]
n°1812376
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 16-09-2002 à 14:33:04  profilanswer
Ton alim ???!! Quel marque??!!!
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
n°1812392
Xac3
It's me :)
Posté le 16-09-2002 à 14:35:52  profilanswer
essaye de remplacer la prise de lecran avec la prise du boitier :) sa arrive quelques fois que les prise flotte dans leur emplacement (meme enermax et tout le tralala)
ou sinon cela peut etre un prob de temperature (reglage trop bas de la securiter qui portege les surchaufes du proco met a 65°)
 :love:
n°1812395
Sekin
Posté le 16-09-2002 à 14:36:13  profilanswer
jvois qu'une seule solution .. prends une alim plus puissante pcq avec ta config ca m'as l'air vraiment tout juste quoi enfait meme pas assez lol
prends une enermax 350 a 400w meme :)
n°1812399
shubaka
Posté le 16-09-2002 à 14:36:44  profilanswer
http://amg.sytes.net/smilies08/7546a37eecb4f092371def467c8a8936.php :jap:  :jap:  :jap:
n°1812402
Xac3
It's me :)
Posté le 16-09-2002 à 14:37:35  profilanswer
pour ca config 300W :) est largement suffisant sinon si le prob viens vraiment de ca qu'il teste dabord en debranchent le superflu
n°1812413
shubaka
Posté le 16-09-2002 à 14:40:21  profilanswer
BillyCorgan a écrit a écrit :
Ma Configuration :
Boitier Grande Tour ATX 300W (ventilos 80 et 120 sur Baybus)  :??: Ces ventilos sont integres a 'alim ou sont independants dans ce cas coupe les...
HD Maxtor 80 Go 7200T ATA133 -> Ide3 supprime
SB Live    supprime
Miro PCTV  supprime
DVDRom 16-48 supprime
Rack pour les HD's
n°1812439
Xac3
It's me :)
Posté le 16-09-2002 à 14:47:36  profilanswer
[:megaup] +1
n°1812464
Sekin
Posté le 16-09-2002 à 14:53:57  profilanswer
la miro ,la gforce , le cpu , les 2hd en plus et cela qu'avec 300w c ultra limite !!
enfin c suffisant si tu t'habitues a des coupures de pc a tout bout de champ lol
perso j'aimerai pas trop ca ;)
de toute qu'il enleve déja le superflux si il veux profiter de son pc pour l'instant avant de changer d'alim ;)
n°1812486
biebel
Posté le 16-09-2002 à 14:59:12  profilanswer
les problèmes de coupures de pc de façon regulière sont soub-vent due à la température vérifie ( vite ) dans le bios quelle est la t° limite avant extinction si celle ci est à moins de 60° auguemente la à 60°si ell est régléesur 60° ou plus inquiète toi, ton ventillo est-il bien monté et alimenté regarde dans ton bios à quelle t° s'éteint ton pc
Pourquoi s'en faire s'il y a une solution
n°1812608
billycorga​n
Posté le 16-09-2002 à 15:49:31  profilanswer
Merci pour vos réponses  :)
Pour ce qui est de la temp règlé dans le bios c'est sur 65 (mais de toute façon désactivé).
J'ai changé le cable d'alim et le problème persiste.
Modèle de mon alim : PAN STAR PSA300P (300W)
J'ai essayé en enlevant la Miro, le graveur et la C. Son -> premier démarage, extinction au bout de 3secs, puis au second départ, pas d'extinction. Mais vu que le problème n'est jamais "fixe" rien ne m'assure que sa ne va pas recommencer dans 2 jours.
Pour en revenir à l'alim, 300W ne serais pas assez ? Si c'etais le cas, pourquoi des coupures si "irrégulières" ?
n°1812623
quess
Posté le 16-09-2002 à 15:57:27  profilanswer
micro-coupures au niveau de ta prise murale / installation électrique?
certains bios ont des options pour couper l'alim si une erreur survient (je sais plus si c'est l'option alt on, but keyboard dont tu parles ou d'une autre option)
Message édité par quess le 16-09-2002 à 15:58:09
n°1812635
billycorga​n
Posté le 16-09-2002 à 16:01:14  profilanswer
certains bios ont des options pour couper l'alim si une erreur survient (je sais plus si c'est l'option alt on, but keyboard dont tu parles)
Bien, mon second Pc branché sur la même ligne électrique n'a jamais eut de problèmes. donc, pas de soucie coté installation.
Pour l'option dans le bios, j'ai coupé tout ce qui touche à "PC Health..." (temp max...)
Sinon, j'ai bien l'option "Alt-on but Keybord" d'activé.
Mais bon, s'il s'éteins, option ou non, c'est qu'il y a un problème...
Je vais certainement changer d'alim (boitier).
Pas possible que sa soit un composant de la CM qui soit "faible" ?
n°1812657
yoplait21
Faut voir.
Posté le 16-09-2002 à 16:08:22  profilanswer
Bah franchement la vas falloir jouer la barbare :)
prends l'alim de ton autre PC et installe la ala place de l'autre :)
Si ca fonctionne jette ton alim (pas trop fort kand meme) et change la :)
Si ton pb continue teste la technique evoluee du "j'teste tout" ce simple change ta carte graphique avec celle de ton autre pc , puis la carte son , copro (si possible) ram .... etc jusqu'a trouver le fautif .... c'est chiant mais ca paye toujours ..
PS= verifie la MASSE surtout c'est important j'ai eu le meme pb sur une machine alors ke les 2 etaient branchees sur la meme prise terre qui en fait n'etait pas relie Zou Domino et c'est Bon ;)
Bon courage :)
n°1812658
quess
Posté le 16-09-2002 à 16:09:29  profilanswer
j'ai l'impression que ta CM est vérolée
ca le fait depuis que tu as cette carte?
n°1812704
billycorga​n
Posté le 16-09-2002 à 16:30:25  profilanswer
yoplait21 : je vais essayer si je trouve le temps  ;)
Quess : En fait la CM+pro+ventilo+ram+HD's datent de mi Mars.
Depuis cette nv config, j'ai ce problème, avec plus ou moins de fréquences (durant juin/juilet, un seul cas de cette panne). Mais actuellement c'est la totale, car c'est non stop que sa m'arrive  :o
MON ECRAN SE MET EN VEILLE TOUT SEULhelp please... erreur 80040200 (lecture divx)
PC qui s'éteint tout seulWindows XP redémarre tout seul !!!
OUUIIIIINNNNNNNNNN mon dur IBM is dead Help me !!!HELP pour windows 98 ..
GROS PB HELP PLEASEProbleme CDRom Asus CD-S360 * * *please HELP* * *
Mais pouuuuuurquooooooi? need help pour config manuelle XP1800+
Plus de sujets relatifs à : HELP : PC qui s'éteint tout seul !?!
